AccueilPlus d'étincelle à ma bougie  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
kikou 06
Nombre de messages : 34
Plus d'étincelle à ma bougie  Vide
MessageSujet: Plus d'étincelle à ma bougie    Plus d'étincelle à ma bougie  EmptySam 6 Fév 2021 - 0:46Plus d'étincelle à ma bougie  Empty
Bonjour la team
Je roulais tranquillou avec ma moto quand soudainement coupure d'allumage .
J'ai bien vérifié même à la sorti du fil d'allumage sans l'antiparasite, j'ai pas l'étincelle
Donc vous en pensez quoi? Bobine ,cdi?
Merci d'avance
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Plus d'étincelle à ma bougie    Plus d'étincelle à ma bougie  EmptySam 6 Fév 2021 - 11:31Plus d'étincelle à ma bougie  Empty
Tu peux déjà commencer par contrôler ta bobine HT avec un multimétre.
Voir la Revue Technique, rubrique "BOBINE D'ALLUMAGE", p49.
Secondaire (entre fil de bougie et carcasse), tu dois mesurer environ 6000 ohms.
Primaire (entre fil de branchement et carcasse), tu dois mesurer environ 1 ohm.
kikou 06
MessageSujet: Re: Plus d'étincelle à ma bougie    Plus d'étincelle à ma bougie  EmptyDim 7 Fév 2021 - 2:37Plus d'étincelle à ma bougie  Empty
Bonjour Phil_44 . Ok je vais tester ça . Merci encore .
MessageSujet: Re: Plus d'étincelle à ma bougie    Plus d'étincelle à ma bougie  EmptyPlus d'étincelle à ma bougie  Empty
» bougie
» PBL bougie
» Bougie
» Bougie
» bougie
