AccueilClignotants 12 volt Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 Clignotants 12 volt
ACAB
ACAB
Nombre de messages : 109
Clignotants 12 volt Vide
MessageSujet: Clignotants 12 volt   Clignotants 12 volt EmptySam 14 Déc 2013 - 22:30Clignotants 12 volt Empty
Bonsoir,
J'ai trouvé des clignotants sympa sur le web, mais ils sont en 12 volt. Cela pose problème étant donné que ceux que j'ai actuellement sont en 6 volt ?
Merci d'avance pour vos réponses  Smile
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Clignotants 12 volt   Clignotants 12 volt EmptyDim 15 Déc 2013 - 19:08Clignotants 12 volt Empty
Effectivement il y a pas mal de truc sympa en 12V sur le web, seulement le 6V est incompatible avec le 12V.
Maintenant si tu es bricoleur tu peux changer le régulateur 6V en 12V, mais il faudra changer la centrale clignotante, le klaxon, la batterie et toutes les ampoules.
L'éclairage s'en trouve grandement amélioré.
ACAB
ACAB
MessageSujet: Re: Clignotants 12 volt   Clignotants 12 volt EmptyDim 15 Déc 2013 - 19:26Clignotants 12 volt Empty
Merci pour ta réponse !  Smile
L'électricité et moi c'est pas trop ça.. Mais j'ai pensé à une solution : pourquoi ne pas remplacer les ampoules 12 volt des clignotants par des ampoules 6 volt ? Ce n'est qu'une hypothèse, je ne sais pas si cela est faisable..
J'en profite aussi pour te demander un renseignement toujours sur ce qui est de l'électrique, j'envisage d'installer une plaque de phare et je ne sais pas si elle est compatible avec le phare d'une DTMX de 79 (niveau volt).
Celle que j'aimerai poser est celle ci :http://www.misterbike.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=8257559
Voilà voilà  Wink
MessageSujet: Re: Clignotants 12 volt   Clignotants 12 volt EmptyLun 16 Déc 2013 - 7:29Clignotants 12 volt Empty
Oui, tu peux changer les ampoules 12v en 6v dans la mesure ou les culots et les douilles s'adaptent.
ACAB
ACAB
MessageSujet: Re: Clignotants 12 volt   Clignotants 12 volt EmptyLun 16 Déc 2013 - 7:55Clignotants 12 volt Empty
D'accord merci à toi pour ces renseignements  Smile
MessageSujet: Re: Clignotants 12 volt   Clignotants 12 volt EmptyClignotants 12 volt Empty
Clignotants 12 volt
» 12 volt
» plus que 2 volt sur le fil blc et noir
» Clignotants 12V
» clignotants
» clignotants
