| Moteur qui s'emballe | |
Lolo83500
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 15/09/2018
| Sujet: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 16:03 | |
| Salut a toutes et tous,
apres il y a quelques mois essaye de remettre en route ma 125 dtmx de 77 je m'y suis remis. J'ai fait nettoyer le carbu, j'ai change les filtres a air et essence. Et la en demarrant j'ai le moteur qui s'emballe ! On dirait qu'elle va exploser.
Le truc est que je ne suis pas un as mecano et ne sais pas par quoi regarder. Ptetre le cable d'accelerateur bloque, une vis sur le carbu ouverte a fond ou je ne sais quoi encore...
Si vous pouvez m'aiguiller ce serait cool !
Merci |
Lolo83500
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 16:11 | |
| Ah oui j'ai aussi voulu decalaminer le pot a la facon youtube, et en le remontant j'ai constate que le joint etait tres fatigue. Si c'est a ce niveau là qu'il y a une prise d'air trop importante ca pourrai etre l'explication ? |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 16:23 | |
Lolo83500
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 16:27 | |
Lolo83500
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 16:32 | |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 16:43 | |
Lolo83500
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 17:35 | |
| Tu as trouve merci, c'est le boisseau qui etait mal mis. Super elle tourne bien !! Elle fume meme plus au niveau sortie du pot mais il faudra que je l'enmene a un mecano pour me faire les reglages carbu. C'est cool merci pour ton aide "hurricane" ! |
Lolo83500
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 19:59 | |
| Re salut, j'ai de la fumee blanche qui sent le plastique au niveau du raccord du pot d'echapement au cylindre. Quand j'ai demonte le pot il y avait un joint tout mort en 2 parties, au remontage j'ai perdu 1 des 2, que je ciens d'ailleur de retrouver. Pensez vous a quelque chose de mauvais ou est ce possible que ce soit ce joint qui fasse cette fumee ? Si c'est le joint la moto va s'arreter de fumer mais j'ose pas la laisser en route de peur que ce soit plus grave. |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 20:12 | |
Lolo83500
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 20:24 | |
| Ok je l'ouvrirai et c'est vrai qu'il y aura du boulot. Je poste juste la photo des joints entre le pot et la culasse |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 20:27 | |
Lolo83500
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 20:52 | |
| Cylindre.. J'ai enleve le joint on dirait que ca fume plus. Je regarderai mieux dimanche. |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Ven 27 Sep 2019 - 21:07 | |
Lolo83500
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe | |
