| Resto enduro | |
Tristan31
Nombre de messages : 67 Age : 32 Localisation : Gargas 31620 Date d'inscription : 05/06/2020
| Sujet: Resto enduro Dim 7 Juin 2020 - 15:56 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Dim 7 Juin 2020 - 15:57 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Dim 7 Juin 2020 - 16:45 | |
| ne perd pas ton temps avec ce cantilever pourri
trouve un cantilever rond modèle 1979
car avec le 175 tu devras passer du gros pneu
et le canti rectangulaire dans la boue collante , c'est tankage rapide
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Dim 7 Juin 2020 - 19:36 | |
| Ok merci du conseil . Et y a t’il des faiblesses au niveau du cadre ? Dès renfort à des endroits bien précis ? L’encrage de l’amortisseur ne vous paraît pas trop éloigné de l’ancrage origine ? |
| Sujet: Re: Resto enduro Dim 7 Juin 2020 - 21:59 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Dim 7 Juin 2020 - 23:20 | |
| Ok merci je rebouche ces vilain trou alors . |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 9 Juin 2020 - 21:12 | |
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 9 Juin 2020 - 21:21 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 9 Juin 2020 - 21:43 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 9 Juin 2020 - 21:48 | |
| Ok je regarderais avant de m’aventurer . |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 11 Juin 2020 - 0:25 | |
| la roue ar provient de la même donneuse que le moteur.... |
Tristan31
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Lun 31 Aoû 2020 - 16:47 | |
| Salut Tristan , Une petite remarque si je peut me permettre , j'ai un doute sur la compatiblité de ton joint droite vilebrequin , le 28x40x8 car celui que tu as pris est un simple ressort (il a bien deux lèvres ,mais une d'étanchéité et une cache poussière et n'assure la pression que dans un sens) et il me semble que pour l'étanchéité entre le carter pompe et l'huile côté transmission primaire , il faut un SPI double ressort double lèvres (un ressort de chaque côté, pression retenue dans les deux sens ) ,dans ce cas c'est la ref CK 28x40x8 NBR .
Attends l'avis d'autres amis du Forum pour être sûr ,je met tout ça au conditionnel mais perso ceux que j'ai démontés dernièrement sur 2 moteurs différents étaient double ressort alors pour une pièce à 3 euros ce serait con de devoir ré-ouvrir si l'huile de boite passe dans l'embiellage !
Et tu ne prends pas le petit joint torique sous l'entretoise du pignon de vilebrequin ? je crois que 123 roulement en ont ,c'est qques centimes mais ils le vendent par sachet de 10
Phil |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Lun 31 Aoû 2020 - 22:06 | |
| https://www.audemar.com/product?category=31265&product=658820 (source sibérie)
Tristan31
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 14:02 | |
| Salut Tristan , Non pas de précautions particulières ou rapport spécifique à engager à partir du moment où le train de pignons et les fourchettes sont bien en place. Quand tu vas refermer ,des cales en bois pour poser les carters bien à plat sur l'établi et permettre au vilebrequin de s'engager sans buter sur l'établi aident bien A partir du moment où les anciens SPI sont retirés , une légère chauffe des carters au décapeur thermique permettent aux roulements de s'engager facilement Est-ce que tu as pu repérer le joint torique du vilebrequin sous la douille-entretoise côté pignon ? tu feras gaffe au remontage cette entretoise à un sens , un chanfrein beaucoup plus prononcé du côté roulement , justement pour s'engager sur le petit torique sans le blesser . Et au final , ton joint SPI vilebrequin côté droit était-il à double ressort ou pas ? (on ne voit ton carter que sur l'autre face ) ,si c'est oui la ref que je t'ai donnée plus haut chez 123rlts est la bonne , c'est ce que j'ai remonté sur mes moteurs (et on a pas eu d'autres avis ou conseils sur la question ) Un dernier point ,ton moteur a déjà été ouvert et remonté à la Loctite bleue , perso je suis pas pour car déconseillée par le fabricant au contact de l'essence .Il y a d'autres marques spécifiques pour le contact prolongé avec l'essence ce qui est important pour le bas moteur des 2 temps ("carters pompe") Là encore c'est juste mon expérience perso mais d'autres points de vue peuvent nous éclairer ? bon travail pour la suite |
Tristan31
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 16:00 | |
| Au passage quelqu’un aurait un tuyau pour un axe de bras oscillant avec l’entretoise et les deux caoutchouc a un prix abordable ? |
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 16:01 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 16:23 | |
| Je ne connais pas le nom les deux « guide » qui entre dans le bras oscillant de part et d’autre et ont y insère l’axe ensuite . |
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 17:32 | |
| Pour ton joint SPI le tien est un simple ressort (tu as le côté avec la lèvre qui est serrée par un petit ressort qui fait le tour , et l'autre face est plate). Les doubles ont les deux faces avec lèvre et ressort Donc celui que tu as commandé sera absolument identique à l'ancien que tu viens de déposer . Une bizarrerie car différents des miens , (si le moteur de ma DTMX a peut-être déjà été ouvert ,je doute pour le second) si quelqu'un a une explication je suis preneur |
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 19:50 | |
| https://cdn.id-vintage.com/partie-cycle_239_pieces-bras-oscillant_yamaha_kit-bras-oscillant-yamaha-125-dtmx__idbodt01.html |
Tristan31
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 20:03 | |
| Concernant les joints spy je te dirait à l’usage phil mais il est vrais que j’ai remonter quelques blocs 2 temps 50 125 et 250 plus récents essentiellement du yam et les joints spy était toujours comme cela donc simple lèvre du coup je ne me suis jamais posé la question . |
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 21:34 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Jeu 3 Sep 2020 - 21:52 | |
| J’ai inspecté les carter et il n’y avait rien d’anormal les carter sont plutôt propre, je pense qu’il avait était refait peut de temp avant d’être arrêter . La seul chose que j’ai remarquer c’est les carter qui sont très brute de fonderie .... |
Tristan31
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 24 Nov 2020 - 19:00 | |
| C’était comme ça à l'époque , les YZ avait une latérale , je me souviens plus si ma 81 en avait une Tu veux monter ton moteur de mix là dedans ? |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 24 Nov 2020 - 19:13 | |
| Dak bizarre un cross avec une latérale . Je sais pas trop encore les fixations moteur ont l’air bien différente .... soit je monte le moteur dedans en adaptant ou alors je récupère fourche et bras oscillant mais dans ce cas je ne pourrais pas récupère l’amortisseur à bonbonne . |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 24 Nov 2020 - 19:37 | |
| Faut voir les fixations moteur je peut toujours mettre le moyeu de la mix . J’hésite je ne sais pas quelle solution sera là moins pénible en terme de travail . Je vais peut être garder le cadre de la mix pour avoir une carte grise . J’ai vu un post sur l’adaptation du bras oscillant sa paraît très lourd comme opération ce ne sera pas plus simple de souder d’autre pâtes sur le cadre plutôt que de modifier le bras oscillant ? |
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 24 Nov 2020 - 21:07 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 24 Nov 2020 - 21:27 | |
| Merci hurricane au moins c’est clair et que pense tu du changement de pattes pour le bras oscillant ? |
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 24 Nov 2020 - 21:31 | |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mar 24 Nov 2020 - 21:40 | |
| Plutôt que de modifier le bras oscillant je pense modifier le cadre en lui soudant deux nouvelles pattes de fixation aux côtes du bras oscillant je n’est pas de problèmes pour la soudure sur acier j’ai un mig . |
Tristan31
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Sam 26 Déc 2020 - 18:26 | |
| Bonjour à tous, en attendant de trouver un tourneur pour m’usiner quelques bague je me suis remit sur moteur et j’ai commencé à la régler elle tourne pas trop mal il faudra affiner une fois l’échappement et la boîte air monté . Au passage si quelqu’un a une adresse pour un tourneur dans la région toulousaine ? |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Sam 26 Déc 2020 - 18:29 | |
| Une vidéo sera à venir dès que j’arrive à la poster ! |
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Dim 3 Jan 2021 - 21:00 | |
| Bonjour tout le monde je n’arrive pas à poster de vidéo avec mon téléphone . Une petite question pour les pro de l’usinage dans le post de berna12 pourquoi les bagues dans le B.O sont faite en bronze ? Y a t’il une raison ou elles peuvent être usinées en acier? |
| Sujet: Re: Resto enduro Dim 3 Jan 2021 - 21:12 | |
| acier contre acier => risque de grippage + usure de l'axe + bague, alors qu'en bronze, seule la bague s'use.... |
Tristan31
Tristan31
| Sujet: Re: Resto enduro Mer 10 Fév 2021 - 14:54 | |
| Bonjour à tous voici le lien du premier démarrage, il reste beaucoup de réglages mais sa fait quand même plaisir ! https://m.youtube.com/watch?v=L7LwOvffSJo |
| Resto enduro | |
