| Bougie mouillée :( | |
ega_dtmx_250
Nombre de messages : 91 Age : 59 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/11/2007
| Sujet: Bougie mouillée :( Mar 16 Avr 2013 - 0:57 | |
| Salut à tous.... Ça veut dire quoi pour vous... Je kicke la dt, un fois, deux fois, elle démarre pas mais j'entends le 'grognement' de la bougie, ensuite plus rien... Je check la bougie, elle est trempée... Je nettoie, et hop retour à la phrase du haut.... Peu importe que je mette le choke ou pas... Le jet air pilot est dévissé à 2 tours.... Vous feriez quoi à ma place ??? A+ Edouard |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Bougie mouillée :( Mar 16 Avr 2013 - 9:14 | |
| Un réglage carbu d'origine et une vérif. du calage de l'allumage pour commencer. (vérifies toujours ta clavette pour le volant magnétique)
J'ai eu un soucis similaire avec ma 400 quand je l'ai achetée, le proprio précédent avait coincé le câble de gaz au montage, donc quand j'atteignait les repères de levée du boisseau, gaz fermés il était trop levé, donc impossible à démarrer. |
Olivier63530
Nombre de messages : 85 Age : 61 Localisation : Puy de Dôme Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: Bougie mouillée :( Mer 17 Avr 2013 - 8:18 | |
| Hello Cela m'est arrivé une fois, en hiver à cause d'une bougie trop froide ; B9 ES j'ai mis une B7 et nickel.... il faisait 0 degré .... Il y a un allumage éléctronique sur les 4OO ....et ça demarre nickel ...tant que le CDI est ok Lepetitmotard en sait plus sur la 250....il y a plus de chose à controler.... Sinon j'ai toujours les 2 400 ....pas de projet de vente... Elles viennent des USA d'ou la couleur, une de New York...celle stock et l'autre de Pistburg il y a encore l'autocolant des assurances A+ Olivier |
ega_dtmx_250
| Sujet: Re: Bougie mouillée :( Jeu 25 Avr 2013 - 1:45 | |
| Olivier, merci ! Dans l'attente de recevoir ma piece commandée sur ebay.... Ma xt a pretté son kick à ma dt...
...et en fait....
J'ai changé ma bougie... ....et tout est reparti !!
Thanks
| Sujet: Re: Bougie mouillée :( | |
