Accueilquestion sur les joints du kit de repartion pour le carbu Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
rafifly
Nombre de messages : 7
question sur les joints du kit de repartion pour le carbu Vide
MessageSujet: question sur les joints du kit de repartion pour le carbu   question sur les joints du kit de repartion pour le carbu EmptyJeu 26 Nov 2015 - 18:12question sur les joints du kit de repartion pour le carbu Empty
bonjour suite à une fuite par le trop plein du carburateur j'ai acheté un kit de réparation pointeau complet pour mon mikuni 22
un joint sert pour le siège , un grand joint pour la cuve , mais il y en a 2 petits ronds et un grand rond dont je ne comprend pas l'utilité , merci de votre aide
sfk
sfk
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: question sur les joints du kit de repartion pour le carbu   question sur les joints du kit de repartion pour le carbu EmptyJeu 26 Nov 2015 - 20:10question sur les joints du kit de repartion pour le carbu Empty
Pour les 2 petits, sans doute les joints n°6 ici : http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-1440-6.html
pour le grand rond, je ne suis pas sur, peut-être le 14 ?
rafifly
MessageSujet: Re: question sur les joints du kit de repartion pour le carbu   question sur les joints du kit de repartion pour le carbu EmptySam 28 Nov 2015 - 12:35question sur les joints du kit de repartion pour le carbu Empty
merci bien , c'est effectivement ca
MessageSujet: Re: question sur les joints du kit de repartion pour le carbu   question sur les joints du kit de repartion pour le carbu Emptyquestion sur les joints du kit de repartion pour le carbu Empty
» Recherche de pièce + Question pour joints Spy
» question sur carbu ?
» Question sur le carbu d'origine
» Carbu de 19 pour dtmx 50 ?
» quel carbu pour mon DT 80 MX 5J1 DE 1983
