| fourche Marzocchi | |
phil4527
![phil4527](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/6978-35.jpg)
Nombre de messages : 35 Localisation : 41160 moisy Date d'inscription : 09/05/2024
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: fourche Marzocchi Lun 15 Juil 2024 - 20:41![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| bonjour Demain je démonte ma fourche Marzocchi de mon 125 . j'ai commandé chez ID Vintage des joints spy et des caches poussières. Je pense que les anciens joints fuyaient et j'ai peur que si je mesure l'huile de fourche que je vais retirer je n'aurais pas la bonne valeur . Est ce que quelqu'un a cette quantité d'huile et son degré de viscosité. Merci de vos futures réponses . |
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Lun 15 Juil 2024 - 22:33![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Mar 16 Juil 2024 - 10:49![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Mar 16 Juil 2024 - 11:53![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![siberie](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/5303-92.jpg)
Nombre de messages : 2265 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Mar 16 Juil 2024 - 20:39![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Dim 21 Juil 2024 - 10:10![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| J'avance doucement dans ma remise en état de la fourche avant. En démontant la colonne je constate que la cuvette supérieure est endommagé...... Peut on trouver cette pièce RMT page 50 pièce 5 - 7 et où
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Lun 22 Juil 2024 - 10:40![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Désolé je travaille avec des béquilles suite à une chute en moto et tout est un peu compliqué.j'ai fait quelques photos.le démontage n' a pas été simple 3 boulons sur 4 de bloqués clé a choc et chauffe au décapeur thermique en sont venus a bout. Malgré un ponçage a la paille de fer les tubes sont bien piqué.......je me tâte pour un chromage.... |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Lun 22 Juil 2024 - 10:41![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Lun 22 Juil 2024 - 11:20![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) à moi de m'excuser je compatis çà fait a peine une semaine que j'ai rangé les béquilles et j'arrive a remarcher lentement en cherchant un peu sur le net tu devrais trouver ton bonheur et Mème si beaucoup le critique , n’hésite pas a joindre Yvan d'Id Vintage , il a les bons fournisseurs dans son carnet d'adresses En diametre 35 il y a de la pieces neuves https://martin-distribution.fr/tube-de-fourche-laverda/575-laverda-350-500modmarzocchi-tube-de-fourche-tar0zzi-annee-75-79.html |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Lun 22 Juil 2024 - 18:07![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| - phil4527 a écrit:
- Désolé je travaille avec des béquilles suite à une chute en moto et tout est un peu compliqué.j'ai fait quelques photos.le démontage n' a pas été simple 3 boulons sur 4 de bloqués clé a choc et chauffe au décapeur thermique en sont venus a bout. Malgré un ponçage a la paille de fer les tubes sont bien piqué.......je me tâte pour un chromage....
Pour les cuvettes je regarde demain les cotes de celle que j'ai trouvé sur id vintage avec celle démontées .... |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Mar 23 Juil 2024 - 10:58![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| c'est a l'africaine , mais tu travailles doucement , çà sort sans dégât tu sacrifies un ciseau a bois large (20mm) plat coté té et pente coté cuvette il faut taper alternativement en vis a vis |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Mar 23 Juil 2024 - 11:12![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Même chose pour celles qui sont dans la colonne de direction je suppose.... |
![PhilAt2](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/5969-14.jpg)
Nombre de messages : 613 Localisation : Oise Date d'inscription : 13/08/2020
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Mar 23 Juil 2024 - 13:06![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Pour retirer celles dans le cadre , un tube métal assez long pour traverser le cadre et dépasser ,tu l'entre à l'autre extrémité ,viens en butée sur la cuvette et frappes doucement .Et tu te repositionnes en vis à vis à chaque frappe pour qu'elle sorte bien droit comme expliqué par HPP69 pour celle sur le "Té" . Au remontage de celles du cadre ,idem qu'un roulement : stage au congelo pour la cuvette et chauffe décapeur thermique pour le cadre + huile.Mais ne pas frapper avec objet metal ,ça marquerait la portée ,utiliser un jet en matière douce (pvc ,teflon ....) Au pire ,une fois que c'est emboité bien droit , tige filetée et 2 grosses rondelles puis serrage .Prendre un repère de jauge de profondeur au pieds à coulisse pour être sûr que la cuvette soit a fond , sinon ton réglage de jeu sera à reprendre ! |
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Mar 23 Juil 2024 - 15:48![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| par contre il y a un truc qui me chagrine chez Marzocchi , ils ont fait cette fourche à la va vite et avec les moyens du bord faire un te inférieur avec un té supérieur usiné pour modifier les pontets de guidon , c'est un peu bizarre par contre ne voit pas sur ta photo , si le té inférieur est aussi fendu et a une vis de serrage ??? si oui pour la cuvette , tu desserres cette vis , tu cales correctement le té tu remets l’écrou de direction pour protéger les filets et tu sorts le tube de direction en frappant avec une cale en bois la cuvette sortira de son centrage . D'ailleurs ce centrage me parait vraiment pas très haut par rapport a la cuvette et j' ai l'impression que la portée conique du roulement ne sera pas centrée sur toute sa hauteur ... mais les photos c'est parfois trompeur , et je n'ai pas le temps de démonter une fourche actuellement |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Mar 23 Juil 2024 - 16:18![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Ven 26 Juil 2024 - 16:03![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Après avoir vu 3 tuto sur youtube je me suis lancé dans l'ouverture de mes tubes de fourche afin de changer les joints Spy. Reste a espérer que ceux que j'ai commandé sont les bons. |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Ven 26 Juil 2024 - 16:04![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Ven 26 Juil 2024 - 18:46![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Cool , on voit l’intérieur de la bête alors combien de débattement ??? |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Sam 27 Juil 2024 - 11:20![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
- Cool , on voit l’intérieur de la bête
les tubes mesurent 620 mm ,ceux pour Laverda350 que tu as trouvé aurait pu aller . j'ai fait une demande de devis de chromage mais pas encore de réponse. une fois démonté ce serait dommage de ne pas faire quelque chose pour ces tubes bien oxydés qui vont surement user le nouveau joint . |
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Sam 27 Juil 2024 - 13:03![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| je parle de la course de cette fourche
et c'est quel diamètre de tube ??? |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Dim 28 Juil 2024 - 16:24![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Sur l'autre tube pas démonté j'ai pu mesurer le débattement qui est de 200 mm pour un diamètre de 35 . Au démontage de l'autre j'ai eu la surprise de trouver 2 joints Spy l'un après l'autre de 35 47 7.je me pose la question j'en remonte 2 identiques ou un de 35 47 14 si je trouve. Chez Id vintage il propose a la vente pour une fourche Mazocchi 35 47 10 ....,.. |
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Dim 28 Juil 2024 - 18:13![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| déjà il faut déterminer la cote du logement pour les joints (14 max) je suppose donc 2 joints doubles lèvres de 7 par contre dans le fourreau , il y a des bagues de guidage ou pas ??? si les bagues sont mortes , les joints spi ne tiendront pas longtemps |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Lun 29 Juil 2024 - 11:26![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| J'ai eu Yvan au téléphone les deux joints Spy par tube sont sans problème. Toujours pas de réponse du chromeur.mais ces les vacances |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi Lun 29 Juil 2024 - 11:31![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Bague de guidage dans le fourreau |
phil4527
![fourche Marzocchi Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: fourche Marzocchi ![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) ![fourche Marzocchi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
