Accueilchangement de moteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
tofvfr
Nombre de messages : 2
changement de moteur Vide
MessageSujet: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 9 Sep 2007 - 16:20changement de moteur Empty
bonjour a tous.
j'ai une dtmx de 1979 a allumage a rupteur et je viens de récupéré un moteur a allumage électronique que je vais installer.je l'ai récupéré avec le boitier CDI mais le souci est que le reste des fils je ne sais pas ou les brancher.j'ai donc sorti allumage elec 1 fil vert /blanc et 1 fil jaune blanc .ensuite j'ai 3 fils qui vont au boitier CDI donc pour le boitier CDI il n'y a pas de problémes mais par sorti du boitier CDI et le vert et le jaune je ne sais pas ou le brancher sur ma prise actuelle sortie allumage a rupteur .il y a t'il un sauveur qui pourrait me renseigner.merci d'avance tof .
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 9 Sep 2007 - 18:37changement de moteur Empty
les fils qui reste le vert va sur le blanc et le jaune va sur le jaune
par contre le fils de masse sur le faisceau a rupteur (a la prise)doit etre brancher avec le fils noir/blanc du boitier cdi
et le bleu clair avec le bleu clair (temoin de point mort)
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 9 Sep 2007 - 22:34changement de moteur Empty
Salut tof, t'est pas forcé de mettre l'allumage electronique, tu peux mettre la platine rupteurs de ton ancien moteur dans ton récent, un MIX de 79 à allumage électronique, pas courant Shocked @+
tofvfr
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyLun 10 Sep 2007 - 9:49changement de moteur Empty
oki merci a vous pour les conseils mais je vais suivre le conseil de bricolo etant donné que le moteur est a allumage électronique je vais faire l'échange merci encore et @+ sur lr forum.tof
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Emptychangement de moteur Empty
» Présentation de dtmx24
» Changement moteur et partiecycle 80 dtmx ente 82 et 84
» un nordiste de plus
» Changement kit chaine
