Accueilpédale kick Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
 pédale kick
pacheco
Nombre de messages : 6
pédale kick Vide
MessageSujet: pédale kick   pédale kick EmptyMer 21 Juin 2017 - 18:25pédale kick Empty
Salut, j'ai ma pédale de kick qui tourne sur l'axe dans le vide... j'ai desserré la vis, mais je n'arrive pas à la sortie...
est-ce qu'il faut simplement forcer où bien il y a un truc que j'oublie de faire ?
Merci de m'éclairer, je viens d'avoir la moto, je débute aussi en mécanique...
Nombre de messages : 321
pédale kick Vide
MessageSujet: Re: pédale kick   pédale kick EmptyMer 21 Juin 2017 - 20:58pédale kick Empty
tire sur le kick par la noix en tapant legerement en bout d arbre ça doit venir facilement
Nombre de messages : 587
pédale kick Vide
MessageSujet: Re: pédale kick   pédale kick EmptyMer 21 Juin 2017 - 21:16pédale kick Empty
Tu as enlevé complètement la vis ?
Il faut l"enlever car elle empêche le kick de sortir en passant dans la gorge de l'arbre de kick. Cool
pacheco
pédale kick Vide
MessageSujet: Re: pédale kick   pédale kick EmptyMer 21 Juin 2017 - 21:29pédale kick Empty
merci du retour plus un
je vais insister, j'ai vu la pédale kick d'origine en photo ya rien de spécial, pas de clips où autres...
j'ai même écarté un peu avec un tournevis, mais sans succès pour l'instant... ça bloque, mais ya pas de raison que ça vienne pas...
yes j'ai enlevé la vis entièrement... c'est vraiment bizarre...
pacheco
pédale kick Vide
MessageSujet: Re: pédale kick   pédale kick EmptyMer 21 Juin 2017 - 21:31pédale kick Empty
ça peut rouiller à l'intérieur? ya des cannelures sur l'arbre?
pédale kick Vide
MessageSujet: Re: pédale kick   pédale kick EmptyJeu 22 Juin 2017 - 10:48pédale kick Empty
j'ai remplacé mon levier de kick la semaine dernière, et j'ai du utiliser un arrache 2 branches:idee: pour sortir l'ancien car il était coincé sur l'axe au niveau des cannelures.
on peut pas dire que l'outil a vraiment forcé, mais c'est tellement plus simple ainsi. bien
pacheco
pédale kick Vide
MessageSujet: Re: pédale kick   pédale kick EmptyJeu 22 Juin 2017 - 19:30pédale kick Empty
ah oui quand même...
j'ai pu le sortir avec la main gauche en haut sur la pédale kick et en bas un gros tournevis placé derrière la noix qui prends appuis sur la pédale frein pour faire levier... petit à petit ça sort...
j'avais quand même ouvert un peu la bague avant...
en fait j'ai un doute sur la vis de serrage d'origine... je l'ai remplacé par boulon/écrou/rondelle pour un meilleur serrage...
pédale kick Vide
MessageSujet: Re: pédale kick   pédale kick Emptypédale kick Empty
pédale kick
» PEDALE DE FREIN
» non retour du kick
» ressort kick
» Axe de kick
» kick
