Accueilprobleme de clignotant et feu arriere Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
admirateur
Nombre de messages : 1
probleme de clignotant et feu arriere Vide
MessageSujet: probleme de clignotant et feu arriere   probleme de clignotant et feu arriere EmptyLun 1 Juil 2013 - 19:29probleme de clignotant et feu arriere Empty
bjrs a tous
Voilà,j'ai un gros soucis.Ma dt fonctionne mais seul le plein phare marche,je n'ai plus de clignotant,plus de feu arriere,et plus de feu de croisement.Bon c'est vrai que les clignotant marchais,mais ils n'ont jamais clignoter.............j'ai regarder tous les fils et toutes les ampoules et aucun probleme de ce coté.Si vous avez une solution.................sinon,depuis hier,elle fait un drole de bruit,comme un bruit d'arc electrique,du genre clic,clic,clic quand je roule avec.Elle a pas perdu de puissance.Elle voulais pas demarer alors j'ai enlever l'anti parasite et je l'ai remis et maintenant elle fait ce bruit.Bizzare.
l'routier sympa
l'routier sympa
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: probleme de clignotant et feu arriere   probleme de clignotant et feu arriere EmptyMer 24 Juil 2013 - 13:21probleme de clignotant et feu arriere Empty
Pour les clignotants ta juste a acheter une centrale clignotante mais verifie bien le nombre de broche ( 5euros environ )
Patche59
Patche59
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: probleme de clignotant et feu arriere   probleme de clignotant et feu arriere EmptyMer 24 Juil 2013 - 18:42probleme de clignotant et feu arriere Empty
Pour le bruit, je ne sais pas..
- dernièrement problème code et plein phare résolu en nettoyant le l'interieur du commodo de la poignée qui était pas très propre (poussiere). (le feu AR marchait encore)
Avant,  j'avais des problèmes de sur-tension. qui grillait mes ampoules
j'ai changé
- la batterie
- la diode redresseur (fabrication maison, comme expliqué dans le forum)
- le fils de masse du régulateur de tension, qui était cassé .
- la centrale clignotant....
- j'ai remis en ordre le faisceau dans le phare , comme dans le schéma de RT
- J'ai ajouté une masse sur la douille de l'ampoule de phare (qui peut plus, peut le moins...)
Bon voila je ne sais pas si ça t'aidera mais....
MessageSujet: Re: probleme de clignotant et feu arriere   probleme de clignotant et feu arriere EmptyMer 24 Juil 2013 - 20:34probleme de clignotant et feu arriere Empty
Ben, vérifies ton anti-parasite; en le démontant, tu as peut-être tiré sur le câble par exemple.
MessageSujet: Re: probleme de clignotant et feu arriere   probleme de clignotant et feu arriere Emptyprobleme de clignotant et feu arriere Empty
» pose des clignotant arriere
» probléme clignotant
» Problème de feu arrière
» clignotant
» Problème de feu avant, arrière, stop...
