Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 Conseil peinture
jo__
jo__
Nombre de messages : 42
Conseil peinture Vide
MessageSujet: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyLun 29 Oct 2007 - 16:45Conseil peinture Empty
Bonjour à tous...
J'aurais besoin d evos avis concernant la peinture.
Bon les plastique et le reservoir je sais qu'il vaut mieux les faire au pistolet avec l'apret plastique qui va bien
mais pour le cadre et le bras ascillant les té etc...
J'ai vu qu'il y en a qui prenne une peinture au pinceau ? ca se trouve ou et quelle marque ?
Est'il nécessaire de poncer le cadre à nu pour ce type de peinture ou juste enlever ce qui ne tient plus et cela suffit ?
merci
http://www.forum-auto.com/moto/section26/sujet377333.htm
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyLun 29 Oct 2007 - 18:55Conseil peinture Empty
oui au pinceau c'est impec, pour le cadre, deja tu bouffe au sens "propre et figuré" moins de peinture.
Si tu veux avoir un beau rendu au pinceau il te faut mélanger ta peinture avec 10% de Rustol owatrol (aditif anti rouille qui permet aussi une application plus facile et tu ne vois plus les coup de pinceaux)
En plus ensuite tu pourra faire des reprises ça ne ce voit pas.
Bud78
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyLun 29 Oct 2007 - 19:48Conseil peinture Empty
J'ai pas encore utilisé sur un cadre mais il existe des peintures pour les fers forgés (type balustrade de balcon ou portail) qui incluent déjà un anti-rouille. J'en ai déjà acheté chez casto, c'est assez cher mais la qualité est vraiment nickel, ça se tend bien et ça tient dans le temps.
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyLun 29 Oct 2007 - 23:33Conseil peinture Empty
et ce Rustol owatrol ca se trouve ou ?
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 30 Oct 2007 - 9:55Conseil peinture Empty
quincallerie ou meme grande surface bricolage
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 30 Oct 2007 - 10:35Conseil peinture Empty
Oki merci bcp bounce
ET il faut poncer le cadre à nu ?
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 30 Oct 2007 - 14:16Conseil peinture Empty
Oui, je te le conseille si tu veux obtenir un résultat correct.
Regarde ICI tu devrais trouver ton bonheur Wink
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 30 Oct 2007 - 17:39Conseil peinture Empty
Merci j'avais vu le post mais j'ai pas de flambard ... Sad
et pour le bras oscillant ? au pinceau aussi ?
patrice16
patrice16
Nombre de messages : 22
MessageSujet: peinture fourche   Conseil peinture EmptyLun 12 Nov 2007 - 17:04Conseil peinture Empty
bonjour à tous,
quelqu'un peut il me dire quelle peinture irait sur ma fourche, j'ai voulu nettoyer, j'ai poncé: et la fourche est devenu toute terne encore plus moche qu"avant !!!
je pense donc la peindre mais avec quoi?
merci de vos conseils de pros
manewman
manewman
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyLun 12 Nov 2007 - 17:42Conseil peinture Empty
salut ben moi j'ai utilisé une peinture carrosserie au pistolet.. un gris metal gros grains pour jantes alu et vernis ca donne ca..
Conseil peinture Dsc01613
patrice16
patrice16
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyLun 12 Nov 2007 - 17:48Conseil peinture Empty
superbe, merci
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyLun 12 Nov 2007 - 19:41Conseil peinture Empty
j'allais poser la meme question car le bas de mes fourches n'est pas térrible. joli la peinture que tu as faite au pistolet
Pense tu qu'il est possible de faire ça a la bombe ? j'ai pas de pistolet, y a t'il une bombe spéciale à mettre sur l'alu ??
A+ Merci
manewman
manewman
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 13 Nov 2007 - 7:59Conseil peinture Empty
j'avoue que je suis pas trop pour les bombes. ca couvre pas beaucoup c'est fragile et ca resiste pas au diluants..mais j'immagine qu'on peut peindre l'alu avec ces bombes...
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 13 Nov 2007 - 11:26Conseil peinture Empty
pour l'alu je suis plus pour un polissage que pour de la peinture mais bon c'est sans du a mon manque de connaissance dans ce domaine
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 13 Nov 2007 - 12:28Conseil peinture Empty
bricolo93 a écrit:
Et tu poli comment et avec quoi ??
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 13 Nov 2007 - 13:53Conseil peinture Empty
on degraisse la piece puis:
1 poncage au 240 (si vraiment terne ou peint)
1 poncage au 400
1 poncage au 600
ensuite c'est belgum ou miror alu et de l'huile de coude
puis passage au chiffon doux et ca brille
pour ceux qui veulent passage au vernis transparent
pour l'entretien un coup de belgum apres chaque lavage
pour les tubes de fourche il faut compter en gros 1 journée si tres sale
pour le papier c'est de l'abrasif a leau pour carroserie
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 13 Nov 2007 - 15:52Conseil peinture Empty
Pour ma part, j'ai obtenu un résulat correct en utilisant de la paille de fer 000. Un coup de nettoyant spécial alu / inox / chrome STARWAX et voilà Wink
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyMar 13 Nov 2007 - 19:29Conseil peinture Empty
bricolo93 a écrit:
1 poncage au 400
1 poncage au 600
Ok merci je va essayer avant la peinture
MessageSujet: Re: Conseil peinture   Conseil peinture EmptyConseil peinture Empty
Conseil peinture
» rayon rouilllés un conseil
» Conseil choix kit 175
» Conseil marque piston
» conseil sur dtmx 400 en vue achat
» Peindre avec l'haute peinture de température
