| consommation de condo .... | |
kpastil
Nombre de messages : 109 Age : 52 Localisation : oullins (rhone 69) Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: consommation de condo .... Dim 23 Sep 2007 - 20:31 | |
| bon me voila de nouveau en panne ..... apres avoir fait le tour de la question concernant l'allumage de nos cheres dtmx model rupteur .....j'arrive a une conclusion . je consomme du condensateur ...depuis le dernier j'ai fait 500 km. que faire ...un coup de kick et pchitsss pchtiss et encore pchitsst... et pas de jus alors je me pose la question ....que faire |
| Sujet: Re: consommation de condo .... Dim 23 Sep 2007 - 22:08 | |
| T'as peut être une masse sur ton fil noir/blanc, un mauvais règlage, les contacts ne s'ouvrent pas ou sont constament fermés, defaut de connectique..., moi je commencerai pas débrancher tout ce qui est noir blanc qui va au guidon, puis je tire un fil de la fiche noir/blanc du connecteur moteur jusqu'à la bobine, puis je teste. je démonte le carter alumage puis je fais tourner le volant pour voir à travers les lumières si les contacts s'ouvrent près du repère d'alumage.. Si tu as changé dernièrement ton condo, je doute fort qu'il soit HS @++ |
kpastil
| Sujet: Re: consommation de condo .... Lun 24 Sep 2007 - 19:53 | |
| bon ...et bien merci ......c'est de la voyance !!! je tire un fil de la bobine au connecteur noir/blanc tourne la cle ,rien bien (juste pour verifier) un coup de kick ! et et et bruim bruim , ça marche .... donc nous remettrons a samedi une autopsie , regle N°1 , ne rien faire dans la precipitations....
meci yam 76 |
| Sujet: Re: consommation de condo .... Lun 24 Sep 2007 - 20:12 | |
| - kpastil a écrit:
- bon ...et bien merci ......c'est de la voyance !!!
je tire un fil de la bobine au connecteur noir/blanc tourne la cle ,rien bien (juste pour verifier) un coup de kick ! et et et , ça marche ....
Non non, je ne fais pas encore dans la boule de cristal, ce qui est sur, c'est que mème sans tourner la clé, commodo sur stop, elle doit faire bruim bruimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pour l'arrèter, à moins qu'une autre panne ne t'arrive car je me méfie de notre cas difficile Kpastil , il suffit de relier le fil noir blanc à la masse, attention aux bourres |
| Sujet: Re: consommation de condo .... | |
