AccueilMon allumage me fais pleurer.... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
quinze24
quinze24
Nombre de messages : 37
Mon allumage me fais pleurer.... Vide
MessageSujet: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMer 13 Mar 2013 - 18:46Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Salut a tous,
Voilà, mamie est un 125 de 1978 Smile
Elle ne veux pas démarrer et même tousser un peu....
J'ai tout vérifié, j'ai un allumage avec une seul bobine.
Un fil part de cette bobine vers la masse, l'autre traverse le condensateur et arrive le rupteur. Du rupteur je part directement sur la bobine HT et attaque la bougie.
Jusque la tout vas bien.
Je cale avec une pige à 1,8mm avant le PMH. Et je monte sur la brelle pour faire " craquer" Twisted Evil
Et la rien pas un semblant d'explosion dans le cylindre, calme plat. Compression bonne pourtant.
Alors je colle la bougie sur le cylindre et je kick. Des petites, voir toute petites étincelles apparaisse quand j'y vais franchement sur le kick... bounce
Donc je redemonte et je test la bobine d'allumage : 2,3ohm et bien isolé.
Le Condo me donne une valeur bizarre, en tout cas sûrement pas un 330uf.
Ben je vais changer ce Condo mais c'est pas sur que ce soit ça.
Vous en pensez quoi ?
quinze24
quinze24
MessageSujet: rebondissement....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyJeu 14 Mar 2013 - 10:21Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Salut à tous,
J'ai besoin de vos conseilles !
je viens d'avoir au telephone yam pour savoir s'il a un condo.
Et la en lui expliquant mon probleme il me dit : " cherchez pas, il vous faud une batterie ! si vous avez pas de batterie l'etincelle ne sera pas assez puissante...."
Au secoure ! je suis pommé !!! pale No
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyJeu 14 Mar 2013 - 10:46Mon allumage me fais pleurer.... Empty
ah !
Ca m'étonne aussi ....
Merci a toi
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyJeu 14 Mar 2013 - 11:01Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Au faite :
Le petit malin c'est yamaha a bordeaux.... pas bien
lulu-mwa
lulu-mwa
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyJeu 14 Mar 2013 - 20:38Mon allumage me fais pleurer.... Empty
C'est a decibels ou à sprint motors ? ^^' (je suis aussi de bordeaux)
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyJeu 14 Mar 2013 - 20:52Mon allumage me fais pleurer.... Empty
C'est à décibels ! J'y suis allez cet après midi pour récupérer le Condo. Et le vendre me " le Condo et une batterie" Ben non pas la batterie !
Bref, peux importe, ce qui est important c'est vos conseils a vous tous... ok casque
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyJeu 14 Mar 2013 - 21:39Mon allumage me fais pleurer.... Empty
quinze24 a écrit:
Salut à tous,
bonjour,
le premier conseil que je peux te donner : change de garage, c'est des incompétents.
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 15 Mar 2013 - 1:39Mon allumage me fais pleurer.... Empty
sont cons la bas x')
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 15 Mar 2013 - 6:17Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Je crois que la lumière vient de s'allumer au plafond ! sunny
L'ouverture du rupteur à 0,35 dois ce faire à 1,8mm avant le PMH ?!
C'est pas ça ?
Moi je l'ai réglé :
Je suis 1,8mm avant le PMH et je commence l'ouverture de mon rupteur....
J'ai peux être pour ça que j'ai une étincelle de m..... Sad
Punaise j'y avais pas pensé....
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 15 Mar 2013 - 19:03Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Punaise j'y arrive pas ....!!! Evil or Very Mad
J'ai suivie le tuto a la lettre, j'ai chagé ma bobine HT et toujours rien....
J'ai trouvé une bobine dans une casse car l'origine coûte plus de 100€... affraid
Le mec me dit t'inquiète ce qui est important c'est que ce soit une 6volt.
Je l'ai même testé au ohmmètre et sur le secondaire je trouve 3,98kohm mais le primaire et a 0 ohm.
Je parle de valeur bobine démontée dans ma main.
Punaise j'ai l'impression que j'y arriverai pas. C'est pas compliqué pourtant....
Ah j'oublié la valeur de ma bobine de l'allumeur est de : 2,2 ohm et elle est bien isolé de la masse.
AU SECOUR !!!!!!!
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 15 Mar 2013 - 22:00Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Bon j'ai fait une vidéo pour que vous me disiez ce que vous en pensez de ma p..... d'étincelles !!
Ça ce trouve je cherche alors que ça viens pas de là...
Merci pour vos retour.
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptySam 16 Mar 2013 - 6:48Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Effectivement, ton étincelle est faiblarde.
As tu vérifie toutes les masses de ton circuit d allumage ? Bobine HT, bobine d allumage, etc ...
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptySam 16 Mar 2013 - 9:14Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Merci pour ta réponse.
J'ai l'impression d'être moins fou....
J'ai des doutes sur le nouvelle bobine HT .
Surtout sur le primaire car j'ai une valeur très faible, 0,9 ohm entre la masse et l'entrée.
Cette valeur est bonne ou je doit normalement avoir plus?
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptySam 16 Mar 2013 - 10:22Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Le condensateur fait 330 nF, en ce qui est de régler les rupteurs au jeu de cales.... c'est un pré réglage pour que les contacts ne soient ni fermés tout le temps ni ouvert à tout moment.
Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'ouvrent au bon moment. Le bon état du condo conditionne la qualité de l'arc, pour info:
Rupteur Complet
2A6813212000 (pu ttc 26.99 € au 05/2007)
Condensateur
1K8813252000 (pu ttc 18.99 € au 02/2013)
Vérifies que les contacts du rupteur ne soient pas creusés. Après, pour le réglage, une simple lampe test ou un beeper d'ohmètre suffit. Regardes la procédure, les schémas de câblage, attention à bien remonter le volant, notamment à sec (cône dégraissé), un plus est de mettre un coup de pointeau sur la clavette pour qu'elle tienne à force dans sont logement. Bien vérifier que le cylindre où frotte la languette rupteur ne dispose que d'une bosse, on a déjà vu des volant mal remonté où la portée de frottement était abimée.
réglage rupteurs
schémas de principes rupteurs
22 Repère mobile avant repère fixe, contact fermé:
Mon allumage me fais pleurer.... Dcfc0065ic0
23 Lorsque le repère mobile dépasse à droite le repère fixe, le contact s'ouvre (la lampe s'éteint, l'ohmmètre affiche l'infini).
24 Repère mobile après repère fixe, contact ouvert:
Mon allumage me fais pleurer.... Dcfc0067un8
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptySam 16 Mar 2013 - 12:15Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Je n ai plus en tête la résistance du primaire, mais regardes dans la RMT dispo sur le forum, tu trouveras.
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptySam 16 Mar 2013 - 16:27Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Merci yam01
J'ai suivi ça à la lettre et je l'ai fais avec mon multimètre.
Je suis sur de moi sur le calage.
Et si c'était mon carbu qui serai pas réglé.....?
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptySam 16 Mar 2013 - 17:09Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Une question, quand as-tu vu cette moto tourner pour la dernière fois ?
Si la répose est jamais, ou il y a longtemps, il est en effet peut-être possible que tu sois sur la mauvaise piste avec l'allumage et que tu aies tout simplement un carbu au circuit de ralenti obstrué...
Lors de tes séances de kickage, constates-tu une odeur d'essence ? Lorsque tu démontes ta bougie après cette séance, est-elle humidifiée par le carburant ?
Laurent
http://www.leguidevert.com
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptySam 16 Mar 2013 - 18:59Mon allumage me fais pleurer.... Empty
jamais.... Embarassed
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMar 19 Mar 2013 - 14:50Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Bon j'ai nettoyé mon carbu ( et il y avait besoin...) le reservoir et le robinet d'essence. J'ai une belle etincelle sur la bougie et l'avance et bien réglé.
ET ELLE NE PETE TOUJOURS PAS !!!!!
Il ne reste plus que les clapets. Sad
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMar 19 Mar 2013 - 17:29Mon allumage me fais pleurer.... Empty
j'ai demonté, nettoyé et remonté mes clapets. Toujours pareil....
La je desespere.... Je vous ai fait une video de la compression. Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez...
Merci Crying or Very sad
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 22 Mar 2013 - 20:54Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Salut les copains motard....
Je me prend la tete comme jamais sur ma mimix....
Point de vu carbu :
J'ai nettoyé
vérifié la taille du gicleur (113) donc c'est bon.
L'aiguille est propre pas abîmée, sur la position 3 et le trou d'aiguille n'est pas ovale.
Les clapets :
Ils se ferment bien et sont propre.
J'ai changé le joint d'embase.
Le haut moteur :
J'ai ouvert la bête, car je n'avais plus d'idée.
Il est comme neuf. Pas une rayure. La flèche du piston est bien sur la sortie d'échappement.
Pas de jeu anormal.
J'ai changé le joint de culasse.
L'allumeur :
J'ai changé la bobine HT.
Le rupteur, le Condo.
J'ai contrôlé ma bobine basse tension et elle marche. Elle m'affiche 2,2ohm.
Elle est bien isolé et quand le rupteur est ouvert j'ai bien 2,2 ohm de l'entrée de la bobine HT à la masse.
J'ai donc une belle étincelle. J'ai même pris une sacré châtaigne....
L'échappement :
Il était plein de carburant. Je l'ai donc mis à séché et j'ai essayé de démarrer sans.
Mais rien de rien ! Perceuse sur l'allumeur, mare du kick! Et rien pas une pétarade.
Le jus arrive bien, d'ailleurs la bougie qui est neuve est pleine d'essence.
Qu'est ce que j'ai oublié !!! tete
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptySam 23 Mar 2013 - 21:17Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Tu dis:"gicleur 113, donc c'est bon". gicleur 113, c'est pas bon du tout!! Mais sans doute voulais-tu écrire: 130... Wink
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 9:12Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Ah non fido ! J'ai bien dit 113... Mais dans la rt c'est bien ce qu'il préconise non...
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 10:18Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Tu m'as mis le doute, et je suis revenu en arrière sur le post pour vérifier la cylindrée de ton brêlon, qui est bien un 125! donc gicleur 130, ou proche de ça. C'est peut-être la source de tes ennuies.
Vérifies aussi le diam du gicleur de ralenti qui doit avoir son importance pour le démarrage.J'ai plus le chiffre en tête mais facile à trouver sur le forum.
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 12:56Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Et tu pense que ça m'empêcherai de démarrer?
Je suis tellement pommé que cherche toute les pistes...
J'avais l'impression d'avoir trop d'essence.
Ce matin j'ai fait un test d'allumage.
Quand j'élève l'anti patate et que je met le fil sur la culasse j'ai une belle étincelle de 1cm de long...!
Quand je rapproche le fil de la bougie, la je n'ai plus d'étincelles...
C'est normal ça?
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 14:10Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Change ton anti- parasite, il doit être mort! et la bougie, tu es sûr de son état?
Si tu as trop de mélange ( échappement plein), possible que ton pointeau soit hs et du coup, l'arrivée d’essence n'est jms fermée.
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 15:58Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Quel dommage que les gros mots ne fassent pas parti du langage des gentlemans....
Parce que la je me lâcherai....!!! flic
J'ai redémonté mon carbu intégralement et je l'ai nettoyé et je l'ai soufflé, insulté ! Menacé !
Et remonté.
Au premier tour de moulin, j'ai eu du nouveau. Une explosion, mais une seul...
Démontage de ma bougie noyée, puis encore une...
Mais rien aprés. Je me suis dit c'est mon allumage qui est mal réglé, je les repris a 0...
Mais toujours rien..... Sad
J'y est passé la journée et je sent que je vais finir par la vendre en pièce détachée, ça me fera très mal au cœur car j'en avais vraiment envi. Mais apparemment elle est plus forte que nous..... Twisted Evil
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 17:05Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Je crois que m'ont carbu n'est pas d'origine...
Es un problème pas sûre mais sa vaut le coup de poser la question....
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 18:16Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Et si tu nous mettais une photo de ton carbu, ou des ref....
Pense aussi à essayer sans anit parasite, bougie directement branchée sur le fil ( pas sûr que ça marche sur les mix, mais y a pas de raison de ne pas tenter).
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 18:26Mon allumage me fais pleurer.... Empty
le voici :
Mon allumage me fais pleurer.... Image-10
Mon allumage me fais pleurer.... Image-11
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 18:28Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Mon allumage me fais pleurer.... Image-12
Mon allumage me fais pleurer.... Image-13
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 19:20Mon allumage me fais pleurer.... Empty
j'ai l'impression que c'est un 26 en plus....
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 20:14Mon allumage me fais pleurer.... Empty
c' est pas un carbu de dtmx , c'est sur
vu le circuit d' eau , je penche pour du dtlc
et visiblement , il y a un circuit Power Jet
(il vaut mieux le shunter car cela peut étre la cause de ton probléme)
donc carbu totalement inadapté à une mix d'origine
donc essaie de trouver un carbu de 24 d'origine
afin de pouvoir faire des réglages autour de valeur connues
Putain !... (Désolé les mots pour le gros mots) jesors2
Si je vous embête tous depuis une semaine alors que mon problème viens du fait que je n'ai pas une pièce d'origine.... La j'ai honte de moi.... Embarassed
Je peux trouver ça où un carbu pas chère?
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 20:42Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Merci je vais tester ça en espérant que ça régle mon problème....
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyDim 24 Mar 2013 - 22:31Mon allumage me fais pleurer.... Empty
C'est pour ça qu'une petite photo vaut de longues explications (parfois)!
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyLun 25 Mar 2013 - 9:50Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Punaise c'est précis....
Tu pense que je peux faire tourner mon mimix en bouchant le power jet?
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMar 26 Mar 2013 - 20:54Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Bonsoir !
Bon me voilà a nouveau avec du nouveau.
Et en nouveau j'entend le carbu. Un beau carbu d'occas mais propre et pas bidouillé.
Vous imaginez bien que je me suis empressé de le nettoyer et de le monter...
Et la RIEN !!!
Punaise ça me gonfle donc je démonte les clapets et je regarde si le bas moteur est bien sec....
Et la surprise, plein de carburant. Donc je passe 30min a soufflet à la soufflette . Je pense que c'est bon donc je remonte.
Tjrs rien!
Donc je décide de recaller l'allumeur. Je le décale en retard de bien 2 a 2,5mm. Et la elle claque deux trois fois.
Mince je me dit que je suis pas loin et je test un peu plus, puis un peu moins et rien.
Donc j'arrête et je viens pleurer dans les basques du forum...
Sad
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMer 27 Mar 2013 - 9:42Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Allez ce matin c'est atelier vidéo avec mon fil Antoine a la caméra....
Je vais vous montrer comment je réglé mon allumeur...
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMer 27 Mar 2013 - 13:32Mon allumage me fais pleurer.... Empty
tu parles de retard de 2 a 2.5 ? tu as bien la clavette sur le volant. oui, je règle à 2,5 au lieu de 1,8 avec ma pige.
je pense que tu dois passer des photos de ton allumage
volant , stator , branchement et fixation bobine ht. En cours...
tu as vérifié que tu n' as pas de jeux dans l embiellage
et que ton volant tourne rond. Oui il me parait nickel.
combien de km pour cette mix. alors la aucune idée, mais en enlevant le haut moteur elle n'a meme pas un amorse de serrage...
Quid du filtre a air. Ben la je test sans.
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMer 27 Mar 2013 - 14:51Mon allumage me fais pleurer.... Empty
voici la video :
https://www.dailymotion.com/user/quinze24/1#video=xyiuws
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMer 27 Mar 2013 - 15:21Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Ok pas de problème .
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 29 Mar 2013 - 8:31Mon allumage me fais pleurer.... Empty
La video fonctionne.... réparée
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 29 Mar 2013 - 9:54Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Je suis passé sur une bougie neuve en 8 .
J'ai refait mon réglage avec du papier a cigarette.
Elle a craqué 3 seconde chrono après elle a calé....
Je pense que je suis pas loin.
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 29 Mar 2013 - 10:01Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Une B8 sans la résistance...
quinze24
quinze24
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 5 Avr 2013 - 18:24Mon allumage me fais pleurer.... Empty
Salut les copains !
Ça y est !! Mon mimix Pete a merveille. cheers
Et bien j'ai remonté tous les joints que j'avais commandé et la rien !
J'ai rechangé la bobine et premier coup de kit vrooommmm! Razz
Et bien je peux vous dire que je me suis cassé dans les bois pendant une heure!..
MERCI A TOUS et spécialement à Sergio mon pote qui m'a tous donné pour que je trouve et que je perde pas espoirs... 10
Allez à moi de rendre l'appareil en aidant ceux qui n'y arrive pas....
Je vous envoie une photo quand je peux, on sais jamais elle sera peu être la dtmx la plus dure à remettre en route du mois de mai... pété de rire
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 5 Avr 2013 - 21:36Mon allumage me fais pleurer.... Empty
c'est vraiment bien que tu es réussi, bien content pour toi! cheers
Trop fort Sergio! Wink
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyVen 5 Avr 2013 - 22:02Mon allumage me fais pleurer.... Empty
cheers cheers cheers
je suis vraiment content quelle tourne ,croyez moi ,notre quinze24 (un gars vraiment sympa )en a baver .
il n'a pas lâcher ,et maintenant il découvre les plaisirs d'une machine qui a sue se faire capricieuse ,mais c'est normal ....un mimixe c'est que du bonheur Laughing
MessageSujet: Re: Mon allumage me fais pleurer....   Mon allumage me fais pleurer.... EmptyMon allumage me fais pleurer.... Empty
