Nombre de messages : 70 Age : 74 Localisation : Tréveneuc Date d'inscription : 04/03/2011
Sujet: Couple de serrage Dim 24 Mar 2019 - 19:08
Bonjour quel est le couple de serrage de la vis central du guidon ? Dans la RMT c'est serrer énergique !!! merci d'avance MB
Sujet: Re: Couple de serrage Dim 24 Mar 2019 - 19:36
vis centrale de Guidon ???
c'est quoi cette bête ?
mb22410
Sujet: Re: Couple de serrage Dim 24 Mar 2019 - 20:08
Bjr merci Si tu as la RMT page 50 pièce 11 MB
Sujet: Re: Couple de serrage Dim 24 Mar 2019 - 20:19
la vis de colonne de direction , c'est plus clair ...
tu as réglé ou changé ton jeu de direction ?
mb22410
Sujet: Re: Couple de serrage Dim 24 Mar 2019 - 20:58
J'ai déposé l'ensemble ........nettoyage graissage il me faut juste un couple de serrage si il y en a un pour cette vis c'est tout car serrer énergiquement ? MB
Sujet: Re: Couple de serrage Lun 25 Mar 2019 - 9:28
d'accord avec toi , çà dépend de l'énergie de chacun et de la longueur de la clé bref , çà sert a rien de serrer comme un sourd d'autant plus que le serrage de cette vis est antagoniste avec l'écrou de réglage du jeu des roulement...
- il faut serrer l'écrou crénelé en légère sur-contrainte (la direction est un peu dure)
- ensuite visser cette fameuse vis centrale au contact du té , puis serrer 1/4 de tour
- pour le serrage final , il faut desserrer l'écrou crénelé en maintenant la vis centrale (principe ecrou /contre ecrou) jusqu'à obtenir le jeu idéal sur les roulements
le jeu dans le filetage est rattrapé , et la direction ne prends pas du jeu au bout de 300 kms...
mb22410
Sujet: Re: Couple de serrage Lun 25 Mar 2019 - 12:24
Ok je te remercie de toutes façon je vérifierai dans les premiers temps MB
