Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 12/11/2019
Sujet: RETOUR DE KICK Jeu 30 Mai 2024 - 17:42
Depuis que j'ai refait le moteur de ma 400 DTMX. Le démarrage est très difficile voir impossible. J'ai des retours de kick hyper violent à se casser le pied. Le retour de kick se fait quand le kick est pratiquement en bas. Est ce qu'il y un réglage à faire pour éviter cela . Je n'ose plus essayer de la démarrer. Est ce que le câble de décompresseur sert à éviter aussi les retours de kick. Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 374 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
Sujet: Re: RETOUR DE KICK Jeu 30 Mai 2024 - 18:56
Problème de calage de l'allumage après remontage du moteur ? comme tu indiques avoir refait le moteur je suppose que tu as ouvert les carter moteur et donc déposé l'allumage...
Nombre de messages : 3546 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
Sujet: Re: RETOUR DE KICK Jeu 30 Mai 2024 - 19:00
anthem
Sujet: Re: RETOUR DE KICK Ven 31 Mai 2024 - 7:51
Bonjour Merci pour les réponses. Dés qu'elle est prête je mettrai des photos. par contre je n'arrive pas à voir les photos sur les réponses. Merci.
anthem
Sujet: Re: RETOUR DE KICK Ven 31 Mai 2024 - 13:04
Je retendu le câble de décompresseur.J'ai recalé l'allumage . Toujours pareil.Est ce que si le pointeau ferme mal et que trop d'essence coule dans le moteur peut provoquer des retours de kicks . La plage de réglage est vraiment pas importante. Qu'est-ce que cela veut dire trop d'avance à l'allumage. Est ce que c'est bon de décaler le plateau d'allumage au maximum en le tournant au maxi vers la droite. Merci pour vos réponses Fabrice
Sujet: Re: RETOUR DE KICK Ven 31 Mai 2024 - 19:11
anthem
Sujet: Re: RETOUR DE KICK Ven 31 Mai 2024 - 19:20
Je vois pour les photos rapidement.le trou du decompresseur n'est pas bouché. J'ai juste refait le moteur. A moins que je regarderai de ce côté. Car quand je dis retour de kick c'est impressionnant. Pire qu'un 500 xt.
Sujet: Re: RETOUR DE KICK Ven 31 Mai 2024 - 20:21
anthem
Sujet: Re: RETOUR DE KICK Ven 31 Mai 2024 - 20:30
J'ai remplacé tous les roulements et joints moteur.Donc je l'ai entièrement démonté. Je n'ai pas de lampe strombo. Dès que je peux j'essaye avec un autre CDI et capteur. J'ai fait le calage de l'allumage avec le manuel atelier. Ce n'est pas la première fois que je règle l'allumage et je n'ai jamais eu ce problème.
