AccueilEquipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Leptitmotard
Leptitmotard
Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Vide
MessageSujet: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyMer 24 Avr 2013 - 16:14Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Vous avez certainement tous goûté au plaisir de recevoir une branche sur les pieds alors que vous conduisez votre mix en charentaise pour un petit run de mise au point, ça pique! Sad
C'est donc pour ça que j'ouvre un sujet, quel est votre équipement pour rouler en Mix? (Bottes, casques, protections rigides etc...)
Et pour ceux qui roulent vintage, faites nous rêver! cheers
Pour moi, il faut que je m'équipe, donc j'attends vos avis! Laughing
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyMer 24 Avr 2013 - 19:49Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Déjà sabot moteur, les modèles qui dépassent un peu. Ca évite certains objets naturels de venir nous toucher.
-Bottes souples (tandis que je préfère des modèles légers mais plus dur pour le MX/SX)
-Par-pierre ou plastron lorsque je vais rouler en entraînement (que j'oublie volontairement lors de test ou de roulage de courte durée et sans danger)
-Gant bien sûr avec protége main que ce soit sur mes machines de MX ou enduro
-Coudière (des chutes à hautes vitesse avec glissade sur les avant bras ça fait ... mal et ça brûle)
-Genouillère, que je mets TOUT le temps. La moto se pilotant avec les jambes, il faut bien la serrer. Cet élément permet de ne pas se faire mal. J'ai déjà roulé sans une fois, je m'en suis rappelé.
-Leat Brace. Cet élément de sécurité porte polémique. Entre ceux qui disent que ça fait rien, et ceux qui disent que les autres sont mieux. Je fais confiance qu'a cette marque (d'ailleurs les neck brace ont été inventés par le docteur Leat, neurochirurgien et ex pilote MX). Je suis déjà tombé avec sur la tête, et sans je pense que j'aurais quelques problèmes, donc depuis je ne me pose plus la question. Pour info, ceux qui disent que le Leat brace peut casser des vertèbres...c'est faux. Un leat brace pris dans ses main peut etre brisé facilement, bien plus facilement qu'un os humain. Son principe est similaire aux casques, ça casse et on change lors de gros chocs, au détail près que le casque amortis le choc tandis que le leat brace devit le choc.
Je ne pense pas que tu rouleras avec ta mix au meme niveau que j'ai roulé en MX, mais voila ce que j'utilise, lorsque je pars faire de l'enduro ou autre, et pourquoi.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:47Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Merci pour cette réponse! cheers
En effet j'aurai un usage assez pèpère de la mix, mais je suis assez à cheval sur les protections, sur route je sors toujours en cuir, avec ma dorsale.
comme je prévois de rouler avec mon père, l'un suivant l'autre, le pare pierre ne serait pas de trop ;-), sinon on trouve ceci:
Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX T2ec16zhjfoe9nh6pnfbquu
Le tout-en-un, j'aimerais donc avoir les pour/contre tel ou tel type de protection.
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyJeu 25 Avr 2013 - 16:18Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
J'ai quelque chose dans le style, et ça protège super bien. En plus, avec la ceinture, les vertèbres sont soutenues. Bref, c'est sécurisant. Pour être tombé quelques fois (on se tait dans le fond!! Suspect ), même sans gravité, jamais eu le moindre bobo. Par contre, tu ne vas pas avoir froid, l'été, c'est chaud. Mais à mon avis, c'est bien comme protection.
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyJeu 25 Avr 2013 - 19:47Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Je te recommande l'integrale, c'est plus leger et plus agreable a porter que les par-pierre où il faut rajouter les coudieres.
L'ete, je mets le mien sous mon maillot, ça permet de ventiler et de ne pas avoir le maillot collé au corps.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyJeu 25 Avr 2013 - 22:30Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Merci pour vos conseils plus un .
Pour les genouillères et bottes, il y a des préférences?
Les bottes Tech 7 d'Alpinestar ont l'air bien, mais je ne connais pas grand chose coté enduro patapé .
Les genouillères articulées, qui a testé?
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyJeu 25 Avr 2013 - 22:49Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Les genouillere articulés sont bien.
Je ne porte pas de tech 7, a tester. Des potes roulent en tech 10 et m'en disent du bien.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
floflo
floflo
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyVen 26 Avr 2013 - 11:58Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
pour moi le plus important sont
les bottes type enduro cross(obligatoire)
le gillet (fortement recommandez)
après je recommande fortement des génouillères type coque (20€ dans le commerce spécialiser)
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyVen 26 Avr 2013 - 15:18Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
L'avantage des genouillères rigides articulées, type orthèse, c'est que ça bloque le genou en extension, et ça protège des torsions; mais c'est cher...
comme bottes j'ai des tech quelque chose (me rappelle plus le n°), et c'est bien. la cheville et le pied sont bien protégés.
Disons que ça fait un peu comme pour les chaussures de ski, ça pète au-dessus... affraid
Il existe des bottes articulées aussi (cheville) qui sont surement plus confortables.
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyVen 26 Avr 2013 - 17:51Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Supers importantes les protections en effet!
Pour moi c'est:
- Casque
- Bottes enduro
- Gilet anatomique complet (avec dorsale et tout le tralala)
- Genouillères
- Gants
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyVen 26 Avr 2013 - 18:14Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Pour moi c'est:
- Casque
- Bottes enduro
- Genouillères
- Gants
Pareil, si je sors sans, je me sens à poil! Même chose sur la route.
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptySam 27 Avr 2013 - 22:52Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Chouette plein de réponses!
Ce qui est bien, c'est que tout le monde semble d'accord ;-) .
Que pensez-vous de www.motocard.com ?
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyMer 15 Mai 2013 - 18:38Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Premier pas dans l'équipement pour bibi:
Une paire de Sidi Crossfire, 120€ moins cher chez Motocard que chez nos revendeurs en Belgique affraid (j'ai été les essayer chez un vendeur qui se targue d'avoir les meilleurs prix).
Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Dsc0070ns
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyDim 2 Juin 2013 - 23:41Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
On m'a donné cet ensemble KTM:
Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Dsc_0012
Les parties claires sont en cuir! Il y a des protections coudes, genoux, dos et épaules, toutes amovibles. Et une tonne de poches, même de quoi mettre un camelback.
Une armure doit passer dessous sans problème. Il y a aussi une membrane impeméable et une doublure polaire, c'est pas mal du tout!
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyLun 3 Juin 2013 - 15:24Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
bave
Là, c'est l'équipement grand raid! La personne qui t'a donné ça ne s'est pas moquée de toi, c'est sûr!
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyLun 3 Juin 2013 - 15:48Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Oui, c'est un beau cadeau! Mon chef vient d'arrêter la moto, et il me les a donné, la veste tombe vraiment bien, mais je suis un peu gros pour le pantalon siffle .
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyLun 3 Juin 2013 - 17:58Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Oui, ça m'arrive aussi depuis quelques mois..... Rolling Eyes
CHARPY 18
CHARPY 18
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyLun 3 Juin 2013 - 18:26Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Moi je reste vintage et je porte çà
Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX 24960611
Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX 30290810
Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX 24960610
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyLun 3 Juin 2013 - 19:09Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Aaaaaah enfin du vintage! Merci CHARPY!
J'aurais un peu peur pour la solidité du casque, avec l'âge et le tassement des mousses.
Il suffit de ne pas tomber What a Face .
CHARPY 18
CHARPY 18
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyLun 3 Juin 2013 - 19:20Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Tu as raison ptitmotard le casque c'était pour faire joli car la mousse est désagrégée a l'intérieur ... D'ailleurs si quelq'un connait un réparateur ....?????
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyLun 3 Juin 2013 - 19:23Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Aucune idée... Chez un réparateur de meuble anciens? Ceux qui font du garnissage de chaise/fauteuil scratch .
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyLun 3 Juin 2013 - 23:03Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Belle tenue " vintage " CHARPY 18 ! ! ok casque
Nous avons pratiquement les memes bottes , il y a juste que " Gaerne " , n ' est pas écrit dans le meme sens ! Wink
http://dtmx-passion.motards.net/t6040p15-presentation-d-hercules7v53
CHARPY 18
CHARPY 18
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyMar 4 Juin 2013 - 8:11Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Ha oui j'ai retrouvé cela aussi §
Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Fring12
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyMar 4 Juin 2013 - 18:46Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Changer la mousse d'un vieux casque ne rend pas la coque plus solide! Avec les (nombreuses) années, la matière s'altère. Mais comme on ne tombe jamais... Rolling Eyes
CHARPY 18
CHARPY 18
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyMer 5 Juin 2013 - 15:45Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
Salut Fido ! Ce casque est en fibre de verre (fiberglass) 600 francs a l'époque . Un polyester valait 180 francs je crois . La coque est supersolide mais l'intérieur du MDS est foutu ...
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyMer 5 Juin 2013 - 20:41Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
La fibre de verre ne s'altère pas dans le temps?
MessageSujet: Re: Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX   Equipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX EmptyEquipement du motard pour l'enduro et la balade en DTMX Empty
» présentation d'un motard amoureux de sa DTMX
» GPS pour motard
» Petite balade en DTMX 125
» Préparation et départ pour la balade
» "GONERIES"Un roman motard écrit par un motard
