AccueilPot d'échappement  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 Pot d'échappement
Bruno62
Nombre de messages : 27
Pot d'échappement  Vide
MessageSujet: Pot d'échappement    Pot d'échappement  EmptyMer 29 Sep 2010 - 11:42Pot d'échappement  Empty
Je dois refaire toute la ligne échappement et j'avais dans l'idée de faire une sortie directe en tube diam 45mm jusqu'à la partie arrière sur laquelle je terminerais par un pot a absorption. Donc je n'aurais plus la partie intermédiaire qui ressemble a un pot de détente mais qui n'en est pas vraiment un d'après ce que j'ai entendu dire.
Donc la question est: quelle influence ca aurait sur les performances? la plage d'utilisation serait elle plus large? plus de couple en bas?
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Pot d'échappement    Pot d'échappement  EmptyMer 29 Sep 2010 - 15:18Pot d'échappement  Empty
donc tu aurais un tube de 45 jusqu'au silencieux.
Si c'est le cas,n'espère pas dépasser 10cv sans détente.
un pot 2t doit pouvoir vider le cylindre dans un premier temps,puis renvoyer une contre-onde vers la lumière d'échappement pour bloquer la sortie des gazs frais.
l'intensité et le moment de cette contre onde est donnée par l'angle du contre cone et sa position sur le pot.
les diamètres sont en +/-fonction de la cylindrée,les longueurs en fonction +/- du régime souhaité ainsi que des diagrammes
bien souvent c'est un mélange des 2 dicté par l'encombrement.
ce n'est pas un 4t,où les diagrammes sont gérés par l'arbre cames et la contre onde par la soupape d'échappement.
Pot d'échappement
