Nombre de messages : 321 Age : 62 Date d'inscription : 08/11/2015
Sujet: dtmx qui ratatouille Dim 8 Nov 2015 - 18:12
voila alors c est une 78 avec cdi elle demarre bien tiens le ralenti, carbu propre , filtre a air neuf mais voila elle ratatouille vers 4 000 tours jusqu a 5000 trs environ et apres ça part bien .. je me suis dis change les joints spi de vilo ça va aller ...........et bien non et pour couronner le tout coté embrayage en remontant j ai deux vis qui sont restées dans la noix coupées nets y a des jours on ferait mieux de ne rien faire ;pour finir j ai essayé bien entendu et meme cafouillage au meme regime apres changement des spi de vilos qu en pensez vous ?
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Jeu 12 Nov 2015 - 20:57
en inspectant le carbu de plus pres je me trouve avec un gicleur de 135 et une aiguille au deuxieme cran je vais essayer un gicleur de 130 ou 125 pour voir ....
Motardebase.
Nombre de messages : 102 Age : 31 Date d'inscription : 20/09/2015
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Ven 13 Nov 2015 - 22:42
Essaies déjà de changer la position de ton aiguille, c'est à pleine ouverte du boisseau?
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Sam 14 Nov 2015 - 9:03
a pleine ouverture ça marche assez bien tout autant que j ai passé le regime de 5000 tr : mns
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Mer 18 Nov 2015 - 19:45
j ai posé un GP de 125 demain j essaye
dchonchon
Nombre de messages : 204 Age : 62 Localisation : briis-sous-forge Date d'inscription : 12/06/2009
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Mer 18 Nov 2015 - 19:59
normal toute les dtmx sont comme ça attention soit tu choisie souplesse ou on/off regarde le gicleur principal ,PS un CID pour un dtmx 78 oui pourquois pas:twisted: d'origine rupteur
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Mer 18 Nov 2015 - 20:03
le moteur est monté avec un cdi donc allumage electronique ... quand je dis ça ratatouille elle se traine comme si elle engorgeait mais enfin je verrais ça demain
dchonchon
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Mer 18 Nov 2015 - 20:10
re tu es sur la bonne voie
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Dim 22 Nov 2015 - 12:49
en effet j ai essayé avec le gicleur principal de 125 ;ç est mieux mais pas top j ai donc positionné l aiguille au 1er cran c est a dire baissée au maxi et la c est drôlement mieux presque impec ça le fait encore un peu mais bon ça change vraiment
do61
Nombre de messages : 16 Localisation : 61 - 59 Date d'inscription : 27/09/2014
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Dim 22 Nov 2015 - 14:15
Salut, au cas où, sur un modèle 78 origine c'est un carbu de 24 avec gicleur de 110 je crois...
do61
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Dim 22 Nov 2015 - 14:16
du coup l'allumage cdi correspond pas à l'année...
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Dim 22 Nov 2015 - 19:07
en fait je me suis rendu compte que le moteur n etait pas de la bonne année
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Dim 22 Nov 2015 - 19:08
oui tu as raison j ai aussi disponible 1 du diametre 24 mms mais celui monté c est un 22 mms
dchonchon
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Dim 22 Nov 2015 - 20:52
oh ! je laisse au loulou pour faire vivre se site , la dtmx et morte entre leurs mains adieux je ne retiré de votre site moi je vais vivre de ma passion LE DTMX
Sujet: Re: dtmx qui ratatouille Dim 22 Nov 2015 - 21:29
