AccueilCarbu 50 dtmx 1985 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
 Carbu 50 dtmx 1985
Alex 01
Nombre de messages : 4
Carbu 50 dtmx 1985 Vide
MessageSujet: Carbu 50 dtmx 1985   Carbu 50 dtmx 1985 EmptySam 25 Mai 2019 - 17:03Carbu 50 dtmx 1985 Empty
Bonjours,
J'ai une 50 dtmx de 1985 automatique et le carbu est en fin de vie ! Savez vous par quel autre carbu je pourrai le remplacer ?
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Carbu 50 dtmx 1985   Carbu 50 dtmx 1985 EmptyMar 28 Mai 2019 - 1:04Carbu 50 dtmx 1985 Empty
Salut bienvenue
Tout dépend de ta config : cylindre 70cc?, boite à air modifié?, pot gianelli ?
Si elle est d'origine, et bien remet un carbu OEM  ou mieux nettoie le bien aux ultrasons et change tous les joints ok casque
Pour info à 16ans ma dt50 avec seulement un cylindre 70cc polini (boite à air, pot d'échappement, variateur et carbu d'origine) montait à 75-80km/h avec le gicleur et le réglage d'aiguille qui allait bien
Alex 01
MessageSujet: Re: Carbu 50 dtmx 1985   Carbu 50 dtmx 1985 EmptyMer 29 Mai 2019 - 21:20Carbu 50 dtmx 1985 Empty
Merci de ta réponse Chris_62 !
Oui elle est toute d'origine et comme neuve... ! Sauf que le carbu est bien encrassé ! Elle ressemble a celle que tu as en photo !
MessageSujet: Re: Carbu 50 dtmx 1985   Carbu 50 dtmx 1985 EmptyMer 29 Mai 2019 - 22:33Carbu 50 dtmx 1985 Empty
Si le carbu est encrassé il faut commencer par inspecter le réservoir (si il n’est pas oxydé ou si il n'y a pas de dépôt dans le fond). Ensuite il faut voir le filtre sous le robinet d'essence et finalement remplacer les durites qui peuvent se décomposer
Florent
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Carbu 50 dtmx 1985   Carbu 50 dtmx 1985 EmptySam 17 Aoû 2019 - 18:32Carbu 50 dtmx 1985 Empty
je profite de votre discussion
j'ai une DT 50 automatique que mes garçons souhaiteraient utiliser .. il me manque le carburateur.. je cherche ..j'arrive pas à comprendre comment choisir celui que je peux remettre .. il faut dire que je n'y connais pas grand chose en mécanique ..
Carbu 50 dtmx 1985 Fullsi12
si vous pouvez m'aider, merci Very Happy
MessageSujet: Re: Carbu 50 dtmx 1985   Carbu 50 dtmx 1985 EmptyDim 18 Aoû 2019 - 19:08Carbu 50 dtmx 1985 Empty
Si elle est d'origine c'est un carburateur de 14mm qu'il faut
Phalip
MessageSujet: Re: Carbu 50 dtmx 1985   Carbu 50 dtmx 1985 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 20:15Carbu 50 dtmx 1985 Empty
Bonjour je suis nouveau ici et je sais pas si c’est le bon endroit pour poser ma question....
je possède une 125 dtmx je viens de monter un allumage à rupture bien caler et tout le reste j’ai juste un problème là moto tourne nickel en bas régime mais quand je fais tirer l’es rapport et que j’accelere A fond au bout de 200m elle s’arrete Comme un manque d’essence pense vous que mon gicleur et trop petit ou juste il faut que je règle mon carbu merci d’avance
MessageSujet: Re: Carbu 50 dtmx 1985   Carbu 50 dtmx 1985 EmptyCarbu 50 dtmx 1985 Empty
Carbu 50 dtmx 1985
» dtmx 50 1985
» DTMX 80 de 1985
» mon dtmx de 1985
» Présentation et restauration de mon DTMX de 1985.
» Prensentation Hataël
