| carter de chaine?? | |
freddie2
Nombre de messages : 60 Age : 43 Localisation : le puy en velay Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: carter de chaine?? Sam 22 Sep 2007 - 14:41 | |
| salut! je viens de voir un carter de chaine en vente et je me demandais justement si je pouvais en adapter un sur ma mimix qui est de 81? avez vous dejà éssayé? pensez vous que ça puisse fonctionner? |
| Sujet: Re: carter de chaine?? Sam 22 Sep 2007 - 18:59 | |
| c'est quoi tu appel un carter de chaine ? |
freddie2
| Sujet: Re: carter de chaine?? Dim 23 Sep 2007 - 20:24 | |
| Le mac ?? ben si je vois juste l'objet dont tu parle, sauf erreur de ma part le modele est le meme quelque soit les années modele de dtmx. heu peut etre il y a un silenbloc supplémentaire, sur le haut, sur les modeles après 80 : a confirmer par les spécialistes ?? Si t'en veut un, j'en ai un qui dort au fond du garage |
ch.derenne
| Sujet: Re: carter de chaine?? Mer 29 Avr 2009 - 15:32 | |
| Bonjour,
Je rebondis sur le sujet car je suis en train de remplacer mon bras oscillant (modèle 79, à section annulaire) par le modèle post 80 (à section rectangulaire)......(je vous dis pas la galère......) Il se trouve que le "protège chaine" ou je ne sais pas comment appeler ce semi carter en plastique du modèle 79 ne se monte pas sur le modèle 80. Sur 3 visses de fixations, 2 coïncident seulement. Je recherche donc, le carter de chaine pour le bras à section triangulaire; mais comme tu suggères que ce sont les mêmes, j'aimerai bien des éclaircissements.
Quelqu'un connait les nuances entre 79 et 80 sur cette pièce ?.
Christophe |
phil06
| Sujet: Re: carter de chaine?? Mer 29 Avr 2009 - 15:44 | |
| le modèle 79 section ronde ne se monte pas sur la section carré 80, ou tu fait comme moi j'ai pris un modèle AN 80,j'ai récupéré la fixation du modèle 79 ( seulement deux rivet a faire sauté) et tu le monte a la place de l'autre ,comme ça tu à un modèle AN 80 avec le caoutchouc absent sur le modèle 79,et sa se monte nickel sur ton bras oscillant rond. voila |
ch.derenne
| Sujet: Re: carter de chaine?? Mer 29 Avr 2009 - 16:04 | |
| Bonjour,
D'abord, merci pour une réponse si rapide. Je crois que j'ai du mal m'exprimer alors j'ai du mal à saisir ta réponse : J'ai un monté un bras oscillant à section rectangulaire (qu'on m'a vendu totalement nu). Je n'ai pas le "carter de chaine" qui va avec. Je n'ai que le carter qui était monté sur mon ancien bras (modèle 79) Tu dis que la partie plastique est la même entre 79 et 80 c'est ça ? Mais que ce sont les pattes métallique de fixation (fixées au plastique par 2 rivets) qui sont différentes OK ? Donc il me faut soit le carter de chaine complet modèle 80, soit, à minima, la partie métallique de fixation du carter plastique pour le modèle 80 ? J'ai bien saisis ?
Merci |
phil06
| Sujet: Re: carter de chaine?? Mer 29 Avr 2009 - 21:05 | |
| - phil06 a écrit:
- c'est ça
oui c'est ça et moi j'avais dis une grosse connerie au mois de septembre, depuis j'ai appris a mes dépends qu'effectivement, que meme si le platic est le même, la patte de fixation n'est pas identique. A propos de compatibilité, je viens de monter une roue AR complète de DTLC de 86 sur une Mix, c'est impec et compatible, il faut cependant utiliser les entretoises et axe de la mix. Par contre il y a 50 dents sur la DTLC et les couronnes ne sont pas compatibles. si vous montez une roue de DTLC il faut qu'il y ai la couronne de la DTLC. voila donc pour ceux qui cherche une roue AR il peuvent choisir une roue de DTLC. |
| Sujet: Re: carter de chaine?? | |
