Nombre de messages : 12 Age : 64 Localisation : 78 Yvelines - Val de Seine - région Mantaise - Ile de France Date d'inscription : 24/08/2007
Sujet: Témoins du tableau Sam 1 Sep 2007 - 15:49
Batterie charger 6,70 volts environ. lors du contact sur la position parking feu avant et arriere oK . 1 Sur position démarrage moteur arréter les témoins compte tours s'allume pas mais clignotants clignote et stop oui. 2 Sur position phare moteur arreter la veilleuse veille les clignotants clignote, mais les témoins compte tour s'allume pas non plus . 3 Dans tous les cas le klaxon klaxone affreusement et pas bien fort comme ci la baterie etait un peut à plat. 4 Moteur en route tout fonctionne mais pas bien fort. 5 La diode a l'air correct courant inverse environ 0,471 volt.
Des suggestions à me communiquer s'il plais Régulateur HS ? Diode HS , CDI HS ? Contacteur à clef HS ? Volant magnétique HS ? Le faisceau à l'air d'origine
Merci de votre expérience
PS: Machine de aout 1986
fan 125 dtmx
Sujet: Re: Témoins du tableau Dim 2 Sep 2007 - 11:29
slt, essai de nettoyer les contacts pour le klaxon, c'est une idée qui me vient la comme ca .A+
carveen
Sujet: Ils allument enfin Dim 2 Sep 2007 - 17:06
Apres bien des recherches une panne toute simple...le fil bleu ciel du contacteur de masse de point mort sur le carter de boite couper dans la gaine et le connecteur, une soudure + gaine thermo Voila ca marche enfin
fan 125 dtmx
Sujet: Re: Témoins du tableau Dim 2 Sep 2007 - 23:22
Oulà, j'étais loin ,en tout cas je suis content que tu ai réussi à régler tes petits soucis.A+
