AccueilDémarrage au kick Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Démarrage au kick
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 72
Démarrage au kick Vide
MessageSujet: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptySam 15 Aoû 2015 - 12:21Démarrage au kick Empty
j'ai un problème de démarrage après avoir remonté mon carbu après nettoyage.
(réglage de base = gicleur d'origine, vis d'air 1,5 tour, aiguille 3ème cran)
Impossible de démarrer avec le kick,
Par contre à la poussete elle démarre tout de suite
Pas de problème particulier en roulant au niveau carburation
Quelqu'un peut-t-il me dire vers quoi regarder en premier
Apolmo
Apolmo
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptySam 15 Aoû 2015 - 13:46Démarrage au kick Empty
A froid starter ?
A chaud si elle ne démarre pas au kick, c'est peut etre qu'elle se noie, voir hauteur de flotteur ou pointeau collé pour savoir c'est simple si ton carbu "fuit" au niveau du trop plein c'est qu'elle se noie...
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptyMer 19 Aoû 2015 - 11:07Démarrage au kick Empty
Merci pour ta réponse
ça le fait à froid (avec ou sans starter) comme à chaud
Avant de remonter le carbu, j'ai vérifié et règlé les flotteurs
Pas de fuite d'essence par le reniflar du carbu sauf si on penche la moto
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptyMar 23 Aoû 2016 - 23:38Démarrage au kick Empty
après un an de divers essais/controles sur la partie allumage - j'ai changé la bougie, l'anti-parasite, essayé une autre bobine HT je suis finalement revenu sur le carburateur
J'ai revu le réglage des flotteurs en allant au max de la tolérance et là ça marche impéccable démarrage à froid et à chaud au kick au deuxième coup
Merci pour le conseil initial qui était donc le bon
cordialement
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 8:39Démarrage au kick Empty
cordialement
Merci Pascal pour ton retour
J'ai le même problème, je vais tenter de baisser le niveau de cuve même si ça ne me parait pas rationnel.. après ça j'ai plus qu'à appeler le marabout qui démarre les motos russes
MessageSujet: Re: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 20:26Démarrage au kick Empty
Dans quel sens ? tu as augmenté ou réduit le niveau de cuve ?
De mon côté j'ai baissé le niveau de cuve (hauteur des flotteurs à 27 au lieu des 21 standard) => sans résultat
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptyLun 29 Aoû 2016 - 13:44Démarrage au kick Empty
27mm me parait un peu excessif
La revue technique donne 21+/- 1mm en ce qui me concerne j'ai règlé la hauteur des flotteur à 22mm
Je me suis fabriqué un étalon avec une lamelle d'alu sur laquelle j'ai reporté la cote voulue (pour pas me tromper dans les graduations du réglet)
Après ce n'est pas très évident de déterminer quand l'arrivée d'essence est fermée sans que le petit ressort soit comprimé No
MessageSujet: Re: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptyLun 29 Aoû 2016 - 20:25Démarrage au kick Empty
Merci Pascal
Dans ma précipitation j'avais du lire un peu vite ton message
Par "max de la tolérance" tu entendais celle donnée par la RMT et moi j'ai compris celle du carbu
Bon au final je suis revenu au réglage constructeur et je cherche côté allumage...
Merci à toi.
MessageSujet: Re: Démarrage au kick   Démarrage au kick EmptyDémarrage au kick Empty
Démarrage au kick
» Pb de démarrage au kick
» kick
» Axe de kick
» non retour du kick
» axe de kick 50 DT
