| Sortie de grange | |
Léopol
Nombre de messages : 15 Age : 24 Localisation : loire Date d'inscription : 14/11/2020
| Sujet: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 13:43 | |
| Salut, voila je vous explique mon problème sur ma 125 dtmx: (j'ai beaucoup chercher sur le forum mais rien n'y fait je ne trouve pas de solution.) La moto sort d'une grange (elle fonctionnait bien avant) et na pas démarrée depuis très longtemps donc Jai décide d'essayer de la faire revivre. ( 1mois avant quelqu'un qui soit disant devait bien s'y connaitre a voulu nettoyer le carbu mais la détériorée (vis foirée aucun réglage fait et aiguille légèrement tordu)). Donc premièrement bougie nettoyer, écartement de l'électrode OK et une belle étincelle. (réservoir propre pas de dépôt) Ensuite nettoyage carbu et la je m'aperçoit que l'aiguille est légèrement tordu donc je décide de la remettre le plus droit possible ( Le clips est régler sur l'avant dernier cran du haut) les premiers coups de kicks sont décevant la moto se noie j'effectue un réglage et la miracle la moto pete pendant une bonne minute sans caler le ralentie était plutôt bon j'essaie d'accélérer et la elle commence a brouter dans tous les sens une fois que j'arrête d'accélérer elle se stabilise, je passe la première et pouf elle cale et depuis impossible de la faire démarrer plus de 2 sec . si vous avez une idée de ce que c'est je serais ravis |
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 14:25 | |
| il faudrait déjà savoir de quelle dtmx , tu parles .... combien de kilométres ? pose des photos détaillées de cette machine carbu , boite a air , pipe admission |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 14:47 | |
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 15:40 | |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 15:49 | |
| Alors euh les photos sont quand je l’ai récupéré...
Le filtre à air est nickel à l’intérieur ( juste pas la mousse ) pas perforé.
Lors du premier démarrage concluant, j’ai vissé la vis de richesse à fond et desserré d’un tour et demi c’est suffisant ?
la bougie après avoir petée deux trois fois elle se noie. Je la sèche vite fais je mets un coup de kick ça pétarade elle se renoie et ainsi de suite. |
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 16:19 | |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 16:29 | |
| J’utilise bien une bougie B8ES. Après ré démontage du carbu le moteur ne se noie plus il est même plus sec mais ça ne veux tjrs pas démarrer je ne sais plus quoi faire . Peut être régler le niveau des flotteurs mais il me semble bon.( voir photo message précédent ). Sur quelle cran de l’aiguille du boisseau dois-je mettre le clips ? |
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 17:03 | |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 17:05 | |
| Merci!!
je vais commander, je vous tiens au jus si cela fonctionne mercii pour les conseils
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 17:38 | |
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 17:48 | |
| Ayant moi même galéré à me sortir d'une panne qui ressemble un peu à la tienne : Ton réglage de niveau de cuve, il faut que tu installes une durite sur l'arrivée d'essence dans laquelle tu vas souffler, il faut que tu aies 21mm au moment ou le pointeau va couper l'arrivée d'essence (en soufflant tu vas sentir ce moment). Il faut que tu positionnes ton carburateur pour avoir les flotteurs suspendus à la verticale (axe en haut). Perso, j'ai fini par investir dans un kit de réparation du pointeau, j'avais pas une coupure franche. Quand tu testes ton étincelle de bougie, il faut vraiment qu'elle soit bien bleue et pas bleu/jaunâtre. Pour tester ton allumage (chose que j'aurais dû faire au départ) , tu démontes ton antiparasite et en kickant tu approches le fil de bougie d'une masse (pas facile à faire) tu dois avoir une longue étincelle de 3 à 5 mm. J'ai acheté une bobine HT neuve, mais mon antiparasite était défaillant aussi, étincelle à l'extérieur du cylindre mais le moteur ne démarrait pas. Au final j'ai changé l'antiparasite et c'est enfin parti... Tu peux peut-être couper un petit bout du fil de ta bobine pour remonter ton antiparasite sur du fil bien neuf. J'espère que mon retour d'expérience va pouvoir t'aider... Je viens de lire les posts de Hpp, si tu as aussi un carburateur de 24mm d'origine, un puit d'aiguille en neuf ça semble impossible à trouver (j'en cherche un aussi pour des soucis de carburation). |
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179 Date d'inscription : 15/05/2019
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 17:58 | |
| Salut Leopol, Phil44 salut a toi , je vois que toi aussi tu es toujours en recherche du puit d'aiguille , j'étais justement en train de lui écrire que ça va être difficile à trouver moi aussi je recherche encore un puit d'aiguille pour le 24 ainsi que l'aiguille , Leopol un conseil pour le filtre à air vas directement chez yamaha franchement ils ne sont pas plus cher que sur le net |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 18:07 | |
| - Phil_44 a écrit:
- Ayant moi même galéré à me sortir d'une panne qui ressemble un peu à la tienne :
Je viens de lire les posts de Hpp, si tu as aussi un carburateur de 24mm d'origine, un puit d'aiguille en neuf ça semble impossible à trouver (j'en cherche un aussi pour des soucis de carburation). Salut Phil_44 Tout d’abord merci beaucoup de ton conseil je vais essyer tout ce que tu as dis demain. Ce matin je suis arrivée à la démarrer pendant un petit moment et au moment de passer la vitesse elle a caler et impossible de la redémarrer plus de 2-3 seconde. L’étincelle est bien bleue et assez long elle doit bien faire 5 mm tranquille. Et pour la cuve je vais m’en occuper. Pour le filtre j’ai récupérer un filtre neuf d’une autre Yamaha mais je trouve que ça fonctionne mieux sans donc je l’ai retiré Encore merci pour les petits conseils mon soucie maintenant c’est que l’essence n’arrive plus au cylindre donc je pense que j’ai bien un problème au niveau de la cuve du carbu je vais la re-re-re-redemonter et je vous tiens au courant demain. Mercii a tous de votre spontanéité. |
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 18:34 | |
| dtmxdemars13, j'ai failli te contacter pour savoir ou tu en étais sur ta recherche du puit d'aiguille.
Pour l'achat d'une aiguille c'est beaucoup plus facile, normalement pour un carbu d'origine de 24mm c'est aiguille 4J13. Google : aiguille mikuni 4J13... Vérifier auparavant marquage sur l'aiguille (avec une loupe).
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Sortie de grange Dim 15 Nov 2020 - 20:13 | |
| [quote="Phil_44"]dtmxdemars13, j'ai failli te contacter pour savoir ou tu en étais sur ta recherche du puit d'aiguille. Pour l'achat d'une aiguille c'est beaucoup plus facile, normalement pour un carbu d'origine de 24mm c'est aiguille 4J13. Google : aiguille mikuni 4J13... Vérifier auparavant marquage sur l'aiguille (avec une loupe). Effectivement Phil_44 je suis toujours en pleine recherche , je me demande si je ne vais pas acheter un carburateur chinois certains disent que ça fonctionne bien ... à voir Carburateur 2A800 (24) Référence aiguille 4 J 13-3 Référence puit d'aiguille 249 N-4 Du moins c'est ce que j'ai sur mon carburateur |
Léopol
| Sujet: possibilité de solution Lun 16 Nov 2020 - 15:59 | |
| salut tout le monde j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai voulu faire petter la dtmx elle a démarrer pendant 30 sec puis poof elle cale, je décide de re démonter le carbu remettre de niveau mes flotteurs dans la cuve (21+-0.5mm), je nettoie les gicleurs tout est nickel a l'intérieur. Lorsque que je kick l'essence arrive dans la chambre de combustion. Mais en remontant le carbu je m'aperçoit que le raccord entre le carbu et le filtre a aire est déchirée (photo plus bas) chose que je n'avais pas vue avant ( les vis sont foirés ce n'est pas moi le sagouin qui est fait ca quelqu'un avant moi a du confondre un tourne vis et un burin ). Bref voila je sais pas si cela me fait une prise d'aire et qui m'empêche de la démarrer (c'est surement à cause de ça quelle démarre 1 fois sur 100). J'ai essayé de la démarrer a la poussette accroché derrière un tracteur mais c'est pire que le kick.(Jai déjà essayé avec du start pilote mais bon je suis pas fan j'ai peur quelle serre ). Petite question aussi je voulais savoir si pour vous la bougie ci joint est noyé ou pas ? (pour moi non ). il a un léger filme d'essence sur la bougie on le voit pas super sur la photo. voili voilou merci bonne journée a vous. |
| Sujet: Re: Sortie de grange Lun 16 Nov 2020 - 17:33 | |
| Sujet: Re: Sortie de grange Lun 16 Nov 2020 - 17:39 | |
| pour le raccord, c'est pas grave vu que c'est coupé avant le carbu... donc pas de prise d'air (une prise d'air se situe entre le carbu et le cylindre) quand à la bougie c'est dur à dire, mais je pense pas qu'elle soit noyée... donc rénovation du carbu et après on voit.... |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Lun 16 Nov 2020 - 18:38 | |
| - siberie a écrit:
- pour le raccord, c'est pas grave vu que c'est coupé avant le carbu... donc pas de prise d'air (une prise d'air se situe entre le carbu et le cylindre)
quand à la bougie c'est dur à dire, mais je pense pas qu'elle soit noyée... donc rénovation du carbu et après on voit.... salut merci de ton commentaire mais part changer les pièces je vois plus trop quoi faire dans le carbu le pointeau fait bien son job j'ai testé en soufflant et il bloque bien quand la cuve a l''essence qu'il lui faut, en soit la moto a deja démarrer correctement deux trois fois. Peut être pas assez d'étincelle pourtant celle ci est bleue et assez grosse. je me suis aussi dit peu être trop d'huile ducoup j'ai juste débranché la durite de la pompe a huile qui va sur le carbu. ( je fais ca juste pour le démarrage après je la rebranche bien sure. je pense que c'est un réglage carbu car l'essence arrive il y a de l'étincelle, il n'y a pas de sécurité il me semble donc normalement elle devrait au moins démarrer. Est ce que quelqu'un sait comment est réglé le carbu a l'origine ? -vis de richesse -ralentie -starter -aiguille boisseau merci de votre aide |
| Sujet: Re: Sortie de grange Lun 16 Nov 2020 - 21:52 | |
| Quelques informations carburation selon la revue technique : (Je peux te la fournir si besoin, demande via message privé) vis d'air : desserrée de 1.5 tour clips d'aiguille : 3e cran (milieu) starter (pas de réglage, le tirer pour démarrer) vis de ralenti ?? A minima, il va falloir que tu changes ton aiguille qui a été tordue. Après une longue période sans démarrer, il faut peut-être nettoyer ton carburateur en totalité dans un bain de vinaigre blanc chaud (à faire avec toutes les précautions d'usage, démonter absolument toutes les pièces, enlever tous les joints caoutchouc, pas le starter, neutraliser l'acidité en fin de bain... voir tutos sur internet). Apparemment, elle accepte de démarrer uniquement après une longue pause... Quand elle démarre et qu'elle s'arrête, tu devrais vérifier aussitôt l'état de ta bougie (noyée ou pas) et toujours la présence d'une étincelle de bonne qualité. Tu démarres avec le starter et le retire au bout de quelques secondes ? Peut-être vérifier le calage de ton allumage mais pas de raison qu'il se dégrade dans le temps. Bon courage pour la suite.. |
| Sujet: Re: Sortie de grange Lun 16 Nov 2020 - 23:18 | |
| sur ma 83 , GR 25, GP 130, aiguille 4J3 3eme cran, vis d'air 1T1/4. sur lézard vert GR25 GP 150, aiguille 4J3 2eme cran ,vis d'air 1T1/2, pot et silencieux vidé. sur la 44 , GR 25 GP 140, aiguille 4J3 3eme cran , vis d'air 1T1/4.en cours d'essais. carbu de 24 sur les trois motos. |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Mar 17 Nov 2020 - 9:38 | |
| Salut, Dans tes tests ne négliges pas l’anti parasite évoqué par Phil_44 .Au remontage la mienne démarrait très mal a froid et c’était aussi l’antiparasite . Si tu n’en a pas un autre sous la main ,tu le retires , tu raccourci deja le câble de 5 m/m pour chercher du conducteur cuivre sain et tu visses dedans un petit « piton à visser » ( laiton ou fer ,mais non-peint pour le contact electrique) que tu visse ensuite sur la bougie . Ma mix a claqué au 1/4 tour ensuite , pourtant j’avais de l'étincelle lors des tests avec l’antiparasite |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Mar 17 Nov 2020 - 9:50 | |
| Ok je le branche en direct pas de soucie merci j’essaie ça ce soir merci bien |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Mar 17 Nov 2020 - 19:11 | |
Léopol
| Sujet: Re: Sortie de grange Mar 17 Nov 2020 - 19:42 | |
Léopol
| Sujet: ; Mer 18 Nov 2020 - 9:51 | |
| - breiz29500 a écrit:
- en effet il manque une petite obstruction en cuivre au fond
j'ai bien le petit truc en cuivre y a pas de soucie c'est juste que celui-ci était complétement bouchée. D'ailleurs pour ceux qui cherchait une aiguille ils en ont en stock. sur le site la becanerie (la-becanerie . com aiguille-de-carburateur-mikuni-4j13) |
Léopol
| Sujet: c'est bon elle roule Jeu 19 Nov 2020 - 15:05 | |
| Après un nettoyage carbu la dtmx, je n'ai pas eu la patience d'attendre l'arrivée des joint je décide donc de remonter le carbu et la tadadada elle a démarré du premier coup et elle marche plutôt bien il me reste juste a mettre les nouveau joints un petit réglage du carbu pour quelle tourne comme une horloge et c'est bon en tout cas merci a vous tous pour vos conseil merci beaucoup.
A bientôt. |
| Sujet: Re: Sortie de grange Jeu 19 Nov 2020 - 18:53 | |
| Trop cool... Profite bien de ta petite machine.
| Sujet: Re: Sortie de grange | |
