-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Branchement coupe ciercuit
Froggy
Nombre de messages : 52
Branchement coupe ciercuit Vide
MessageSujet: Branchement coupe ciercuit   Branchement coupe ciercuit EmptyJeu 21 Sep 2023 - 9:41Branchement coupe ciercuit Empty
Je remonte mon dtmx de 1977, je bute sur le branchement du coupe circuit ,
auriez vous quelques photos pour "m'éclairer" ..
Par avance merci
Cdlt
Froggy
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Branchement coupe ciercuit   Branchement coupe ciercuit EmptyJeu 21 Sep 2023 - 10:08Branchement coupe ciercuit Empty
Me concernant je n'ai pas de photo...
Peut-être que quelques explications pourront t'aider.
Pour couper un allumage rupteur et empêcher le moteur de tourner, il faut relier le fil d'allumage (entre volant magnétique et bobine HT) à la masse.
On peut le faire avec le contacteur à clé ou le coupe-circuit.
Branchement coupe ciercuit Cablag20
Donc le coupe-circuit doit être relié entre le fil d'allumage (noir/blanc) et la masse (noir).
Schéma Dtmx rupteur : Dtmx rupteur
(voir le coupe-circuit dans le schéma).
Froggy
MessageSujet: Branchement coupe circuit   Branchement coupe ciercuit EmptyJeu 21 Sep 2023 - 10:22Branchement coupe ciercuit Empty
Merci,
Est ce que la connexion se fait dans le phare ?
MessageSujet: Re: Branchement coupe ciercuit   Branchement coupe ciercuit EmptyJeu 21 Sep 2023 - 10:44Branchement coupe ciercuit Empty
Oui normalement le fil d'allumage après la bobine HT est prolongé jusqu'au phare pour le branchement du coupe-circuit et neiman.
Froggy
MessageSujet: branchement coupe circuit   Branchement coupe ciercuit EmptyJeu 21 Sep 2023 - 11:49Branchement coupe ciercuit Empty
OK
MessageSujet: Re: Branchement coupe ciercuit   Branchement coupe ciercuit EmptyBranchement coupe ciercuit Empty
» jeu a la coupe des segments
» Coupe Icare
» Essence qui coupe !
» COUPE A 6000 TOURS
» Coupe circuit comodo de droite
