Nombre de messages : 122 Age : 62 Localisation : Aix les Bains Date d'inscription : 02/11/2021
Sujet: Nouvelle venue Lun 15 Avr 2024 - 23:00
Hasard d'une discussion en famille, j'ai récupéré une Dtmx de 88 qui a roulé jusqu'en 97 et qui a depuis été remisée en montagne sous une couverture... 1ère main, 10mkm.
Nombre de messages : 409 Age : 59 Localisation : 01 Date d'inscription : 02/09/2011
Sujet: Re: Nouvelle venue Mar 16 Avr 2024 - 9:05
Belle prise !
Et toujours la super photo de présentation.
_________________ YAM01
2 stroke for ever !
jim rocket
Sujet: Re: Nouvelle venue Mar 16 Avr 2024 - 21:19
jim rocket
Sujet: Re: Nouvelle venue Mar 16 Avr 2024 - 21:27
Je visite un peu le dedans
jim rocket
Sujet: Re: Nouvelle venue Mar 16 Avr 2024 - 21:28
et le dehors
Nombre de messages : 3398 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
Sujet: Re: Nouvelle venue Mar 16 Avr 2024 - 21:53
Ah bah non , elle est déjà toute cassée cette mix
visiblement , elle n'as pas du voir beaucoup les routes salées
jim rocket
Sujet: Re: Nouvelle venue Mar 16 Avr 2024 - 22:03
Un peu quand même. Programme: peinture bras oscillant, peinture culasse et cylindre. Peinture pot et silencieux. Vidange de l'huile de stockage (à raz bord par le trou de bougie!). Vidange réservoirs essence et huile 2T. Nettoyage carbu. Echange filtre à air. Echange bougie. Verif pompe à huile. Tous joints neufs. Mélange 2T par sécurité. Amorçage huile et mélange, et hop démarrage ... ;-)
jim rocket
Sujet: Re: Nouvelle venue Mar 16 Avr 2024 - 22:12
Et voilà de l'essence stockée 25 ans dans une cuve de carbu: du caramel...
Nombre de messages : 591 Localisation : Oise Date d'inscription : 13/08/2020
Sujet: Re: Nouvelle venue Mer 17 Avr 2024 - 3:05
Elle est toute neuve ! Le bras oscillant à dû sortir crème
Des trouvailles comme ça j’ai toujours pensé que ça n’existait que dans les films …
jim rocket
Sujet: Re: Nouvelle venue Mer 17 Avr 2024 - 9:04
J'ai tiré sur l'axe de bras oscillant avec une pince multiprises! On dirait qu'il est neuf.
Sujet: Re: Nouvelle venue Jeu 18 Avr 2024 - 12:59
ouai , ben si tu fais un tuto YouTube « comment sortir un bras oscillant DTMX à la pince » t’as 200 mecs qui vont t’insulter et dire que ça marche pas !
Sujet: Re: Nouvelle venue Jeu 18 Avr 2024 - 14:36
sauf si tu tombes sur une dtmx préparation Mixland 40 ans après l'axe sort toujours avec une pince :
il faut percer l'axe coté tête sur 30 mm à diamétre 3 , au bout des 30 mm un perçage de 2 mm a 90° du percage de 3 pour deboucher ensuite un léger méplat sur la longueur de l'axe et montage d'un graisseur désolé je n'ai plus de photo dispo
un coup de graisse tous les ans ou en cas de traversée de Gué , et çà ne grippe jamais contrairement a ceux qui percent simplement l'entretoise en espérant que la graisse puisse passer entre l'axe et l'entretoise
sinon beaucoup plus facile et plug and way sur les cantilevers carrés
pour résoudre le deuxième point de galère: le point de fixation d'amortisseur
il suffit de taper dans les basculeurs de DTLC
axe et cache caoutchouc a récupérer
jim rocket
Sujet: Re: Nouvelle venue Jeu 18 Avr 2024 - 21:04
Ca doit venir de la pince multiprises
jim rocket
Sujet: Re: Nouvelle venue Jeu 18 Avr 2024 - 21:10
sur l'axe du haut (amorto), le plus long ca a été de retirer la goupille
