| DTMX QUI RATATOUILLE | |
titou64370
Nombre de messages : 28 Age : 53 Localisation : SUD OUEST ARTHEZ DE BEARN Date d'inscription : 12/12/2015
| Sujet: DTMX QUI RATATOUILLE Sam 17 Nov 2018 - 21:07 | |
| Bonnjour J'ai toujours mon soucis de moteur que ne monte pas dans les tours en charge ou a vide pas plus de 6000 tours. Je ne sais plus quoi faire Bougie neuve Antiparasite neuf Joints carbu neuf Essence neuve Échappement decalamine Seule chose pas verifie clapet..... Si vous avez des idées je suis preneur |
Amix
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Sam 17 Nov 2018 - 21:31 | |
| Salut Une petite vidéo serait peut-être plus "parlante". |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Sam 17 Nov 2018 - 21:32 | |
| d'accord je vais faire ca demain en resume: Elle broute comme si elle était bridée ou autre....
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 9:26 | |
| hello tu as vérifié robinet d'essence ? si tu dis que tu as mis un joint de carbu neuf c est que tu l'as ouvert et regardé l'état des gicleurs ? |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 11:14 | |
| Oui l'état du carburateur est nickel il a eu un nettoyage ultra sons et le robinet tu penses a quoi?
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 11:43 | |
| de la rouille du réservoir qui boucherai le pseudofiltre integré au robinet. je reviens à tes gicleurs, le nettoyage de mon côté n'avait rien donné, j'ai changé les 2 , visuellement les vieux semblaient ok , mais à la loupe en fait complètement corodé poreux a l’extérieur , j'imagine à l’intérieur. quand j ai reçus les neufs la ratatouille avait disparue |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 11:54 | |
| je vais faire la vidéo cette àprés midi et essayer de me faire une nourrice pour bypasser mon robinet d'essence pour voir ce que cale donne le robinet est d'origine mais j'avais changer le joint de mémoire... |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 12:13 | |
| Je viens de vérifier j'ai pas changer mon gicleur principal mikuni quel est le numéro en origine 150 ou autre? |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 12:18 | |
| quelle année d'origine et taille ton carbu ? |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 12:27 | |
| alors moi allumage electro , un carbu 22 gicleur principal 130 et 22.5 ralenti pour les anciennes de mémoire c'est 110 d'origine et 25 ralenti mais il faut vraiement vérifier cette info |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 14:05 | |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 14:14 | |
d'autre part tu as sorti le diffuseur quant tu as nettoyé le carburateur ??? rohhhhh ca me revient )) bises |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 14:36 | |
| Hurricane papa 69 j'ai pas toujours le temps de venir sur le forum étant en déplacement toute la semaine et donc le week-end pas toujours le temps de m'occuper des mes voitures et motos effectivement ma DTMx n'a pas beaucoup roulé depuis que je suis sur le forum! je n'ai pas que des problèmes heureusement.... pas de photos de quoi et historique voila: Travaux réalisés dessus: - vidange - bougie - antiparasite - joints carburateur - batterie - filtre a air - décalaminage échappement - joints spi fourche - soufflets de protection fourche - vidange huile de fourche - remplacement feux arrière avec bavette par un type TY (mais j'ai toutes les pièces d'origine) et le diffuseur c'est quoi exactement ?
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 14:48 | |
| pour le diffuseur oui je l'avais sorti pour le nettoyage, le caburateur je l'ai démonte au moins trois fois pour contrôler toutes les pièces. |
DAMS31
Nombre de messages : 14 Localisation : TOULOUSE Date d'inscription : 01/10/2018
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 18 Nov 2018 - 20:15 | |
| bonjour, es- tu sur de la qualité de ton décalaminage d'échappement ? |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Mar 20 Nov 2018 - 9:23 | |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Mar 20 Nov 2018 - 13:25 | |
| Bonjour, Merci de vos retours, je regarde ces différents points ce WK et je vous tiens au courant. J'ai fait une vidéo mais comment la mettre en ligne sur le forum? |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Mar 20 Nov 2018 - 13:35 | |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Mar 20 Nov 2018 - 21:33 | |
| C'est quoi cette question?
Sinon il faut attendre le passage du boss , le mois prochain ???
Non je n'ai pas commandé de gicleur en 130 mais s'il faut que je le change j'en commande un sur manu racing.
Concernant le diffuseur je redémontre mon carburateur ce week-end et je démonte le diffuseur. Je ne vois plus ton message de ce matin avec tes explications sur le démontage du diffuseur.
J'ai bien la RTM
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Mer 21 Nov 2018 - 10:37 | |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Mer 21 Nov 2018 - 21:14 | |
| Merci pour le retour effectivement je commande le kit comme ca je n'aurais plus le doute sur le gicleur.
De quel kit tu parles à 75€ kit gicleurs chez manu racing?.
Je démonte mon carburateur ce WK et démonte le diffuseur avec la RTM |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Mer 21 Nov 2018 - 21:39 | |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Mer 21 Nov 2018 - 21:44 | |
| La mienne tiens bien le ralenti et tourne vraiment bien à bas régime juste quelle ratatouille comme si elle était bride et elle bloque à 6000 tours
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Sam 24 Nov 2018 - 19:28 | |
Bonsoir Hurricane papa 69 je ne comprends pas je n'arrive pas a voir tes messages??? Je ne trouve pas sur la RMT le diffuseur dans la carburateur... Merci |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Sam 24 Nov 2018 - 19:41 | |
| - titou64370 a écrit:
- La mienne tiens bien le ralenti et tourne vraiment bien à bas régime juste quelle ratatouille comme si elle était bride et elle bloque à 6000 tours
Le diffuseur ce n'est pas le puits d'aiguille qui a un certains nombres de percages? |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 25 Nov 2018 - 17:28 | |
| Bonjour a tous Alors hurricane papa 69 tu avais raison le diffuseur n'était pas propre et bouché sur un trou, nettoyage et débouchage remontage du coup c'était mieux elle est en rupture à 7000 tours j'ai donc démonte mon silencieux arrière et la c'est super mieux elle est montée à plus de 80 j'ai mis mon aiguille sur la position 1 en partant du haute de l'aiguille. mon gicleur est un 130 du coup deux questions faut-il que je change mon gicleur et monte une autre cartouche à la place de celle d'origine. En résumé superbe avancée ce week-end. |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 25 Nov 2018 - 20:23 | |
| généralement je ne raconte pas trop de connerie ... pas contre mes messages ont une durée de vie très, très limitée, histoire de laisser la place au autres çà progresse , c'est déjà bien par contre pour avancer il faut être précis et il n'y a aucune questions débiles ni de suggestions non plus il faut répondre correctement ... méme si çà parait lourd essence 98 bien sur ,récente bien sur .. bougie quelle indice et quelle couleur filtre a air , pas la grosse drouille de chez manuracing et tartinée d'huile deux temps ... vu le silencieux d'origine qui ne peut pas être décalaminé il vaut mieux le couper pour récupérer le tube de raccord et adapter un absorption je te conseille de reprendre ton sujet de restau pour échanger (tout est au même endroit et c'est bien plus simple pour suivre l'intégralité) et j'ai bien compris que ton job ne facilite pas l'avancé des mises au point quand on a que le weekend j'ai donné pendant des années... |
titou64370
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE Dim 25 Nov 2018 - 22:48 | |
| Pas de soucis, Effectivement je bosse dans le pétrole entre le 45,51,77,40 et j'habite dans le 64....donc entre les avions et voitures et week-end et les enfants pas toujours le temps surtout avec les voitures des droles à entretenir plus le vieux terrano à entretenir et la lancia sur laquelle j'ai un soucis de tube d'échappement et la 4L qui est chez le peintre le temps passe vite.. Alors oui l'essence est tres récente semaine derniere. La couleur de l'etincelle et l'indice de la bougie je regarderais le WK prochain filtre a air oui je l'ai pris chez manu racing mais pas imprégné d'huile... Pour le silencieux il faut que je le vide c'est ca va falloir que je trouve un schéma je le coupe à l'extremité et je sort tout sauf le tube de raccord faut que je regarde sur la RTM. et pour la suite je fais me mettre dans le sujet restau |
| Sujet: Re: DTMX QUI RATATOUILLE | |
