| Restau Heimlich | |
heimlich
Nombre de messages : 98 Localisation : mont de marsan 40000 Date d'inscription : 26/05/2018
| Sujet: Re: Restau Heimlich Dim 6 Oct 2019 - 20:58 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mar 8 Oct 2019 - 13:27 | |
| Bonjour Hurricane, Non vraiment pas simple la carburation. Effectivement je n'ai pas de gicleur plus gros que 175 mais je pense que je vais investir. Je dois me commander un kit rénovation pour le vm26 (qui d'ailleurs fera passer le GR de 25 à 27,5 en plus du reste) j'en profiterai pour prendre un GP180 et 190. Après j'ajusterai en rebouchant les ouvertures de la boite a air. Tiens je viens d'avoir une idée inspirée de ton conseil précédent, si je suis trop pauvre, en gardant le GP175 et rebouchant la boite petit à petit est ce que j'obtiendrai les mêmes résultats qu'en suivant ton conseil. Tout ça dans le but d'éviter de tout démonter et redemonter à chaque fois ?! J'ai vérifié les numéros correspondent bien entre le cadre et le moteur. Info au passage, le nmr de série a été authentifié par le service homologation Yamaha France ce qui m'a permis d'obtenir la CG collection sans passer par la FFVE! Penses tu qu'un problème de compression engendre ce genre de symptômes ? |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mar 8 Oct 2019 - 14:40 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 9 Oct 2019 - 11:23 | |
| Bon je vais effectivement remettre mon ancien échappement en place et tester. Je suis quasi sûr de l'étanchéité au niveau cylindre car j'ai tout monté avec de la pâte à échappement (blanche et qui durcie a la chaleur). Contrairement au premier montage où j'avais effectivement des traces de fuites bien noires là je n'ai plus rien. Par contre le fameux silencieu proma ne me rassure pas du tout. Je n'ai pas fait de photo de ses entrailles mais au lieu d'un tube mitraillette c'est un vulgaire bout de grillage roulé avec un peu de laine de roche autour. Ce semblant de tube ne va même pas jusqu'à a la sortie il est prolongé par un tube en inox de 5cm qui s'emboîte par dessus et qui côté sortie est fermé par un bout de tôle percée. Avec le réalésage c'était le prochain investissement que je voulais faire: changer ce silencieu. Je comptait prendre celui qui est vendu avec le big one mais est ce une bonne option vu les problèmes rencontrés avec pot de la même marque? As tu (en neuf car plus envie de trop bricoler) mieux a me proposer sachant que celui que je vise est 99e? |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 9 Oct 2019 - 12:52 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 9 Oct 2019 - 17:33 | |
| Je vais vérifier la garde du frein arrière. Sinon mon pot est strictement d'origine (sauf silencieux, je te jure, il faut que je te fasse une photo!!!) avant d'acheter le big one je voulais ouvrir mon échappement pour le débrider mais dans la région aucun chaudronnier ni garagiste ne voulait le ressouder .... et même en louant le matériel je ne me sentais pas d'attaque de le faire seul. Sur leboncoin un pot débridé est vendu plus de 90€ et on n'est pas sûr de l'état. D'où l'achat... |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 9 Oct 2019 - 19:05 | |
heimlich
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 9 Oct 2019 - 21:01 | |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 9 Oct 2019 - 21:19 | |
| - HPP a écrit:
- Abyao ,il a des mètres de Mitrailette
comment ça ??? c'est pour son taf ? ça m'intéresse, je veux essayer d'en fabriquer un d'absorption..... |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 9 Oct 2019 - 21:34 | |
| Devant tous les frais engagés j'étais parti pour refaire ce silencieux au lieu d'encore acheter et j'avais trouvé des tubes sur ebay, mais ne connaissant pas le diamètre à prendre (18, 20,22,... mm) et devant tous les petits pépins de carbu j'ai laissé tomber. Sinon le silencieux que je visais c'était ça |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 9 Oct 2019 - 22:05 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Jeu 10 Oct 2019 - 11:29 | |
| D'après ce que jai pu lire le diamètre du tube mitraillette est généralement de 22mm et le mieux c'est d'avoir un perçage à 3mm. Par contre j'ai pas mesuré le diamètre du corps mais si je prends un tube de 22mm jai peur que la place manque pour la laine de roche, ça risque de faire pas mal de bruit!! Peut on prendre du 20 voire 18mm? Autre question bête, tu m as dit d'insérer dans le.tube de fuite du bigone un tube de 22 exter et 19 inter....le reste dun éventuel tube mitraillette ça passe ou faut vraiment un tube lisse? Hum rien qu'en posant la question je devine la réponse |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Jeu 10 Oct 2019 - 12:54 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Jeu 10 Oct 2019 - 13:32 | |
| Ah oui...la calamine, je n'y pensais pas. Mes capacités de travail manuel sont quand même limitées. Changer un tube mitraillette ou insérer un petit tube dans un grand je pense que je peux le faire. Mais couper, souder pour adapter un silencieux je ne suis pas capable et en plus je n'ai même pas les outils pour, ni même le local pour (je bricole sous appentis)! C'est pour ça que je me retourne souvent vers la solution de l'achat neuf (pas forcément pertinent pour le bigone). Et puisqu'il me faut de la contre pression et que selon moi je manque de place dans le corps du silencieux pour suffisamment de laine de roche, le fait de réduire le tube mitraillette n'engendrerait elle pas cette contre pression? |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Jeu 10 Oct 2019 - 14:01 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Jeu 10 Oct 2019 - 17:22 | |
| C'est fait! Il a quoi ce silencieux? C'est celui d'origine ? |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Jeu 10 Oct 2019 - 18:28 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Ven 11 Oct 2019 - 9:50 | |
| Bon jai eu la réponse du vendeur, ligne complète a 100€ et 18€ de fdp.... https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1684935961.htm Il m'a confirmé que celui monté sur la mix était bien celui vendu dans le lien ci dessus et qu'il ne vendait que l'ensemble !... |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Ven 11 Oct 2019 - 11:52 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Ven 11 Oct 2019 - 12:31 | |
| Bon je vais scruter .... En attendant j'essaie aussi de me trouver un tube mitraillette, je ne peux pas laisser mon silencieux comme ça!
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Dim 13 Oct 2019 - 19:27 | |
| Bon j'ai démonter mon silencieux. Premièrement j'avais une fuite à la jonction echappement//silencieux. Ensuite je pensais que le tube mitraillette traversait intégralement le silencieux. Or ce n'est pas le cas j'ai une cavité sur la première moitié puis une chicane et la partie absorption. En haut à gauche on voit un tube inox d'environ 5cm pour rallonger le tube mitraillette fait en une sorte de grillage mais qui a du être coupée car bien abîmée. Ça c'est la fameuse chicane derrière elle une cavité. |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Dim 13 Oct 2019 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Dim 13 Oct 2019 - 20:36 | |
| lequel de silencieux ? le tout bizarre? |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Dim 13 Oct 2019 - 20:44 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Lun 14 Oct 2019 - 13:35 | |
| Faire un essai sans silencieux ouuuh je me faire haïr par tous les voisins..... Ci-dessous un petit schéma illustré de mon silencieux. Le C en blanc sur la photo représente la cavité et les pointillés l'emplacement du tube mitraillette. . Vu que l'orifice de la chicane n'est pas décentré je ne pense pas que ce soit un silencienx par chicane justement. Mais alors pourquoi cette cavité, pour un fonctionnement hybride?? Là ce que je vais faire c'est trouver un tube mitraillette en 22mm il s'avère qu'avec cette dimension (j'ai pris les mesures...), ce tube s'emboiterait parfaitement par dessus la chicane et par dessus la coupelle de sortie. Ainsi j'aurais un système d'absorption "etanche" par rapport au système précédent dont le tube grillage n'allait pas jusqu'au bout. Ensuite je verrai, là ça commence à faire beaucoup de merdouille sur cette bécane.... |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Lun 14 Oct 2019 - 14:00 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Lun 14 Oct 2019 - 16:36 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 30 Oct 2019 - 15:35 | |
| Hello tous, Petit débrief des dernières opérations effectuées. J'ai refait mon silencieux, manque de bol la mesure du tube interne étant complexe à obtenir le tube mitraillette de 22mm commandé n'était pas assez large, j'ai dû faire une sorte d'entonnoir aux extrémités...comme je n'aime pas le travail mal fait je recommanderai un tube en 25 mm cette fois. Le principal c'est que ça fonctionne, je pensais faire un bruit du tonnerre par rapport à avant mais c'est le contraire! Le bruit au ralenti est sourd. Sur les conseils de HPP j'ai inséré aussi un tube dans la partie droite de mon bigone. Le système actuel est aussi un peu de bidouillage, j'ai en fait enfiché sur une chute du tube mitraillette un réducteur en cuivre 22 vers 18 ou 20, car le tube en lui-même fait moins de 1 mm d'épaisseur donc réduction insuffisante. Résultat des courses la mix tient le 90 en limite zone rouge (8000 trs min) même dans les montées. Prochaine étape trouver un bout de tube en 22/19 mm pour remplacer mon bricolage. Refaire mon silencieux...si je n'ai pas la flemme. J'ai un kit restauration carbu qui va arriver. Et je dois toujours faire réaléser mon cylindre Après tout ça on sera peut-être pas trop mal. |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 30 Oct 2019 - 17:06 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Lun 11 Nov 2019 - 18:13 | |
| Je continue le fil. J'ai reçu le kit reparation pour le vm26. Voici la photo. Aujourd'hui il est monté mais je vais attendre une météo clémente pour les essais. A bientôt |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Lun 25 Nov 2019 - 16:59 | |
| Bonjour à tous, Bon je donne quelques petites news meme si le but du post aujourd'hui c'est plutôt une question. Le carbu de 26 a donc été remis à neuf avec le kit reparation. Le GP installé est un 180 et le GR du kit est un 27.5 l'aiguille est au cran du milieu. Pas d'essai pour l'instant vu la météo...c'est une mix que j'aurai du retaper mais une.barque et encore c'est rien par rapport au Sud Est, je suis de tout cœur avec eux! Ma question était de savoir si un cylindre yz 79 était facilement adaptable sur une mix de 1988: que dois je prévoir? Pipe admission, boite clapets ...? Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Lun 25 Nov 2019 - 18:38 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mar 26 Nov 2019 - 16:32 | |
| Encore une fois merci pour tes réponses Hpp. J'ai vu ce cylindre sur leboncoin. Qu'est-ce que tu entends pas taper un cylindre de mix? Le faire préparer? Bon je laisse tomber mes idées délirantes, je vais déjà me cantonner à faire fonctionner comme il faut ma mix. Mais c'est vraique ta solution de trouver un cylindre d'occase pour l'envoyer au réalésage est plus simple que de démonter le mien ... attendre... et tout remonter. Y a plus qu à en trouver un bien! |
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mar 26 Nov 2019 - 18:45 | |
heimlich
| Sujet: Re: Restau Heimlich Mer 27 Nov 2019 - 10:40 | |
| Je vais pour l'instant me concentrer à la faire fonctionner correctement. Je regrette même de mettre jeter sur le big one mais bon maintenant je l'ai et le carbu est réglé pour donc je le garde. Mais pour le reste je vais y aller tranquille. La je me cherche un cylindre bon état avec une côte mini et toujours une jante avant non voilée. A plus tard
| Sujet: Re: Restau Heimlich | |
| Restau Heimlich | |
