AccueilREMORQUE ERDE PM300 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
 REMORQUE ERDE PM300
Nombre de messages : 647
REMORQUE ERDE PM300 Vide
MessageSujet: REMORQUE ERDE PM300   REMORQUE ERDE PM300 EmptyMer 26 Juin 2013 - 22:40REMORQUE ERDE PM300 Empty
J'ai fait l'acquisition d'une remorque ERDE PM300.
1M23 de large pour 2M50 de longueur.
Ce qui me permet de la ranger verticalement contre le mur dans le garage.
Poids 50kg pour 300kg de charge utile, largement suffisant pour une DTMX.
REMORQUE ERDE PM300 Pict0313
REMORQUE ERDE PM300 Pict0314
Par souci de sécurité j'ai préféré changer les roulements. Opération que je n'avais jamais faite.
Cela a été plus simple que je ne le pensais. Pour ceux qui hésiterai à le faire je vous fais part de mon expérience.
En 1h de temps c'est largement réalisable.
J'avais donc mis la remorque verticalement, c'est mieux pour le dos.Wink
1/ J'ai démonté les 4 écrous d'une première roue pour la retirer.
2/ j'ai retirer le cache de manière à atteindre l’écrou de 17 qui bloque le moyeu alu.
REMORQUE ERDE PM300 Pict0315
REMORQUE ERDE PM300 Pict0316
En tapotant avec un bout de bois sur l’arrière du moyeu, il est sorti.
REMORQUE ERDE PM300 Pict0317
3/ J'ai retiré le d'abord le plus petit des roulements puis le plus grand. En y accédant chaque fois par l'intérieur.
REMORQUE ERDE PM300 Pict0318
A la différence entre les neufs et les anciens, je n'ai pas regretté mon initiative.Surtout pour 20e de roulement au total.
4/ Après avoir nettoyer à la paille de fer 000 l'axe et les portées j'ai graissé et replacer les roulements neufs graissés aux aussi.
REMORQUE ERDE PM300 Pict0319
6202-2RS-C3-SKF
6004-ZZ-C3-SKF
J'ai remonté des roulements de meilleure qualité que ceux d'origine pour être tranquille.
En remontant le roulement (en tapotant dessus avec une masse et un bout de bois et une douille), il faut faire bien attention à ce qu'il rentre verticalement dans l'alésage et au fond.
Sinon travers => marquage de la portée et la galére commence.
5/ Le moyeux a été remis en place, j'ai remis une rondelle et un écrou frein neufs.sunny
Le serrage ce fait en faisant tourner la roue.
Dés que cette dernière est freinée on revient légèrement en arrière.
On s'aperçoit qu'il n'y a plus de bruit du tout de roulement.bien
6/ remontage du cache
Et y a plus qu'à faire l'autre roue ...tete
Un essai sur route avec la moto chargée pour vérifier le bon fonctionnement valide l'opération. class
Lolo49
Lolo49
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: REMORQUE ERDE PM300   REMORQUE ERDE PM300 EmptyJeu 27 Juin 2013 - 11:05REMORQUE ERDE PM300 Empty
Quitte à remplacer les roulements, j'aurai mis des 2RS partout pour être tranquille.
Les ZZ ne sont que des caches-poussières. Wink
MessageSujet: Re: REMORQUE ERDE PM300   REMORQUE ERDE PM300 EmptyJeu 27 Juin 2013 - 19:17REMORQUE ERDE PM300 Empty
Bien vu lolo49.
Effectivement j'avais tout prévu en 2RS, mais j'ai merdé à la commande.scratch
Pas seulement sur la réf mais aussi sur la quantité 4 au lieu de 2 en ZZ  Embarassed
Je n'ai pas parlé de la pression des pneus, important.
REMORQUE ERDE PM300 Nouvea10
Voila qui est fait.
MessageSujet: Re: REMORQUE ERDE PM300   REMORQUE ERDE PM300 EmptyREMORQUE ERDE PM300 Empty
REMORQUE ERDE PM300
» remorque moto
» Toy Hauler ou la remorque habitable
» Bloque-roue pour remorque
