| cylindre rayé | |
cedreatlas11
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 01/09/2021
| Sujet: cylindre rayé Mer 22 Sep 2021 - 8:36 | |
| Bonjour, depuis que je l'ai achetée, j'ai des petit soucis de démarrage à chaud, je vois qu'il y a une fuite entre le haut et bas moteur, je ressert la culasse qui n'était pas très bien serré, le vendeur (neveu du tonton décédé qui possédait la moto) m'avait donné un cylindre en plus, il est probable que l'oncle pensait procéder au changement haut moteur... Toujours des soucis de démarrage; donc, je démonte la culasse, le cylindre a une rayure que l'on sent bien au touché... le piston a l'air correct, je vérifierait le segments prochainement.. Au pied à coulisse, le piston mesure à 10 mm du haut mesure 57.76 mm, le cylindre rayé (une rayure coté échappement) mesure 57.88 mm; le cylindre donné en plus est propre et mesure 57.20 mm je ne connais pas les cotes d'origines mais je pense que le premier a été ré alésé?? Je peux passer un coup de honoir dans le second et racheter un piston.. Que me conseillez -vous?
cedreatlas11
| Sujet: Re: cylindre rayé Jeu 23 Sep 2021 - 7:37 | |
| Bonjour, merci pour l'info, 181 euro, c'est très correcte..
1 kit piston + cage TKRJ 65
1 pochette haut moteur 10
1 realesage 85
1 port retour 21
Total TTC 181€ |
cedreatlas11
| Sujet: Re: cylindre rayé Jeu 23 Sep 2021 - 8:03 | |
| Par contre , 2 mois de délais...
Tu as une autre adresse stp |
Nombre de messages : 565 Localisation : Oise Date d'inscription : 13/08/2020
| Sujet: Re: cylindre rayé Jeu 23 Sep 2021 - 13:48 | |
| Salut , L'avantage de l'adresse que t'a donné HPP69 est que le gars connait sur les doigts les 2 temps ,stocke et distribue les pièces d'usure donc il réalèse ton cylindre avec les jeux qui vont bien en fonction des caractéristiques de ton moteur parcequ'il les connait et qu'il à sous la main l'ensemble piston/segments qu'il va te fournir avec .Il a aussi une excellente réputation ,ce doit pas être un hasard ! Sinon , tu peut trouver près de chez toi un atelier de rectification qui fera aussi ce travail et te fournira avec le piston en adaptable ,il faut bien s'assurer que l'atelier connait les jeux et tolérances de ton moteur et te fournira aussi un piston/segments de qualité avec . Dans mon cas j'ai trouvé près de chez moi (dans l'aisne ) un petit atelier de rectification qui m'a fait le boulot , circonstance exceptionnelle quand j'ai poussé la porte avec mon cylindre dans les mains ,le mec derrière le comptoir avait déjà reconnu un cylindre de DTMX On a tapé la discute sur les petites Yam , c'était l'heure du Kfé on s'est joint aux 3 autres gars de l'atelier , tous avaient une sinon plusieurs DTMX , donc mon cylindre était entre de bonnes mains !!! |
cedreatlas11
| Sujet: Re: cylindre rayé Jeu 23 Sep 2021 - 15:15 | |
| Merci, mince, j'ai ouvert un autre sujet pour (en dessous), si un modo veux bien le retirer, merci
y a 't'il une différence entre le cylindre-piston, 2a8 et le 2a6,en clair, peut on monter un cylindre 2a6 sur un modèle 2a8?
| Sujet: Re: cylindre rayé Jeu 23 Sep 2021 - 17:17 | |
| Pour moi , RAS entre 2A6 et 2A8 au niveau compatibilité piston / cylindre , les différences moteur sont principalement sur l'allumage (vis platinées //CDI) , le carbu (diamètre) , l'échappement , les rapports de boite différents , et l'entrainement primaire .... Mais je ne suis pas formel à 100% alors attends d'autres avis + éclairés |
cedreatlas11
| Sujet: Re: cylindre rayé Sam 25 Sep 2021 - 7:11 | |
| Bonjour, comme ce n'est pas sûr, je vais envoyer mon deuxième cylindre à cette adresse et remonter l'original en attendant quelques semaines.. |
| cylindre rayé | |
