Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 conseil!
yodoca
yodoca
Nombre de messages : 131
conseil! Vide
MessageSujet: conseil!   conseil! EmptyMer 4 Fév 2009 - 18:19conseil! Empty
j' ai un problème de puissance , elle perds vite de la puissance a la moindre montée . le réalèsage et les segments sont neufs , j' ai une bonne compression . elle démarre bien . ma valeur de bobine d' allumage est de 290 ohms au lieu de 300 ohms mon problème peut 'il venir de la ? ou mon calage d' allumage sachant que c' est bas moteur de 1979 avec un allumage electronique mis par l' ancien proprio ,mes 2 repéres sont alignés comment voir si je suis bien calé. merci d' avance !!!
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
conseil! Vide
MessageSujet: Re: conseil!   conseil! EmptyMer 4 Fév 2009 - 19:31conseil! Empty
sa me rappelle la mienne au début,j'ai enlevé le couvercle de la boite a
aire qui est situé sous la selle,est ça marche,peut être aussi le gicleur
mettre un plus gros?pour un modèle avant 80
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
conseil! Vide
MessageSujet: Re: conseil!   conseil! EmptyMer 4 Fév 2009 - 19:50conseil! Empty
"...sont neufs"..tu es en rodage ?
regarde aussi ton developpement,on ne sait jamais.
la regle d'or,ne faire qu'une modif a la fois question carburation.
ça permet de trouver exactement ce qui va..ou non.
ça permet aussi de retrouver la config précédente facilement Wink
yodoca
yodoca
conseil! Vide
MessageSujet: re   conseil! EmptyMer 4 Fév 2009 - 21:43conseil! Empty
je suis en 49/15 mon rodage est fait . j' ai un gicleur de 130. ma vis d' air est a 1 tour 3 quart . j' ai un pot d' absortion . mon circlips d' aiguille est au 2 crans ,il était au 3e mais pas d' améliotation .
phil06
phil06
conseil! Vide
MessageSujet: Re: conseil!   conseil! EmptyMer 4 Fév 2009 - 22:47conseil! Empty
fait le teste du couvercle de la boite aire,j'ai aussi un absorption
yodoca
yodoca
conseil! Vide
MessageSujet: re !   conseil! EmptyVen 6 Fév 2009 - 17:21conseil! Empty
merci phil 06; les chicanes de filtre a air de sous la selle ne sont pas montées , j' ai lu sur la revue technique que si le rotor et le stator ne sont pas d'origine avec le carter il faut faire le réglage a lampe stombo ou au compateur comme mon bas moteur est un de 1979 je vais me procurer un compateur la semaine prochaine peut etre que j' ai l étincelle en retard ?
yodoca
yodoca
conseil! Vide
MessageSujet: re   conseil! EmptyVen 13 Fév 2009 - 19:02conseil! Empty
salut , j' ai pas pu avoir de comparateur . j' ai donc mesuré avec une pige le pmh sur ma 1 er mimix et reporter la cote sur la 2e par le trou de la bougie l' alignement des reperes du stator etait décalé de 5 mm . recalage de par rapport a mon nouveau trait . petit tour aprés qui a l' air concluant . pensez vous que mon réglage est bon ?
ps : mon bas moteur etait a rupteur .
conseil! Vide
MessageSujet: Re: conseil!   conseil! EmptyVen 13 Fév 2009 - 21:28conseil! Empty
bonsoir ,
j'ai eu le même souci ,vilo 77 sur modèle 86 après avoir repris le pmh ,
le repère est décaler d'environs 5mm.
tracer un repère sur le carter et re régler .
actuellement j'ai encore une coupure de régime a 4500 /5000 tr/mn
je suis en train d' essayer d'autres gicleurs car avec un vm 24 préparer cela fonctionne .
à suivre ...
si cela peut t'aider ,on se tient au jus et au cas ou le sujet est ouvert ..
serge
ps : dans le doute j'ai mis le cdi en cause par rapport à la coupure mais je connait mal son fonctionnement .
si quelqu'un sait .... je prend .
yodoca
yodoca
conseil! Vide
MessageSujet: re   conseil! EmptyDim 15 Fév 2009 - 10:15conseil! Empty
merci sergio, ça me rassure que tu est eu le même souci de calage et que l' on est décalé le stator de 5mm . pour ton doute sur le cdi je crois que c' est tout ou rien au niveau de son fonctionnement .
comme j' ai vu que tu ne manquait pas de mimix lol! essai un autre cdi . A+
ps: tu va ouvrir un garage YAMAHA spécial dtmx je sors
conseil! Vide
MessageSujet: Re: conseil!   conseil! EmptyLun 16 Fév 2009 - 6:49conseil! Empty
c'est bien ce qu'il me semblai pour le cdi .
par contre pas de bol sur 4 mimixes + mes pièces y qu'un cdi drunken
mais je pense avoir trouver la cause de mon souci
a+
conseil! Vide
MessageSujet: Re: conseil!   conseil! Emptyconseil! Empty
conseil!
» Conseil peinture
» Conseil choix kit 175
» rayon rouilllés un conseil
» conseil sur dtmx 400 en vue achat
» Conseil marque piston
