-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Aspirateur cyclone "maison"
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
Aspirateur cyclone "maison" Vide
MessageSujet: Aspirateur cyclone "maison"   Aspirateur cyclone "maison" EmptyJeu 23 Nov 2017 - 16:02Aspirateur cyclone "maison" Empty
Présentation de cet outil qui me sert beaucoup et qui marche vraiment bien. Bon ça ne sert pas que pour le DTMX mais justement, avec ça je garde le garage plus propre (pour ne pas dire moins sale...), j'aspire dans les bagnoles, dépoussière les motos, renouvelle l'air dans ma cabine de sablage, aspire les copeaux au cul de la scie circulaire ou de la ponceuse...
Ça aspire n'importe quoi du moment que ça passe dans le tuyau (et que ça reste pas coincé dedans!)
Voila le bidule :
Aspirateur cyclone "maison" Aspi110
Ça marche sur le principe des aspirateurs sans sac Dyson. Pour résumer : l'air aspiré chargé en poussière est dirigé vers un cône retourné. L'air entre par la tangente et se met à tourner dans le cône en formant un tourbillon (cyclone). La poussière est plaquée sur les parois du cône par la force centrifuge et ralentie par frottements sur les parois; elle descend donc par gravité et tombe dans le seau qui est dessous. L'air dépoussiéré continue vers l'aspirateur domestique et le sac de cet aspirateur ne se rempli jamais...!
Vous pouvez même mettre l'aspirateur de madame sur ce système et aspirer de l'eau, huile, copeaux sans flinguer l'aspi (et éviter les embrouilles avec madame Laughing ). Et comme le dit la pub : "plus de perte d'aspiration avec un sac qui se bouche".
En image:
Aspirateur cyclone "maison" Aspi510
Aspirateur cyclone "maison" Aspi210
L'entrée de l'air dans le cyclone se fait par le tuyau de droite, de façon tangentielle au cône. Le tuyau du dessus est raccordé à un aspirateur quelconque.
Aspirateur cyclone "maison" Aspi410
Le cercle en bois qu'on voit autour du seau en bas de la photo sert à rigidifier le seau qui s'écrase sous l'effet de la dépression de l'aspirateur. Il faut donc un seau le plus rigide possible, tout comme le cône. Si c'est trop mou, ça s'écrase sous la dépression. Évidemment il faut fait attention à l'étanchéité du système.
Aspirateur cyclone "maison" Aspi310
L'ensemble ne m'a pas coûté grand chose. L'aspirateur a été récupéré en déchèterie, les tuyaux aussi. Ça marche vraiment bien: j'ai poncé du plâtre avec ma ponceuse vibrante et l'aspi cyclone branché au cul; bilan: tout le plâtre dans le seau et le sac de l'aspi tout propre! Bon, j'arrête le hors sujet...jesors2 J'ai une roue à dé-rayonner...
Vous trouverez des plans facilement sur le net si ça vous intéresse.
Jérôme
MessageSujet: Re: Aspirateur cyclone "maison"   Aspirateur cyclone "maison" EmptyJeu 23 Nov 2017 - 17:39Aspirateur cyclone "maison" Empty
Génial ! bien
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Aspirateur cyclone "maison"   Aspirateur cyclone "maison" EmptyJeu 23 Nov 2017 - 18:30Aspirateur cyclone "maison" Empty
y a de l idee mais encombrant sinon bravo !
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Aspirateur cyclone "maison"   Aspirateur cyclone "maison" EmptyJeu 23 Nov 2017 - 21:05Aspirateur cyclone "maison" Empty
Super cheers
Mais effectivement assez encombrant...... Shocked
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Aspirateur cyclone "maison"   Aspirateur cyclone "maison" EmptyJeu 23 Nov 2017 - 23:02Aspirateur cyclone "maison" Empty
Oui, encombrant. C'est sûr que pour une cave d'immeuble c'est pas l'idéal.. bounce . Mais dans mon garage de 80m2, faut ça!
Il faut bien voir aussi que je mets l'équivalent en volume d'une dizaine de sacs d'aspi dans le seau. Et j'ai choisi l'option de mettre sur roulettes l'ensemble en superposant le seau+cyclone sur l'aspi domestique: ça prend de la place en hauteur, mais peu au sol. Ça se range très bien dans un p'tit coin du garage
Jérôme
MessageSujet: Re: Aspirateur cyclone "maison"   Aspirateur cyclone "maison" EmptyMar 20 Mar 2018 - 20:01Aspirateur cyclone "maison" Empty
j'adore, le détournement du cône de chantier et le principe de fabrication/récupération en général bien
Dnieprider
Dnieprider
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Aspirateur cyclone "maison"   Aspirateur cyclone "maison" EmptyMer 6 Mai 2020 - 7:24Aspirateur cyclone "maison" Empty
Excellent ! Je vais y penser car j'ai bien un aspirateur de chantier mais avec la poussière ça colmate vite filtre et sac....
MessageSujet: Re: Aspirateur cyclone "maison"   Aspirateur cyclone "maison" EmptyAspirateur cyclone "maison" Empty
» boitier CDI mort HS cassé
» Chargeur maison
» CDI maison
» outil de maison
» huile de coupe ou d'usinage maison
