Accueildemontage cable compte tours Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
laurent_georges
laurent_georges
Nombre de messages : 43
demontage cable compte tours Vide
MessageSujet: demontage cable compte tours   demontage cable compte tours EmptyJeu 25 Oct 2007 - 18:52demontage cable compte tours Empty
J'ai besoin de changer mon cable de compte tours. Le demontage en haut ne pose pas de probleme mais par contre en bas je vois aps comment faire. J'ai dévissé le cache, on voit la pompe à huile et une espèce de vis à plusieurs pans qui semble bloquer le cable compte tours. est-ce celle ci qu'il faut dévisser pour que le cable sorte? J'ai un doute car j'arrive pas à trouver la bonne clé...
MessageSujet: Re: demontage cable compte tours   demontage cable compte tours EmptyJeu 25 Oct 2007 - 21:23demontage cable compte tours Empty
Bonsoir,
c'est normalement une crusi qui se trouve au bout du cable du compte tour. La vis au centre de ma photo.
look the photo.
bonne soirée
[img]demontage cable compte tours Img_3110
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: demontage cable compte tours   demontage cable compte tours EmptyVen 26 Oct 2007 - 13:25demontage cable compte tours Empty
Yves
Merci beaucoup c'est bien ce que je pensais sauf que sur la mienne c'est pas un crci mais une espéce de vis bizare à 8 pans. Je vais m'y attaquer. en tout cas encore merci d'avoir pris le temps de répondre et de placer une photo.
MessageSujet: Re: demontage cable compte tours   demontage cable compte tours EmptyVen 26 Oct 2007 - 13:56demontage cable compte tours Empty
il n'y a pas de quoi c'est un plaisir de pouvoir aider.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: demontage cable compte tours   demontage cable compte tours Emptydemontage cable compte tours Empty
» cable de compte tour qui a des soucis
» compteur et compte tours fous!!!!!!
» Démontage compte tour
» cable de compteur
» Guide câble
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Câbles et compteurs-
