AccueilQuel bougie pour 125 DTMX de 1982 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
tytyte11
Nombre de messages : 4
Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 Vide
MessageSujet: Quel bougie pour 125 DTMX de 1982   Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 EmptyLun 30 Déc 2013 - 20:01Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 Empty
Bonjour je possede une magnifique 125 dtmx que je bichonne , mes en ce moment j'ai des petit souci deja la moto na pas tros de puissance donc j'ai changer de piston etc ... tout remarche bien sauf que
elle n'est pas tres puissante , donc je change de bougie et mes une NGK BPR6ES je la remé en route elle tourne comme une horloge et roule pas mal , mieux qu'avant mes je discuté avec des amis toute-a-l'heure
et l'un me dit va voir sur internet car il y a des bougie qui peuveut faire des trou dans mon piston donc je vais voir des forum l'un dit il faut mettre des NGK B8ES l'autre Des B9ES .... etc
Puis en regardent dans mes font de tiroire je trouve 4 bougie NGK : BR9EG , BR8ES et une BPR4ES de tondeuse ^^
Alors je vous demande quoi mettre sachent que pour le sport il conseil une B9ES mes comme j'ai deja d'autre bougie tel que la BR9EG je me demande si je peux la mettre Merci d'avance .
MessageSujet: Re: Quel bougie pour 125 DTMX de 1982   Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 EmptyLun 30 Déc 2013 - 21:18Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 Empty
Le sujet a été traité pas mal de fois.
Explication de la dénomination d'une bougie.
ex : BR8ES
- B désigne le diamètre du pas de vis de la bougie. 14mm ici. Il en existe d'autres.
- R cela veut dire que la bougie est une semi conductrice (elle possède un résistance interne). TOUTES les bougies a mettre sur les DTMX d'origine sont a résistance interne.
- 8, le chiffre donne pour simplifier "la plage de température où s'utilise la bougie". De faible chiffre sur des moteurs chauffant peu, les gros chiffres sur des moteurs qui vont chauffer.
- E designe la longueur du filetage. 19mm.
- S ou G ou .... Les dernières infos sont des caractéristiques de construction (électrode annulaire, électrodes en platine, en cuivre, électrodes fines ....). Les bougies courantes sont des ES. Les bougies a électrodes annulaires ou a tri-électrodes offre une durée de vie plus importante.
En bref, une BR8ES pour une utilisation normale, ou BR9ES pour une utilisation plus sportive.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
tytyte11
MessageSujet: Re: Quel bougie pour 125 DTMX de 1982   Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 EmptyLun 30 Déc 2013 - 21:48Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 Empty
Merci encore mes je n'est pas sous la main une br9es esque je peux mettre une BR9EG ? merci
madd0x
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Quel bougie pour 125 DTMX de 1982   Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 EmptyLun 30 Déc 2013 - 22:00Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 Empty
En me basant sur la réponse d'Alceste, normalement oui, puisque ce n'est qu'un caractéristique de construction, c'est peut-etre pas optimal mais en attendant de commander une BR8ES ou une BR9ES, ca ne devrait pas poser de souci.
tytyte11
MessageSujet: Re: Quel bougie pour 125 DTMX de 1982   Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 EmptyLun 30 Déc 2013 - 22:02Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 Empty
Ok ben un grand merci a vous tous et bonne continuation je dirais meme bonne année en avance Wink  Laughing
MessageSujet: Re: Quel bougie pour 125 DTMX de 1982   Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 EmptyMar 31 Déc 2013 - 10:01Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 Empty
Cela ne pose pas de soucis oui. Le prix change.
Tu devra juste respecter le E dans "ES"/"EG" car il correspond à la longueur du filetage (j'ai oublié de le noter).
Mon site internet :
Alyx-Pictures
tytyte11
MessageSujet: Re: Quel bougie pour 125 DTMX de 1982   Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 EmptyMar 31 Déc 2013 - 10:02Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 Empty
OK ben merci encore et une bonne journée
MessageSujet: Re: Quel bougie pour 125 DTMX de 1982   Quel bougie pour 125 DTMX de 1982 EmptyQuel bougie pour 125 DTMX de 1982 Empty
» Ma dtmx , tueuse de bougie
» Pas d’étincelle à la bougie 125 DTMX 1979
» huile 2t qui passe dans la boite de vitesse
» Quel choix de pneus pour quel usage?
» pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77
