AccueilCarbu 50 dt automatique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
optisoins
Nombre de messages : 2
Carbu 50 dt automatique Vide
MessageSujet: Carbu 50 dt automatique   Carbu 50 dt automatique EmptyMar 16 Avr 2013 - 17:20Carbu 50 dt automatique Empty
je suis entrain de restaurer une 50 dt automatique de 1981 et n'ayant pas de carbu dessus je voudrais savoir quel model acheter dans le commerce et a quel endroit.
Merci pour vos réponse
cordialement alexandre de la Loire (département 42)
lulu-mwa
lulu-mwa
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Carbu 50 dt automatique   Carbu 50 dt automatique EmptyMar 16 Avr 2013 - 18:35Carbu 50 dt automatique Empty
Salut à toi Alexandre, passe par la case présentation, c'est plus sympa ! Smile
Pour ton carbu, celui d'origine est un gunther de 14, tu peux prendre un dell'orto, de 14, 17.5 ou 19 (du moment que tu puisses l'adapter)
pour ce qui est des tas de modèles, demande à un mécano ou à un atelier/concessionnaire, il te conseillera sur le quel prendre.
les différences entre les modèles c'est tout simplement si c'est a graissage séparé ou pas, allumage électrique ou non etc... après il y a ceux avec des boisseaux différents (boisseau plats, carré, rond...)
Si tu augment la taille de ton carbu, il te faudra un cornet, car le manchon de la boite à air ne rentrera plus.
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Carbu 50 dt automatique   Carbu 50 dt automatique EmptyMar 16 Avr 2013 - 20:03Carbu 50 dt automatique Empty
si tu achète un carbu dell orto, prend un carbu a fixation souple. c'est a dire il te faut un manchon entre ton carbu et ta pipe d'admissionn. c'est plus éficace, ca évite à l'éssence ?d'émulsioné? bref, de faire des petite bulle dans le carbu
optisoins
MessageSujet: Re: Carbu 50 dt automatique   Carbu 50 dt automatique EmptyMer 17 Avr 2013 - 17:53Carbu 50 dt automatique Empty
merci a tous pour vos réponses, elles me sont précieuses pour le remontage.
Merci encore et bon courage
st205
MessageSujet: Re: Carbu 50 dt automatique   Carbu 50 dt automatique EmptyJeu 25 Déc 2014 - 20:34Carbu 50 dt automatique Empty
Sur le 50 de mon fils j'ai mis un 16 avec gicleur principal de 102 de 80 dtmx et ca fonctionne tres bien !
MessageSujet: Re: Carbu 50 dt automatique   Carbu 50 dt automatique EmptyCarbu 50 dt automatique Empty
» embrayage automatique pour dt 50 mx
» Allumage DT 50 à vitesses et Automatique
» prepa 50 automatique
» pot pour yamaha dt 50 automatique
» le dt 50 automatique de lili46
