Accueilprobleme tension faible Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
nolane21
Nombre de messages : 6
probleme tension faible Vide
MessageSujet: probleme tension faible   probleme tension faible EmptyMer 12 Juin 2013 - 18:56probleme tension faible Empty
Bonjour a tous,
J ai un probleme je n ai pratiquement plus de lumieres.
j ai mesuré la tension sortie volant magnetique: env 6v au ralenti et en accelerant ca monte a plus de 15v donc je pense que c 'est bon
Par contre en controlant aux bornes d une ampoule j ai plus que 1.5v environ.
En plus la batterie ne se recharge plus.
Quelqu un pourrait il m aider?
Merci d avance
MessageSujet: Re: probleme tension faible   probleme tension faible EmptyMer 12 Juin 2013 - 20:00probleme tension faible Empty
Ton regulateur ferait la tronche ? As tu testé à la sortie de ce dernier ?
Mon site internet :
Alyx-Pictures
nolane21
MessageSujet: Re: probleme tension faible   probleme tension faible EmptyMer 12 Juin 2013 - 21:23probleme tension faible Empty
le regulateur c est le truc qu' est vers la batterie avec un fil jaune?
Comment je le teste
MessageSujet: Re: probleme tension faible   probleme tension faible EmptyJeu 13 Juin 2013 - 12:18probleme tension faible Empty
quelle ampoule ? phare / plein phare ou veilleuse ?
nolane21
MessageSujet: Re: probleme tension faible   probleme tension faible EmptyJeu 13 Juin 2013 - 18:57probleme tension faible Empty
Bonsoir
J ai teste sur l ampoule du feu arriere.
Sinon c est au niveau de tout l eclairage tres tres faible, les clignotants idem, pas de klaxon. La batterie ne se recharge pas non plus.
MessageSujet: Re: probleme tension faible   probleme tension faible Emptyprobleme tension faible Empty
» problème éteincelle faible.
» éclairage faible?
» Faible étincelle
» compression faible
» LUMINOSITE CLIGNOTANTS FAIBLE
