| resto de la mariligérienne | |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Dim 30 Aoû 2020 - 17:37 | |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Dim 30 Aoû 2020 - 18:39 | |
| Sympa et original le choix du gris, du changement, attendons le résultat final. |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Jeu 24 Sep 2020 - 14:34 | |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Mer 18 Nov 2020 - 19:50 | |
| Le redémarrage est reporté faute de pièces manquantes , a substituer sur le lézard vert temporairement , manchon de raccord en silencieux et pot, filtre a air . remontage du carburateur: remontage des câbles: ( sauf celui du compte tour) j'ai retrouvé ( dans le grenier)un vieux casque Chevignon que j'avais acheté il y 30 ans |
Bugmanx
Nombre de messages : 168 Age : 56 Localisation : Essonne Date d'inscription : 09/06/2019
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Mer 18 Nov 2020 - 20:55 | |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Mer 18 Nov 2020 - 23:11 | |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Jeu 19 Nov 2020 - 19:14 | |
| Aujourd'hui démarrage du moteur. carbu de 24, gr 25, GP 130, vis d'air 1T1/2 ,aiguille 4j3 milieu de cran, hauteur flotteur 21mm allumage a rupteur. moteur réalésé. constat : elle a démarré au 3 eme coup de kick , pas de compte tour. 1.cliquetis important au départ a froid mais il a disparu moteur a chaud. 2.le carbu fuit par le trou de trop plein a haut régime. 3.la moto c'est emballée a plusieurs reprise( obligé de couper le contact, problème de boisseau? 4.la pompe a huile ne fonctionne pas ( a changer , j'en ai une autre). 5. essais de l'éclairage , un coup de gaz et les ampoules compteurs grillées( régulateurs peut être ?). les feux stop et clignotants fonctionnent. merci pour vos retour..le kouing amann |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Jeu 19 Nov 2020 - 20:30 | |
| 3 : prise d'air pour moi ton carbu n'est pas bien emboité sur la pipe d'admission l'ergot du carbu ne rentre pas dans l'encoche de la pipe autre point , je sais que ce n'est pas simple de trouver des colliers d'origine mais si il y avait des colliers fins c'est pour assurer une efficacité de serrage pour la pompe a huile qu'est ce que tu as fait ou vérifié pour dire qu'elle ne marche pas ??? il faut au moins faire tourner le moteur 2 mn et en bloquant en position max le débit de pompe et surtout ouvrir la purge |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Ven 20 Nov 2020 - 0:11 | |
| 3. je vais vérifier le bon emboitement et serrage des colliers. 4. la pompe a huile a bien été purgée , ca rentre mais l'huile ne sort pas , même en bloquant la position Max. merci hpp, je suis déjà content , elle reprend vie |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Ven 20 Nov 2020 - 19:37 | |
| Je ne sais pas comment tu as testé ton éclairage. Hors défaut électrique, idéalement pour les ampoules il vaut mieux avoir la batterie de branchée (ça charge la bobine donc tension moins élevée, ça filtre les parasites et surtensions du volant magnétique). Dans la mesure du possible allumer ses ampoules au ralenti. Une ampoule n'est pas éternelle, surtout sur une moto (vibrations...). |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Ven 20 Nov 2020 - 21:07 | |
| vérifies que le tube de trop plein n'est pas fissuré
avant de toucher au réglage du flotteur |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Ven 20 Nov 2020 - 21:30 | |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Sam 21 Nov 2020 - 19:45 | |
| je pouvais toujours la purger... .............. j'ai changé la cuve carbu et toujours le même problème ??? ( concernant le flotteur de cuve, il vaut mieux plus ou moins que 21 mm?)donc j'ai pris le carbu du lézard vert avec un peu plus d'air et cela fonctionne correctement. merci pour l'infos phil44 , avec la batterie en tampon , j'aurais pu éviter le sapin de noël éphémère |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Mer 25 Nov 2020 - 18:21 | |
| voila la bleue est quasiment finie, reste quelques bricoles qui manquent. Elle tourne très bien et démarre au quart. Je cherche quelques conseils pour le rodage , merci. une petite photo avec une de ses cousines. |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Mer 25 Nov 2020 - 18:35 | |
| Moins fan du gris mais très belle en bleu ! Pour le rodage , vaste débat ! Perso je fait encore à l'ancienne , en statique puis après je roule sans trop faire chauffer trop longtemps , en plusieurs sessions quoi ! je m’arrête laisser refroidir et je repart ... pour éviter les dilatations trop forte et l'arrachement de matières trop importantes d'un coup . Je faisais ça sur du nikasil , maintenant la fonte je connais pas trop pour le rodage et si c'est différent !? |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Jeu 26 Nov 2020 - 19:43 | |
| merci jean66 mais le rodage sera reporté. cet après midi en balade , en première , la moto fait un bruit de claquement et refuse d'avancer. impossible de passer au point mort ou en 2 eme moteur allumé. J'ai éteint le moteur passage de vitesse toujours impossible. en la poussant c'est redevenu normal , j'ai donc remonté la moto en deuxième chez moi; ouf. j'ai démonté l'embrayage , noix et cloche d'embrayage et ras. une petite idée sur les symptômes docteur ? merci |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Jeu 26 Nov 2020 - 20:25 | |
| tu avais vérifier le fonctionnement de la boite après fermeture des carters ?? tu as tout biens fait nickel pour le reglage de la selection (p50 de la rtm) |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne Ven 27 Nov 2020 - 7:45 | |
| la moto a fonctionné deux après midi sans soucis , la boite fonctionnait correctement. Je suis bon pour un démontage de la boite pour un contrôle complet. je vais m'occuper pendant le confinement. ta réflexion confirme mes craintes, merci Hpp. |
| Sujet: Re: resto de la mariligérienne | |
