AccueilAllumage 2A8 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 Allumage 2A8
mb22410
mb22410
Nombre de messages : 70
Allumage 2A8 Vide
MessageSujet: Allumage 2A8   Allumage 2A8 EmptyJeu 11 Juil 2013 - 11:43Allumage 2A8 Empty
Bonjour Sergio
Sur un allumage electronique on peut shunter ausi le faisceau( comme tu l'as indiqué dans le sujet pour une à rupteur ) pour vérifier directement l'allumage ?
Hier ma DTMX a coupé d'un seul coup direct .
 Elle est chez un copain en hébergement avant de la récupérer cet A.M.
Je me renseigne déjà avec le forum; Je pense pas que se soit un serrage j'ai pu kicker ;Merci d'avance .
MB
Allumage 2A8 Vide
MessageSujet: Re: Allumage 2A8   Allumage 2A8 EmptyJeu 11 Juil 2013 - 15:32Allumage 2A8 Empty
C'est pas la bougie qui déconne?
mb22410
mb22410
Allumage 2A8 Vide
MessageSujet: Allumage 2A8   Allumage 2A8 EmptyJeu 11 Juil 2013 - 16:04Allumage 2A8 Empty
Merci Fido
Comme je dis je crie avant d'être battu .mais c'est dans ma nature
Pas d'étincelle à la bougie donc allumage et pas serrage :
dépose du réservoir et là bonheur si je puis dire fil d'arrivée du volant sur la bobine HT coupé .
Je me voyais déjà dans toutes les mesures , ohmètre etc ..... le fiston est content car il va la prendre .........passage permis ce matin ..........à priori ça doit le faire au vu des commentaires de l'inspecteur à l'auto école ....
Bonnes vacances .MB
Allumage 2A8 Vide
MessageSujet: Re: Allumage 2A8   Allumage 2A8 EmptyJeu 11 Juil 2013 - 17:34Allumage 2A8 Empty
bonjour mb ,
désolé ,j'arrive un peu tard ,mais ton problème est résolu cheers
génial pour le fiston ,champagne ce soir drunken
mb22410
mb22410
Allumage 2A8 Vide
MessageSujet: Allumage 2A8   Allumage 2A8 EmptyJeu 11 Juil 2013 - 17:53Allumage 2A8 Empty
Merci .
Pas évident ces histoires d'allumage quand on voit le sujet sur le forum....j'ai eu de la chance quand au fiston il avait le choix : AT2/1975 - DT/E 1977 ou DTMX 1981
Bonne soirée. MB
Allumage 2A8 Vide
MessageSujet: Re: Allumage 2A8   Allumage 2A8 EmptyJeu 11 Juil 2013 - 20:49Allumage 2A8 Empty
Allumage 2A8 Vide
MessageSujet: Re: Allumage 2A8   Allumage 2A8 EmptyAllumage 2A8 Empty
Allumage 2A8
» Allumage à rupteurs / Allumage électronique
