Accueileclairage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
 eclairage
bebel23
Nombre de messages : 11
eclairage Vide
MessageSujet: eclairage   eclairage EmptyDim 21 Juil 2013 - 12:55eclairage Empty
trop content ma vieille dtmx demarre au premier coup de click apres tout un hiver au repos, mais ,il y a toujours un mais,plus d'eclairage.
j'ai bien sur verifié les ampoules et en plus curieusement le feu stop et les clignotants et le klaxon fonctionnent?
bref si un mec doué avait une idée où a deja eu ceproblème.
merci d'avance
bebel23
http://orange.fr
Nombre de messages : 647
eclairage Vide
MessageSujet: Re: eclairage   eclairage EmptyLun 22 Juil 2013 - 7:34eclairage Empty
Normal que les feux stop cligno et klaxon fonctionnent, il sont alimentés par la batterie.
Pour ton phare, tu étais bien en position II sur le neman ?
bebel23
eclairage Vide
MessageSujet: bien vu   eclairage EmptySam 27 Juil 2013 - 9:55eclairage Empty
merci tu as raison, je vais voir si ça ne viendrais de mon comodo au guidon
je te tiens au courant
merci encore
http://orange.fr
bebel23
eclairage Vide
MessageSujet: 1 probleme résolu sur 2   eclairage EmptySam 27 Juil 2013 - 12:08eclairage Empty
feu de position ar et feu stop ok (nettoyage des cosses) mais toujours pas de phare
http://orange.fr
eclairage Vide
MessageSujet: Re: eclairage   eclairage EmptySam 27 Juil 2013 - 12:37eclairage Empty
OK, une bonne chose de faite.
Tu as quel type d'allumage, rupteur ou électronique ?
bebel23
eclairage Vide
MessageSujet: eclairage   eclairage EmptySam 27 Juil 2013 - 16:29eclairage Empty
alors là, bonne question,je n'en sais rien,comment savoir la bonne réponse?
j'avoue que je ne suis pas tres doué
http://orange.fr
eclairage Vide
MessageSujet: Re: eclairage   eclairage EmptySam 27 Juil 2013 - 20:34eclairage Empty
Coté pédale de frein, si tu as ce boitier, c'est le CDI, c'est une électronique
eclairage Pict0015
bebel23
eclairage Vide
MessageSujet: eclairage   eclairage EmptyDim 28 Juil 2013 - 9:57eclairage Empty
avec la photo,pas possible de se tromper,c'est donc une electronique
http://orange.fr
eclairage Vide
MessageSujet: Re: eclairage   eclairage EmptyDim 28 Juil 2013 - 19:35eclairage Empty
ok, en positon Neman II est ce que les veilleuses fonctionnent ?
Si dessous un lien d'un plan avec les 6 points à contrôler dans l'ordre, contrôles d abord le point 5 (c'est souvent le comodo qui merde).
Si tu as du jus ok => nettoyage comodo
Si pas de jus reprendre dans l'ordre les points de contrôle.
Si tu n'as pas de multimètre, une simple ampoule suffit. (à connecter entre la masse et le point de contrôle)
https://i.servimg.com/u/f34/15/56/68/18/plan_e10.jpg
eclairage Vide
MessageSujet: Re: eclairage   eclairage EmptyDim 28 Juil 2013 - 20:15eclairage Empty
super cette procédure de contrôle, ça va en dépanner plus d'un.bien
bebel23
eclairage Vide
MessageSujet: eclairage   eclairage EmptyMer 31 Juil 2013 - 19:14eclairage Empty
ok je m'y colle et te tiens au courant
http://orange.fr
eclairage Vide
MessageSujet: Re: eclairage   eclairage Emptyeclairage Empty
eclairage
» Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
» eclairage
» aucun éclairage
» ECLAIRAGE EN PANNE ET CLIGNOTANT ET ECAIRAGE COMPTEUR HS
» PB éclairage
