| Dtmx à la mode scrambler supermotard | |
Superbretzel
Nombre de messages : 88 Age : 53 Localisation : Lanvallay (22) Date d'inscription : 03/11/2015
| Sujet: Dtmx à la mode scrambler supermotard Sam 25 Juin 2016 - 22:31 | |
| Un autre essai sur la base du 400 DTMX: Le freinage d'origine étant tellement inadapté à la route, j'ai collé un freinage performant à la titine pour l'orienter Dtmx supermotard pour ensuite transformer la partie arrière qui lui donne un petit air Dtmx scrambler très à la mode. Un exercice finalement simple à réaliser et qui se prête bien à la Dtmx. Le moteur est quasi stock, juste une alimentation modifiée(carbu et boîte à air). |
bedouze
| Sujet: Re: Dtmx à la mode scrambler supermotard Lun 27 Juin 2016 - 22:09 | |
| Je préfère le look d'origine, mais ce qui compte c'est qu'elle te plaise Mais je veux bien des détails sur les modifs moteur. Gicleurs? Boite à air percée? Pas de modis à l'échappement? |
Superbretzel
| Sujet: Re: Dtmx à la mode scrambler supermotard Ven 8 Juil 2016 - 21:02 | |
| Salut Bedouze, J'ai changé le carbu par un Keihin 34, donc un diamètre plus gros côté admission, la boite à air ouverte de l'intérieur pour que l'air entre directement depuis les 2 bouches supérieures (vidées). Pot stock et silencieux US (mais qui n'apporte rien dans cette config). Un copain qui en a une 100% origine la trouve plus nerveuse que la sienne mais elle s'essouffle quand même très tôt... |
bedouze
Superbretzel
Superbretzel
| Sujet: Re: Dtmx à la mode scrambler supermotard Dim 10 Juil 2016 - 21:38 | |
| Bonne remarque en effet ! Je n'avais pas pris en compte cet aspect très important. Du coup, j'ai jeté un oeil sur mon stock et j'ai pu comparer le poids du vilo du 400 avec un vilo de bicylindre 2T (celui du 240 TDR, qui prends + de 10 000tr). Est ce comparable, et dans quelle mesure ? En tout cas, c'est net, le vilo nu du 400 pèse 4 kg et celui du 240 avec ses roulements en pèse 5,2 kg ! Alors qu'il a tout en double (volant, bielle, longueur d'axe..). C'est donc un peu normal que le 400 peine à prendre des tours. Quelqu'un connait le poids du vilo d'un gromono enduro ou cross ? |
bedouze
| Sujet: Re: Dtmx à la mode scrambler supermotard Lun 11 Juil 2016 - 2:17 | |
| Le tdr prend des tours à cause de sa faible cylindrée unitaire. Il n'a pas de couple , la patate est en haut. le 400, c'est tout le contraire. Ce n'est pas comparable.
Superbretzel
bedouze
| Sujet: Re: Dtmx à la mode scrambler supermotard Lun 11 Juil 2016 - 23:16 | |
| C'était un gars du forum yahoo qui avait posté les photos et le mail que tu as lu est celui qu'il m'avait envoyé. Je ne connais rien d'autre sur le débridage. Mais si je comprends bien, tu as viré la grosse tôle à l'intérieur du pot et tu as laissé le silencieux US intact?
Superbretzel
| Sujet: Re: Dtmx à la mode scrambler supermotard Mar 12 Juil 2016 - 13:02 | |
| Exact, la chicane a été enlevée en sortie de cône du pot et le silencieux US est comme je l'ai acheté, il ne me parait pas être modifié( il ressemble au tiens). |
bedouze
| Sujet: Re: Dtmx à la mode scrambler supermotard Ven 19 Aoû 2016 - 0:08 | |
| Un petit 400 préparé qui marchait pas mal, parait-il :
https://i.servimg.com/u/f35/18/08/06/50/lezenn11.jpg |
Superbretzel
| Sujet: Re: Dtmx à la mode scrambler supermotard | |
