| cohérence sur les gicleurs principaux | |
![abyao](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/5383-43.jpg)
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: cohérence sur les gicleurs principaux Ven 15 Fév 2019 - 14:55![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
christian69
![christian69](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/5308-91.png)
Nombre de messages : 151 Age : 61 Localisation : Coteaux du Lyonnais Date d'inscription : 28/04/2018
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: cohérence sur les gicleurs principaux Ven 15 Fév 2019 - 17:48![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Salut il n'y a pas que le diamètre du carbu et le gicleur principal , tu prends un carbu de 22 de TY et un 22 de DTMX il sont différent par la coupe du boisseau ,le diamètre du puits d'aiguille , l'aiguille est différente aussi .donc en fonction de celui que tu montes il faudra un GP différent . tu peux monter l'un pour l'autre , ça fonctionne mais pas au top . |
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: cohérence sur les gicleurs principaux Ven 15 Fév 2019 - 19:24![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: cohérence sur les gicleurs principaux Ven 15 Fév 2019 - 21:01![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: cohérence sur les gicleurs principaux Ven 15 Fév 2019 - 21:26![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
christian69
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: cohérence sur les gicleurs principaux Dim 17 Fév 2019 - 9:59![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
les pre 80 ont un carbu de 24 mais une boite a air fermée donc petit gicleur les post 80 petit carbu de 22 mais boite a air qui respire donc gp de 130
ok donc la je suis en post 80 et carbu 26, si j'ai compris, un 130 sera sous dimensionné au carbu, alors je peux monter un gp 150, rouler vérifier bougie et selon couleur je monte de ou descend de 5 le gp ? Le Gr est d'origine 27.5 je vois pas de raison de le changer si les réglages vis air/butée boisseau sont bons. j'ai ok ? A changer le carbu j'ai bien envie de supprimer l'autolube ou de la mettre en circuit fermé en attendant ta venue ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) et de toute façon j ai pas de cable sous la main. |
jayjay044
![jayjay044](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/4057-24.jpg)
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: cohérence sur les gicleurs principaux Lun 18 Fév 2019 - 16:26![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Sur mon cylindre 125, moteur 1979, carbu de 24, je roulais avec un GP de 175 !!! Admission libérée (première partie de boîte à air supprimée), pot "déchicané", silencieux à absorption. |
Phil19
![Phil19](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/5454-1.jpg)
Nombre de messages : 285 Age : 63 Localisation : 32 Date d'inscription : 03/01/2019
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: cohérence sur les gicleurs principaux Lun 18 Fév 2019 - 19:05![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
jayjay044
![cohérence sur les gicleurs principaux Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: cohérence sur les gicleurs principaux ![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) ![cohérence sur les gicleurs principaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
