AccueilResto 250 DTMX / Sylv@in Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
Resto 250 DTMX / Sylv@in Vide
MessageSujet: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptySam 29 Juin 2013 - 1:11Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Bon, je me lance dans ce post, suite à la récupération d'un 250 DTMX près de chez moi (Encore merci à Alain94), avec ses papiers. La mémère est de juillet 1979 (159 exemplaires de 250 DTMX vendues en France cette année là Shocked ).
Achetée en 1988 par Alain94.... elle a du faire quelques dizaines de bornes à peine depuis... pas plus. 27 000 kms au compteur.
Premiers constats:
- Moteur bloqué
- Un peu de corrosion
- Toutes ses pièces, visiblement complète.
- Poignée d'accélérateur bloquée.
- Moto réhaussée avant / arrière.
Bref, voilà les photos de la belle à sa descente de la remorque quand je l'ai ramenée:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 98487320130616131421
Resto 250 DTMX / Sylv@in 59758120130616131434
Resto 250 DTMX / Sylv@in 88588220130616131458
J'ai donc comme projet de lui redonner une seconde jeunesse.
J'ai attaqué le démontage il y a quelques jours.... tout doucement, en commençant par ce qui cloche pour le moment. Je n'ai pas encore sorti le moteur du cadre pensant que ça serait plus simple pour débloquer le moteur, mais je crois que je me suis trompé.
Donc j'ai commencé par mettre régulièrement du WD40 dans le haut moteur par le trou de la bougie, puis sur les écrous..., puis j'ai ôté la culasse. Les 6 écrous sont venus sans mal, aucune casse, goujons OK. Idem pour le pot d'échappement.
Resto 250 DTMX / Sylv@in 19001320130626143203Medium
Je retire le liquide:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 32398120130626143422Medium
Je nettoie:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 42392820130626143836Medium
Le piston ne bouge pas d'un poil, même en tapotant dessus avec une cale de bois + marteau (molo quand même).
J'applique donc le produit nucléaire miracle de Yam76 (merci!).... et laisse agir:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 78283620130626143923Medium
Pendant ce temps je jette un oeil sur la sortie d'échappement:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 74453420130626160326Medium
oupsss....bien grippé.... application de super dégrippant également.
Démontage du carbu (boisseau bloqué, starter aussi...):
Resto 250 DTMX / Sylv@in 33288420130626150626Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 56077720130626150639Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 88410720130626151013Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 29486820130626161329Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 50848620130626161607Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 84202120130626161618Medium
J'asperge tout ça de super dégrippant.....
Dépose de la boite à clapets:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 16720620130626162400Medium
Bien cracra tout ça:shock:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 26210020130626162411Medium
Impressionnant l'état!
Voilà pour la partie moteur.... j'ai tout laissé baigner... en aspergeant régulièrement.... mais rien ne veut bouger, même d'un poil!!! Que dalle. Ni le piston, ni le boisseau ne veut bouger!
J'ai chauffé longuement le cylindre au chalumeau, de façon uniforme, re cale et marteau..... sans résultat! J'ai tout réaspergé de dégrippant et je laisse reposer plusieurs jours, en en remettant de temps en temps.
Du coup je me suis amusé à démonter deux trous autres trucs. Photos:
Cache latéral:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 32450320130626141908Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 28831320130626141918Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 27028320130626141846Medium
Le pot:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 18189420130626142539Medium
Et maintenant la trouvaille du jour:
Je démonte la selle (j'ai mis un moment à trouver lol, pas comme sur la 125!)
Resto 250 DTMX / Sylv@in 71480320130626171227Medium
Et en zoomant..... petit doute....
Resto 250 DTMX / Sylv@in 14923620130626171520Medium
...des fils bouffés..... des trucs qui ressemblent à des petites crottes..... hummmmm..... vite, le filtre à air!
Et j'ai pas été déçu...
Resto 250 DTMX / Sylv@in 51087020130626171826Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 49505220130626171947Medium
Resto 250 DTMX / Sylv@in 85696520130626171900Medium
Je ne savais pas que les souris aimaient les mimixes.... Wink Elles ont même attaqué le plastique:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 87589720130626172026Medium
Deux derniers trucs en vrac:
Réhausseurs de fourche:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 81918820130626144344Medium
Et des outils d'origine trouvés derrière le cache latéral:
Resto 250 DTMX / Sylv@in 82479120130626142514Medium
Voilà pour aujourd'hui Wink
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptySam 29 Juin 2013 - 10:42Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Vite la suite!
Tu vas pouvoir ôter un maximum de choses du moteur et envoyer le tout une semaine dans un bac de diesel What a Face .
L'étonnant, c'est que la mienne, après 30 ans dehors, pleine de mousse, bien rouillée, avait le moteur non bloqué et envore bien huilé! Carbu pareil.
Quand on pense à l'humidité en Belgique, c'était de la chance!
Et oui, les écrous pour la selle sont un peu mieux cachés Laughing .
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptySam 29 Juin 2013 - 11:28Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
On peut dire que tu as un peu de taf devant toi...! mais tranquilou, petit à petit...Wink
Patche59
Patche59
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptySam 29 Juin 2013 - 19:21Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Ires intéressant..., j'ai hâte de connaitre la suite... comment vas tu réussir a débloquer ce fichu piston ....
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptySam 29 Juin 2013 - 22:18Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Pour le piston, dégrippant, puis taper avec une pièce en bois sur la calotte du piston, l'idéal, c'est de finir à l'établi. Quand le piston arrive au PMB, on rajoute des cales en bois entre les carters et l'embase du cylindre. A voir l'état du cylindre, un réalésage sera peut être nécessaire. L'option remplacement piston parait incontournable. Le carbu a le droit à un bain chaud (porté à ébullition) avec un mélange eau / vinaigre blanc. Pour les décos, on a une piste Wink
Le reste..., le Boss connait le nettoyage par électrolyse  et puis il a Marc (Poum Poum) pour l'aider. Enfin, il y a quelques dizaines d'heures à passer Wink
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptySam 29 Juin 2013 - 22:49Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
moi j'en suis a 2 ans What a Face .
Mais je vais lui coller des roues de 400 pour pouvoir la ré-assembler en attendant mes cerceaux.
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyDim 30 Juin 2013 - 22:10Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Impressionnant !!
D'ou vient cette oxydation ? elle a été stockée dehors et sans la bougie ?
Olivier63530
Olivier63530
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyLun 1 Juil 2013 - 8:52Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
J'ai vu un moteur dans le même état sur une 125 DTF qui avait avalé de l'eau de mer.....aprés déblocage il a redémarré en crachant de la rouille...
ça m'avait surpris...
Bon point elle est quasi stock et compléte....la carrosserie est en bon état Like a Star @ heaven
Du boulot quand même, bon courage pour la suite .....
TheCreator
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyLun 1 Juil 2013 - 14:41Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
la corrosion est impressionnante, je me suis aussi dit qu'elle avait du prendre un bain...
bon courage, j'attends la suite avec impatience Very Happy
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyLun 1 Juil 2013 - 16:01Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Et grattes grattes graaaattes, toute la merdouille mon petiiiit bambino....!
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMar 2 Juil 2013 - 16:44Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Sad  Pauvres souris. Elles vont aller où maintenant pour dormir? cat
Très détaillé, super intéressant. On a tous hâte de voir la suite.
bave
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMar 2 Juil 2013 - 17:01Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Tu peux aussi repasser de l'huile via le graisseur du BO (oui, sur les 250/400 il y a un graisseur! Very Happy ), il risque d'être bloqué après autant d'années!
125dtmxpatrice
125dtmxpatrice
MessageSujet: bonjour   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMar 13 Aoû 2013 - 15:24Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
sympas les photos, ya du boulot quand meme !
mais bon ya tout l' hiver pour cela.
cordialement
patrice
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMar 26 Nov 2013 - 14:18Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Des nouvelles?
Olivier63530
Olivier63530
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMar 26 Nov 2013 - 19:55Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Des souris scratch
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyJeu 9 Jan 2014 - 15:49Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Bonne année Boss!
Toujours rien de neuf?
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyDim 3 Aoû 2014 - 11:12Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Alors ce piston, il est venu ?
Elle roule cette belle 250 ?
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyDim 3 Aoû 2014 - 12:00Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
y à plus de souris ......mais....des araignées... Laughing
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyDim 3 Aoû 2014 - 19:29Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Toujours pas de nouvelles???
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyDim 3 Aoû 2014 - 20:19Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
hummm......vacances....peut être......
rintintin
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMer 18 Mar 2015 - 10:02Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Alors Boss t'en ai ou avec cette 2,5 ????
des photos ! des photos ! des photos ! lol!
Rintintin
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMer 18 Mar 2015 - 12:05Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
c'est un projet sur le long terme, à moins que le boss s'oriente vers un don au 76.....
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMer 18 Mar 2015 - 19:30Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Un don ? Jamais cette belle monture ne sera immatriculée dans un département d'hérétiques Wink
Bon je n'ai pas réussi à décoincer ce maudit piston. J'ai essayé plusieurs méthodes sans succès.
Le moteur est parti chez un pote qui est plus outillé que moi (presse). Il va regarder ça.
J'espère avoir le temps d'attaquer la partie cycles prochainement. Pas si attaquée que ça, mais tant que j'y suis, je vais tout rénover.
Désolé de pas avoir donné de nouvelles plus tôt... Je suis complètement passé à côté de ce post. Je le surveille maintenant !
TheCreator
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyJeu 19 Mar 2015 - 8:13Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
le décoinçage du piston c'est juste pour pouvoir démonter? car même si ça finit par débloquer, il reste quoi à sauver? Very Happy
le bas moteur doit être dans le même état. t'as vidangé d'huile de boite pour voir?
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyMer 27 Mai 2015 - 22:10Resto 250 DTMX / Sylv@in Empty
Des nouvelles?
MessageSujet: Re: Resto 250 DTMX / Sylv@in   Resto 250 DTMX / Sylv@in EmptyResto 250 DTMX / Sylv@in Empty
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Le coin des restos :: 250cc-
