| Présentation Pesch DTMX 1981 blanche | |
Pesch
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 23/01/2021
| Sujet: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Mer 27 Jan 2021 - 14:54 | |
| Bonjour à tous, Je me présente, Pesch, possesseur d’une DTMX de 1981. Cette moto a mon âge, elle est dans ma famille depuis 1988, date à laquelle mon père l’a rachetée à un collègue. Elle n’a pas quitté ma famille depuis. Mon père l’a utilisée quasi quotidiennement pour aller au boulot entre 88 et 96, elle a pris une semi-retraite depuis. Il me l’a donnée contre bons traitements en 2000, pour mes 20 ans. Elle est strictement d’origine. Entre 2000 et 2005, j’ai fait (ou fait faire) pas mal de travaux dessus: réalésage cylindre, piston neuf, réfection selle, changement du pot, re-rayonnage des jantes... tout en pièces Yam. Depuis... eh bien elle a peu roulé, quelques balades. Mais j’ai envie que ça change! La crise de la quarantaine peut-être... Car je rencontre un soucis, et c’est là que j’ai besoin de votre aide: pas moyen de rouler au delà de 80 avec, ou plus simplement de rouler en 6eme. Elle perd des tours dès qu’il y a un poil de vent ou un faux-plat au point de devoir remettre la 5. Fatiguant. Donc je m’adresse aux sorciers de ce moteur et autres préparateurs/optimisateurs... des conseils? Des pièces à changer pour gagner un peu de puissance? J’ai entendu parler de découpe de la boîte à air, clapets boyesen (si vous avez des adresses?), ou autres... Avant ça, je vais essayer de nettoyer/régler le carbu, et m’occuper de l’allumage. Si au bout de tout ça il n’y a pas de mieux, elle aura droit à un passage en 175. J’ai le permis gros cubes, je suis pas un fou de vitesse, mais je veux pouvoir rouler à 90/100 tranquillement. Merci à vous, place à une photo
Vitmax
Nombre de messages : 126 Date d'inscription : 18/05/2020
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Mer 27 Jan 2021 - 18:09 | |
| Salut Pesch et bienvenue! Sûr que tu trouveras ton bonheur sur ce forum. Il y a des sacrés balaises en mécanique!! (malheureusement, je n’en fais pas partie, je suis un bleu ) Allez, montre nous la bête, on adore les photos! |
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Mer 27 Jan 2021 - 18:28 | |
| ,Pesch et ... plusieurs choses intéressante dan ton post : si le haut moteur est neuf (cylindre réalésé et piston/segments neuf) c'est déjà un bon point... tu dis que le pot a été changé... ok,mais par quoi ? pot d'origine ou pot détente... nettoyer le carbu et contrôler l'allumage me parait être une bonne idée, contrôle aussi d'avoir la bonne bougie (NGK B8ES) le découpe de la boite à air n'a pas d’intérêt, sauf si tu as un pot détente avec absorption et un carbu plus gros... pour ce qui est du kit 175, ATTENTION aux kits chinois sur le net, beaucoup ne sont compatibles qu'avec pas mal de modif et d'autres sont brut de démoulage (à ébavurer obligatoirement avant de tenter un montage) ceci dit, tu est au bon endroit pour ramener cette mix à la vie et nul doute que tu trouveras toute l'aide qu'il te faudra... pour les ce sera possible apres ton 2émme post... |
Pesch
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Mer 27 Jan 2021 - 20:05 | |
| Le pot est un pot d’origine, neuf, la ligne complète. Pour le kit 175, ce serait celui de 125yamaha.com. Des avis? Mais avant ça, est-ce que ce que je décris est un comportement normal? Car je manque de point de comparaison. Je n’ai jamais essayé une autre DTMX.
Pesch
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Mer 27 Jan 2021 - 21:11 | |
Pesch
Bugmanx
Nombre de messages : 168 Age : 56 Localisation : Essonne Date d'inscription : 09/06/2019
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Mer 27 Jan 2021 - 23:39 | |
| Super, elle est toute belle ta dtmx Pour la partie mécanique, y a des pros ici Bienvenue sur le forum |
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Jeu 28 Jan 2021 - 11:23 | |
Pesch
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Jeu 28 Jan 2021 - 17:39 | |
| Merci Hurricane, Je vais appliquer tes conseils. Pour le pot, des suggestions? Un truc qui marche? Sinon, oui, en effet, petit mensonge par omission... elle est toute d’origine hormis la hauteur de suspension, le collègue de mon père était du genre géant, et je ne suis pas petit non plus... et en lisant ce message, je me suis souvenu que mon père m’avait dit ça vite fait... Je vais voir pour un retour à sa taille standard. |
Pesch
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Ven 29 Jan 2021 - 17:04 | |
| Question: on parle beaucoup des différents type d’allumage. Électronique, donc sur la mienne. Y’a t’il des réglages spécifiques à faire? Sur le forum je n’ai trouvé que des sujets traitant des réglages de rupteurs. |
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Mar 2 Fév 2021 - 22:52 | |
Pesch
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche Mer 3 Fév 2021 - 9:55 | |
| J’en en effet récupéré une revue technique depuis ;-) J’ai reçu mon kit de rénovation carbu, plus les joints moteur et carters. J’avoue que le réglage de carbu me semble un peu flou. Je ferai à la couleur de la bougie, avec des réglages usines. Bien noté aussi le réglage de la chaîne. |
| Sujet: Re: Présentation Pesch DTMX 1981 blanche | |
