AccueilCoude échappement qui suinte Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
Vinzx
Nombre de messages : 23
Coude échappement qui suinte Vide
MessageSujet: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptyMar 9 Mai 2017 - 13:52Coude échappement qui suinte Empty
J'ai un petit problème:
J'ai le coude de mon échappement qui est gras et suintant, quand je touche cela ressemble à de l'huile?
Est ce que quelqu'nn pourrait m'aider à faire un diagnostique et me dire qu'est ce qui en serait la cause?
https://i.servimg.com/u/f58/19/62/47/49/img_2610.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/19/62/47/49/img_2611.jpg
Coude échappement qui suinte Img_2610
Je pense à enlever l'échappement et le décalaminer puis le repeindre est ce suffisant?
Faut il changer l'échappement complet?
Merci par avance Very Happy
Vincent
MessageSujet: Re: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptyMar 9 Mai 2017 - 16:36Coude échappement qui suinte Empty
Les écrous qui affleurent les goujons de fixation laisseraient à penser qu'il ne sont pas assez serrés scratch . ton problème d'étanchéité vient peut-être tout simplement de là.
sijobarteam
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptyMar 9 Mai 2017 - 17:40Coude échappement qui suinte Empty
à première vue, tes goujons ont disparus et ont été remplacés par deux vis de chez casto Sad
Tu devrais déposer le cylindre, faire poser des helicoï puis mettre deux jolis goujons neufs, avec un joint neuf d'échappement.
Autrement ça fuyera toujours Wink
Vinzx
MessageSujet: Re: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptyMar 9 Mai 2017 - 17:43Coude échappement qui suinte Empty
Hello sijobarteam,
En effet ce sont de simple vis, pourrait tu m'envoyer une photo de ton montage?
Et me dire ou est ce que je peux trouver un joint d'échappement neuf?
Merci,
Vincent
Vinzx
MessageSujet: Re: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptyMar 9 Mai 2017 - 18:26Coude échappement qui suinte Empty
Est ce que je suis obligé de déposer le cylindre?
Est ce que tu pense que c'et possible de remettre directement deux goujons?
Vincent
Vinzx
MessageSujet: Re: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptySam 13 Mai 2017 - 22:33Coude échappement qui suinte Empty
Petit update de mon sujet:
Après avoir reçu
-les goujons ( commandé sur 125yamaha)
- le joints d'échappement ( pièce-yam)
J'ai démonté mon pot entièrement et le constat a été qu'une fissure d'un cm était présente.
J'avais commandé un pot sur lbc que j'ai ensuite mis à la place.
En ce qu concerne les goujons, celui deu droite parfait!, celui de gauche ne tiens malheureusement pas j'ai remis la vis qui est du même diamètre mais de 0,10 ou 0,20, cm plus longue.
Donc le next step:
Trouver un goujon plus long, si ce n'est pas possible je ferais comme ce que sijobarteam propose!
Qu'est ce que vous me conseillez pour l'ancien pot?
Possibilité de le réparer à la soudure?
En tous cas merci à sijobarteam et manu69
sijobarteam
MessageSujet: Re: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptyVen 19 Mai 2017 - 12:23Coude échappement qui suinte Empty
Salut Vinz,
Désolé je n'avais pas mis en "surveillance" ton sujet.
Je vois que tu as su trouver les bonnes pièces.
Si ça tient comme ça pour l'instant alors laisse la vis et le goujon (dommage...)
Mais idéalement, tu déposes le cylindre et tu l'emmènes dans n'importe quel atelier moto/motoculture qui auront de quoi te poser deux jolis hélicoï tout neufs dans lesquels tu pourras visser tes jolis goujons tout neuf et là ça ne bougera plus! Wink
Pour le pot tu peux aller voir un soudeur qui te remettra une petite tôle à la place du trou, ensuite un coup de peinture HT° et vernis et hop !
Au passage tu pourras en profiter pour le décalaminer.
Bonne continuation!
Vinzx
MessageSujet: Re: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptyVen 19 Mai 2017 - 14:00Coude échappement qui suinte Empty
Salut Vinz,
Bonne continuation!
Hello sijobarteam,
Je vais lancer les action pour restaurer le pot.
Pour les hélicoï ca attendera l'automne ou je compte me lancer dans une nouvelle étape de restauration/découverte du moteur Smile
Merci en tous cas pour tes conseils,
MessageSujet: Re: Coude échappement qui suinte   Coude échappement qui suinte EmptyCoude échappement qui suinte Empty
» DTMX 82 sortie de grange
» dtmx 125 1991
» Pot d'echappement
» Pot d'échappement
» Echappement
