AccueilProblème de reprise Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 Problème de reprise
quentin.46
quentin.46
Nombre de messages : 36
Problème de reprise Vide
MessageSujet: Problème de reprise   Problème de reprise EmptyDim 25 Juil 2021 - 13:53Problème de reprise Empty
Bonjour à tous ! J'ai presque terminé ma resto, et reste à paufiner quelques réglages.
Je rencontre des problèmes de reprise et de montée en régime. Ma mix est très creuse, et n'a presque aucune reprise à bas régime. En revanche quand elle accroche les tours, elle marche vraiment très très bien.
Je ne sais pas sur quel réglage jouer pour améliorer la mis régime et favoriser la reprise.
Ce qu'il y a actuellement dessus et réglages :
- Filtre à air neuf
- Bougie neuve
- Carbu entièrement nettoyé, joints changés -> GP110 et je viens de mettre l'aiguille au 4eme cran.
- Piston neuf, cylindre en bon état.
- J'ai un pot de détente marque inconnue
J'avais essayé de passer sur un GP de 120 mais là j'avais des "ratatouille" lors des montée en régime.
Je sèche un peu...
Merci de votre aide, et une petite photo en prime Smile
Problème de reprise 3c48ca11
MessageSujet: Re: Problème de reprise   Problème de reprise EmptyLun 26 Juil 2021 - 10:43Problème de reprise Empty
quentin.46
quentin.46
MessageSujet: Re: Problème de reprise   Problème de reprise EmptyLun 26 Juil 2021 - 11:00Problème de reprise Empty
bien récupéré cette mix ...
le mieux est de rester dans ton sujet
https://www.dtmx-passion.com/t13141-resto-dtmx-1979
Pot de détente sur un modèle pre 80
il faut que tout le reste suive :
démultiplication 14x 49
boite a air ouverte
gicleur au mini de 130
si tu as remis un silencieux d'origine , çà ne fonctionnera , jamais correctement
si ton cylindre n'as pas été préparé ,  le pot de detente n'as aucun intérêt et le moteur ne fonctionne plus que sur 2000 trm dans les haut regime
et n'as aucun couple a bas regime
donc vu l'étagement de boite de ce millésime c'est une vrai misère a l'utilisation
vu ta restauration , remontes un ligne d'échappement d'origine et tu pourras retrouver des réglages fonctionnels
Merci pour la réponse, je bascule sur mon sujet pour répondre à tes questions ok casque
MessageSujet: Re: Problème de reprise   Problème de reprise EmptyProblème de reprise Empty
Problème de reprise
» Mes branchements
» probleme de feu
» problème 125 dte
» pb éléctrique en perspective
