| Restauration en famille | |
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 31 Jan 2021 - 8:56 | |
| Salut, Pour ta question 1 , tu parles d’aiguille ,non ne touches pas a l’aiguille sur le boisseau ,si ton carbu fuit c’est soit le pointeau ( reglage de la hauteur du flotteur a faire) ou alors la portée et le pointeau a revoir ( existe en kit reparation).
Question 2 , l’anneau sert de passage au petit tuyau de mise a l’air |
Vitmax
Nombre de messages : 126 Date d'inscription : 18/05/2020
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 31 Jan 2021 - 22:13 | |
| J’ai vérifié la hauteur du f’otteur et je suis bien à 21mm par rapport au plan de joint. Par contre mon pointeau avait l’air fatigué alors j’ai commandé un petit kit de réparation chez manu en plus de qqs autres pièces. Le week-end prochain je referme tout! |
| Sujet: Re: Restauration en famille Lun 1 Fév 2021 - 18:09 | |
| Quand tu as refermé la cuve , avant de remonter le carbu tu souffles à la bouche dans le tuyau d'arrivée d'essence = carbu dans sa position normale l'air va sortir (cuve vide et flotteur est en bas donc pointeau ouvert) , puis tu retournes le carbu (cuve en l'air ) et là en soufflant ça doit couper sans aucune fuite d'air puisque le pointeau est fermé par le poids du flotteur |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 3 Fév 2021 - 20:59 | |
| Super technique, merci!! J’ai vérifié et c’est étanche avant même de remplacer le kit pointeau. Celui ci est arrivé entre temps, je le garde pour plus tard au cas où... Et j’imagine que le simple nettoyage a suffit à ramener de l’étanchéité. Voici donc le carbu tout propre et fermé avec des BTR. Et tant qu’à parler de BTR, j’ai remonté tout l’embrayage, mis un nouveau joint et refermé après avoir repeint le couvercle. |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 3 Fév 2021 - 21:22 | |
| Certains diront qu’avec un si beau couvercle, il faut repeindre le cylindre. Ne vous inquiétez pas, c’est prévu. D’ailleurs vos conseils sont les bienvenus. Sinon, petite question: ces joints vont où svp? |
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 3 Fév 2021 - 22:01 | |
| joints de pompe à huile.... |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Jeu 4 Fév 2021 - 6:26 | |
| Tu l’avais démontée ou bien supprimé son entrainement ? |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Jeu 4 Fév 2021 - 8:21 | |
| Non, Ça date d’avant moi. La pompe est toujours à sa place et l’entraînement est toujours là. C’est seulement les connexions au carburateur qui sont bouchées (dont une avec un point de soudure) et l’autre avec une vis dans la durite.
| Sujet: Re: Restauration en famille Jeu 4 Fév 2021 - 9:13 | |
| C’est ce qui me semblait au vu de tes photos . Ta pompe a donc tourné a sec si elle est restée en place ,vu que c’est l’huile qu’elle est sensée pomper et injecter qui la lubrifie en interne ,sauf mega coup de bol je pense qu’elle est HS aujourd’hui et plus en état de donner le bon débit pour revenir au graissage séparé . Donc méfiance quand tu parles de remettre l’autolub il ne s’agira pas juste de remettre les durites et de l’huile pour la purger ....... |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Jeu 4 Fév 2021 - 11:32 | |
| Effectivement tu as raison. Je vais essayer de voir dans quel état elle est (mais je ne sais pas encore comment contrôler) Et si elle est HS ou que je ne me sens pas d’opérer, je shunterai juste l’entraînement. Tuto de totoche ici: https://youtu.be/TbskiDxQeTU
| Sujet: Re: Restauration en famille Jeu 4 Fév 2021 - 12:04 | |
| Sujet: Re: Restauration en famille Jeu 4 Fév 2021 - 13:48 | |
| - Vitmax a écrit:
- Je vais essayer de voir dans quel état elle est (mais je ne sais pas encore comment contrôler)
Salut ,alors figures toi que j'ai eu le même souci il y a 15 jours voilà ce que j'ai fait ,c'est une approche empirique pour contrôler : Il y a 1 mois un pote me confie sa DTMX arrêtée depuis plus de 20 ans pour une très très grosse remise en état (démontage complet car sur la fin utilisée en douce par ses fils qui étaient ados à l'époque ,qui l'avaient salement bricolée et bien amochée...) . Au démontage , réservoir d'huile totalement vide mais durites d'huile correctement branchées au carbu et à la pompe ,et odeur caractéristique de vieux mélange dans le réservoir vide +résidu d'huile 2 temps dans la cuve du carbu .... Mais un moteur absolument nickel (cylindre, piston ,embiellage) ->question : "ta brêle elle tournait à l'autolube ou au mélange ? " , lui : "autolube graissage séparé avec moi ,mais les mômes je sait pas " donc énorme doute sur l'état de la pompe ... Remontage complet terminé il y a 15 jours , une pompe d'occase c'est 20 balles mais tu n'es pas plus sûr de son état ,alors on décide de tester celle en place: -remontage réservoir ,pompe et durites à l'origine , mais durite translucide entre pompe et carbu -remplissage du réservoir d'huile 2 tps -procédure purge circuit d'huile selon revue technique (à ce stade câble de pompe tiré à fond pour plein débit , coups de kick à vide sans bougie et on voit l'huile qui monte doucement au carbu) -moto parfaitement droite , un bout de chatterton sur le réservoir d'huile pour repérer le niveau exact -on a fait quelques litres de mélange à 3% semi-synthèse , en notant bien le nombre de doses d'huile utilisées -démarrage et essais calmos de la moto ,si la pompe déconne ou débite trop peu = elle marche au mélange , si la pompe fonctionne = elle est graissée double .... -le pote roule avec maintenant ,vu la fumée je pense qu'elle est graissée double mais pour l'instant il complète son carburant avec du mélange toujours en notant les doses d'huile utilisées On attend que le niveau du réservoir d'huile ai baissé de façon significative , et au prochain plein le pote ajoutera dedans exactement le nombre de doses d'huile précédemment utilisées pour faire son mélange qu'il a consommé , ce qui devrait le ramener à peu près au niveau du chatterton .Si OK , il repassera à l'essence pure ensuite . On en est là à date (et le pote est tout heureux d'être content d'avoir retrouvée sa petite DTMX fonctionnelle ) |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Jeu 4 Fév 2021 - 14:35 | |
| Bon je viens de lire le tuto sur la suppression de la pompe (merci pour le lien plus haut) et mes conclusions sont les suivantes: - aucun intérêt de la remettre en service - je vais par contre la laisser à sa place et simplement supprimer l’entraînement |
Vitmax
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Ven 5 Fév 2021 - 18:48 | |
| Je profite du motricités deposé pour peindre cylindre et culasse. J’ai démonté la culasse, voici l’intérieur. Qu’en pensez-vous? Et voici le joint de culasse. Il vous semble OK? |
| Sujet: Re: Restauration en famille Sam 6 Fév 2021 - 10:57 | |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Sam 6 Fév 2021 - 11:23 | |
| Salut HPP Les écrous et rondelles fendues sont celles qui serraient la culasse. Pourquoi? Les goujons font 9,6. Ça expliquerait pourquoi le joint de culasse qu’il y avait fans mon kit de joint a des trous « trop petits ». C’est donc plutôt mes goujons qui sont trop gros. |
| Sujet: Re: Restauration en famille Sam 6 Fév 2021 - 11:54 | |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Sam 6 Fév 2021 - 13:07 | |
| Pour les ecrous, je vais voir. En attendant, j’ai serré au couple recommandé et ça devrait tenir. Je vais surveiller. Pour la géométrie cylindre et piston, je crains que ça ne dépasse mes compétences. Mais le moteur tournait bien avant que je démonte donc je suppose que ça doit être correct. |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 12:41 | |
| Problème, j’ai tout remonté et impossible de démarrer. Robinet ouvert: vérifié Engine run: vérifié Étincelle bougie: vérifié Vis de ralenti: serrée puis retour de 1/4 Pour la suite, je pense que j’ai besoin de conseils avisés... (En attendant, j’ai refermé l’essence ) |
stefcigario
Nombre de messages : 150 Age : 43 Localisation : POURU ST REMY Date d'inscription : 14/03/2018
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 13:06 | |
| Étincelle bougie : vérifiée...... Ta bougie est humide ou toute sèche ? |
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 13:45 | |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 14:06 | |
| La bougie est sèche Et, oui, je parlais de la vis d’air. J’avais mal lu la doc. J’ai rectifié le reglage, mais ça ne démarre tjrs pas... |
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 14:44 | |
| si la bougie est sèche c'est que l'essence n'arrive pas |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 14:49 | |
| Est-ce que ça peut être lié à la hauteur des flotteurs? |
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 15:14 | |
stefcigario
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 15:25 | |
| T'essaie de démarrer au kick? J'pense t'auras plus facile en poussant pour un premier démarrage.... Pense à enclencher le starter Si elle craque pas redemonte la bougie et envoi une photo |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 16:55 | |
| J’ai finalement démonté le carburateur pour refaire la hauteur du flotteur en me repérant bien sur le plan de joint. J’avais mal fait ça. Désormais, il y a de l’essence qui arrive car ma bougie est mouillée. Par contre, ça démarre tjrs pas au kick. Je vais essayer la poussette... |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 16:59 | |
| Ça y est, à force d’insister elle a démarré au kick!!!! Mais le plaisir fut de courte durée car elle est partie dans les tours comme une folle en 2 seconds si bien que j’ai du couper le contact. J’ai re-essayé en dévissant le plus possible ma vis d’accélérateur mais ça a refait pareil, direct à 6 ou 7000 tours!
Des idées?? |
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 17:56 | |
| juste un détail ....
tu as bien changer les joints spis d'embiellage ? |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 18:06 | |
| Non, je n’ai pas eut le courage d’ouvrire ça pour le moment. |
stefcigario
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 18:14 | |
| - Vitmax a écrit:
- Non, je n’ai pas eut le courage d’ouvrire ça pour le moment.
Bien dommage..... La course de ton boisseau est correcte ? |
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 18:25 | |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 7 Fév 2021 - 18:48 | |
| Je vais vérifier la course du boisseau alors, avant de démonter encore plein de trucs. |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Mar 9 Fév 2021 - 13:40 | |
| Quelques nouvelles: Mon boisseau était mal rentré dans le corps-mort du carbu et il ne descendait pas en bas. J’ai remis ça correctement et elle a démarré normalement. Par contre, elle ne tient pas le ralenti donc je vais désormais devoir jouer avec la vis d’air et voir ce que ça donne. Au delà de ça: Avec vos commentaires sur les joints spi, j’ai voulu vérifier le carter d’allumage. J’ai bel et bien une présence d’essence dans le carter. Il va falloir régler ça. Question 1: pour ma culture mécanique personnelle, quel est le lien possible entre l’emballement du moteur et l’étanchéité des spis? (Juste histoire de comprendre ce qui vous amenait à ce diagnostic éventuel) Question 2: faut-il déposer à nouveau tout le moteur pour une telle opération? il y a un tuto qq part ? Et côté embrayage, j’ai un doute sur mon réglage. Le manuel dit de pousser le levier jusqu’à ce qu’il s’arrête. J’ai pour ma part poussé le levier jusqu’au point dur puis j’ai tourné la vis de réglage au centre de l’embrayage pour amener le levier en face du repère. Et désormais, quand je passe une vitesse et que je garde la poignée enfoncée, je suis déjà en prise. Question 3: avec la poignée enfoncée, je devrais bien être en roue libre non? Question 4: fallait-il s’arrêter au point dur ou alors vraiment l’amener en bout de course avant de tourner la vis de réglage? Merci d’avance pour vos retours |
| Sujet: Re: Restauration en famille Mar 9 Fév 2021 - 15:39 | |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Mar 9 Fév 2021 - 15:54 | |
| Merci pour l’explication pour le spi. Il va donc me falloir intervenir et je vais avoir besoin de vos conseils. Min niveau de Mecano a augmenté depuis que j ai commencé mais il est encore bien bas...
Pour l’embrayage: Si la garde est la course à vide de la poignée avant que ça tire, alors j’ai zero. C’est pas bien non? |
stefcigario
| Sujet: Re: Restauration en famille Mar 9 Fév 2021 - 19:25 | |
| Quand t'as reposé ton embrayage.....la noix était toujours bien mobile par rapport à la cloche après le serrage de l'écrou ?? Répond pour la bille en bout de tige... |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Mar 9 Fév 2021 - 20:11 | |
| Oui, il y a une rondelle entre la noix et la cloche et c’était bien mobile. Pour la bille, je ne l’ai pas retirée ni vu s’échapper mais peut-être est-elle partie en douce. On dirait que je suis bon pour re-ouvrir et vérifier. |
stefcigario
| Sujet: Re: Restauration en famille Mar 9 Fév 2021 - 20:40 | |
| Attend d'avoir ton spi de remplacement avant d'ouvrir (pense aussi au torique de queue) |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Mar 9 Fév 2021 - 21:00 | |
| Bien vu, tant qu’à ouvrir, autant pas le faire pour rien. J’en profiterai pour changer la cloche et les disques de friction aussi. Avez-vous des conseils pour l’achat de la cloche et disques? (La cloche ne se fait plus chez yam)? Et pour les changements des joints spi, qqn a t il des photos ou un lien vers un tuto? Je n’ai rien vu encore sur le forum? |
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 10 Fév 2021 - 14:15 | |
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 10 Fév 2021 - 19:36 | |
Vitmax
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 17 Fév 2021 - 7:27 | |
| Hello, ma nouvelle cloche arrive aujourd’hui normalement, ainsi que les disques; le tout commandé via le lien Leboncoin de HPP. Le type était très sympa au téléphone. Ses pièces devraient être sympa aussi!!
Je renouvelle ma question sur le reglage de l’embrayage. Le manuel dit de pousser le levier jusqu’à ce qu’il s’arrête puis tourner la vis de réglage jusqu’à amener le levier en face du repère. « Jusqu’à ce qu’il s’arrête » signifie t il: 1/ jusqu’a ce que je sente un point dur? Ou 2/ jusqu’à sa fin de course?
Je vérifierai aussi la présence de la bille, mais j’aimerais vraiment être sûr pour le reglage aussi. Qu’en dites-vous?
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 17 Fév 2021 - 8:20 | |
| Ton levier doit juste venir au contact : plus aucune garde ni jeu entre les pièces ( came du levier , tige ,bille,vis de réglage) , et là il doit être face au repère. Au debut de sa course tu n’a que la resistance du ressort de rappel sur levier , ensuite tu est au contact ( le point de reglage) Tu manoeuvre le levier a la main |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 17 Fév 2021 - 8:30 | |
| Donc si je comprends bien, le point de réglage est le premier point dur. Et après ce point dur, il y a encore de la course qui correspond à la compression sur les ressorts du plateau de serrage. Correct? |
| Sujet: Re: Restauration en famille Mer 17 Fév 2021 - 9:21 | |
Vitmax
| Sujet: Re: Restauration en famille Dim 21 Fév 2021 - 21:32 | |
| A bien regarder le manuel d’atelier je ne me sens pas de tout ouvrir pour changer les spis d’embiellage. Je confierai ça à un pro. Par contre, pour le plaisir, j’ai fait un truc à ma portée en remplaçant la cloche d’embrayage et les disques de friction. Le tout via le lien fourni par HPP, super matos d’occasion, merci pour le tuyau. Avec mon carburateur nettoyé et reglé, c’est du bonheur!! Ralenti à 1500/1700, et ça monte nickel dans les tours. Mis à part l’étanchéité de l’embiellage, La seul difficulté résiduelle qu’il me faut 40 coups de kicks pour démarrer. Et pas mieux en poussette. Savez vous si ces problèmes peuvent être liés? Et est ce risqué de rouler avec mes soucis de joints spis? Allez, bon début de semaine! |
| Sujet: Re: Restauration en famille | |
