-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 huile de coupe ou d'usinage maison
Nombre de messages : 2227
huile de coupe ou d'usinage maison Vide
MessageSujet: huile de coupe ou d'usinage maison   huile de coupe ou d'usinage maison EmptySam 5 Juin 2021 - 13:50huile de coupe ou d'usinage maison Empty
je partage ici un petit tuyau donné par un pote pour faire de l'huile de coupe ou d'usinage maison...
ce matin j'avais une plaque d'inox aciérée de 5mm à percer, n'ayant pas d'huile de coupe, j'ai essayé un truc que m'avait donné un pote...
résultat; j'ai percé ma plaque d'inox sans abimer mon foret... donc, il semblerait que ça marche...
la recette : dans une burette ou un pulvérisateur, mettre de l'eau, ajouter 20% d'huile de boite auto (style dexron) et une bonne giclée
de liquide vaisselle pour émulsifier le tout... bien remuer et utiliser dans l’heure qui suit...,car au bout d'un moment l'eau et l'huile se re-séparent
et le liquide perd son efficacité...
Nombre de messages : 985
MessageSujet: Re: huile de coupe ou d'usinage maison   huile de coupe ou d'usinage maison EmptySam 5 Juin 2021 - 14:04huile de coupe ou d'usinage maison Empty
Un truc d’ancien aussi pour percer l’inox, c’est planter ton forêt dans d’un oignon
Mais je connaissais pas ta technique 👍
MessageSujet: Re: huile de coupe ou d'usinage maison   huile de coupe ou d'usinage maison EmptySam 5 Juin 2021 - 14:17huile de coupe ou d'usinage maison Empty
l'avantage de faire de l' huile de coupe maison, c'est de pouvoir t'en servir pour percer, tourner ou fraiser... de l'inox, du fer, du bronze ou de l'alu...
MessageSujet: Re: huile de coupe ou d'usinage maison   huile de coupe ou d'usinage maison Emptyhuile de coupe ou d'usinage maison Empty
» Essence qui coupe !
» jeu a la coupe des segments
» Coupe Icare
» COUPE A 6000 TOURS
» Branchement coupe ciercuit
