| DTMX endurisée et Contrôle Technique... | |
Laurent 2431
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 08/11/2023
| Sujet: DTMX endurisée et Contrôle Technique... Dim 26 Nov 2023 - 19:29 | |
| Bonsoir, Voilà, tout est dans le titre, comment nos magnifiques DTMX sans clignotants, ni stop, ni klaxon, avec feu TY et plaque caoutchouc vont-elle passer cette M.... de Contrôle Technique au Printemps.
| Sujet: Re: DTMX endurisée et Contrôle Technique... Dim 26 Nov 2023 - 19:55 | |
Laurent 2431
| Sujet: Re: DTMX endurisée et Contrôle Technique... Lun 27 Nov 2023 - 15:18 | |
| Bonjour, HP69, j'avais tapé "contrôle technique" dans le moteur de recherche du site, je n'avais pas vu ce sujet, désolé. Bref, on est dans la mouise.
Gérald
Nombre de messages : 315 Localisation : Briare (45) Date d'inscription : 18/09/2009
| Sujet: Re: DTMX endurisée et Contrôle Technique... Lun 27 Nov 2023 - 16:10 | |
| Salut Laurent ! Dans la mouise oui et non ..Je me suis posé la même question et après réflexion (avec mes deux neurones ) ce n'est pas si compliqué . Pour moi la DTMX est dans mes gênes , des que je mets les fesses dessus , j'ai 16 ans et tous ce qui va avec .Hors de question de se laisser emmerder avec ce foutu CT Donc comme nous avons pas le grand choix , il faut s'y prêter . Sur le boncoincoin tu va trouver 4 clignotants , un comodo, un klaxon, un retro ,un contacteur de feu stop ,un dispositif réflechissant pour mettre sous ta plaque HOMOLOGUE un relais de cligno attention a la puissance des ampoules doit etre en relation avec le relais Tu va te faire un circuit électrique a part , a coté de celui d'allumage . En effet ça va te couté un peu , si tu te débrouille bien pour 70€ tu fais le tour . Pour ce qui est du fonctionnement ,tu prends ta batterie de perceuse visseuse , ou autre et tu la relie a ce circuit .Tu verras ça occupe une bonne journée , tu iras a ce fameux CT et ensuite tu remettras tout dans un carton pour les 3 année suivantes !!! Aller courage on les aura !!! |
Laurent 2431
| Sujet: Re: DTMX endurisée et Contrôle Technique... Mar 28 Nov 2023 - 16:23 | |
| Bonjour Gérald et merci pour ces encouragements à persévérer. J'ai deux DTMX 78 en mode enduro à finir et la 79 complète mais en mode Légo ! Ça peut être rentable en effet. Mon gendre possède un TY, ça pourrait servir aussi mais j'aurais préféré éviter ce genre de mascarade pour des motos qui ne voient quasiment pas le goudron. Qu'en est il de la sangle de selle, c'est encore d'actualité ? |
Gérald
| Sujet: Re: DTMX endurisée et Contrôle Technique... Mar 28 Nov 2023 - 17:32 | |
| Salut Alors la ??????? Je passerais ma Mix dans les premiers temps et ensuite j'aviserais de la marche a suivre .... J'ai 6 motos TT et la mix est celle qui roule le plus , c'est pour ça que je tente le coup ... |
| Sujet: Re: DTMX endurisée et Contrôle Technique... Mar 28 Nov 2023 - 19:00 | |
| quel contrôle technique ??? vous avez reçu un courrier ?? Pendant ce temps les djeuns en cross font des doigts au car ceux ci n'ont pas le droit de les courser
| Sujet: Re: DTMX endurisée et Contrôle Technique... Mar 28 Nov 2023 - 19:25 | |
| HPP, tu crois que si on rachette des greg z et qu'on met une casquette à l'envers on peut passer pour des djeuns ???? et comme ça on fucke les el les XLS |
| Sujet: Re: DTMX endurisée et Contrôle Technique... | |
