AccueilResto Thomas Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
 Resto Thomas
thomas83
Nombre de messages : 5
Resto Thomas Vide
MessageSujet: Resto Thomas   Resto Thomas EmptyVen 26 Oct 2018 - 21:57Resto Thomas Empty
Comme je l'ai dit dans ma présentation je restaure ma DTMX 125 de 1983, suite à un retour de vol et de 35 années il faut la remettre en état.
J'ai démonté la moto il y à environ 1 ans mon objectif et d'en faire une moto le plus propre possible avec un maximum de pièces d'origine et le moins de modification.
J'ai récupéré le cadre lundi dernier sablé, métallisé puis peint à l'époxy.
Resto Thomas Img_2010
Le moteur est bientôt terminé avec peinture haute température, remplacement des roulements, joints ...
Il me manque encore quelques pièces qu'il faut que je commande dans les prochains jours.
Je vais essayer de mètre des photos assez régulièrement des photos au fur et à mesure.
Je pense que je vais dans un premier temps la remonter avec des pièces en état correcte et lui monter au fur et à mesure des pièces neuve ou restauré.
Amix
Amix
Nombre de messages : 263
Resto Thomas Vide
MessageSujet: Re: Resto Thomas   Resto Thomas EmptyVen 26 Oct 2018 - 22:14Resto Thomas Empty
Bon courage pour ta restau ok casque
thomas83
Resto Thomas Vide
MessageSujet: Re: Resto Thomas   Resto Thomas EmptySam 27 Oct 2018 - 21:32Resto Thomas Empty
Merci,
Aujourd'hui remontage du cylindre, de l'amortisseur, du bras oscillant et du sabot.
Pas de photos pour aujourd'hui avec la météo pourris je n'ais pas pu sortir les motos du garage du coup pas assez de recul pour les photos.
Demain remontage des tés de fourches, une fourche provisoire et des roues pour pouvoirs travailler plus facilement.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Resto Thomas Vide
MessageSujet: Resto Thomas   Resto Thomas EmptySam 27 Oct 2018 - 22:12Resto Thomas Empty
Tu as pensé à bien bourrer de graisse l'axe du b.o, ils ont tendance à gripper facilement... tete
thomas83
Resto Thomas Vide
MessageSujet: Re: Resto Thomas   Resto Thomas EmptySam 27 Oct 2018 - 22:16Resto Thomas Empty
J'ai chargé avec un maximum de graisse, j'ai hésité pendant un moment a monter un graisseur pour pouvoir donner un coup de pompe de temps en temps, je verrais sur la prochaine
Resto Thomas Vide
MessageSujet: Re: Resto Thomas   Resto Thomas EmptyResto Thomas Empty
Resto Thomas
» Présentation de Thomas
» 125 dtmx 2a8 By Algo ( Esquirol Thomas )
» resto d'un MX
» nouvelle MIX
