| allumage ne fonctionne pas correctement | |
yohann
Nombre de messages : 226 Age : 36 Localisation : Thaon les Vosges Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: allumage ne fonctionne pas correctement Sam 8 Déc 2012 - 15:24 | |
| Salut à tous, me revoilà avec une 3èmes MX, celle là monter cross/enduro, tout se passe bien jusque au moment où je veux la mettre en route. Tout était correctement monter, pas de masse, rupteur/condo neuf, bobine HT aussi, j'essais de démarrer et rien du tout, pas de jus. Après vérif et contrôle des Ohms, rien d'anormal (du moins je pense). Il manquait juste le frotteur en feutre du condo qui touche la came et après mise en place j'arrive à avoir du jus mais je sais pas encore si assez fort pour l'allumage (trop froid dans les Vosges pour continuer).
Est ce que se petit oublie peu generer mon soucis ou bien aurais je oublier ou passer à cotè d'un point important? n'hésiter pas à me guider sur des points que j'aurai pus oublier facilement.
Merci pour l'aide et si besoin je peu donner plus de détail si j'ai pas été assez clair ou prèçis. |
yohann
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Lun 10 Déc 2012 - 11:55 | |
| Tentative hier pour la mettre en route mais pas de jus à l'allumage, par contre nickel à l'éclairage. Mon soucis pourrait venir de quoi ou de où? là je sêche quelque peu. -Le rotor pourrait être en cause? mais si c'est le cas je devrait avoir de courant via la bobine d'éclairage -La bobine d'allumage fatiguer? -La bobine haute tension? elle ait neuve mais le cadre avait été repeint dans l'été -Mauvais branchement de la bobine d'allumage?
Là je colle complet donc un petit coup de pouce me serait utile. |
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Lun 10 Déc 2012 - 12:49 | |
| 01 à voir si tes rupteurs s'ouvrent au bon moment (regarder le tuto réglage rupteurs) 02 vérifier le branchement stator suivant les schémas dans la rubrique documentation 03 attention au fil noir/blanc qui pourrait être mis à la masse (défaut coupe circuit) t'as déjà de quoi faire pour avancer dans ton diag |
yohann
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Lun 10 Déc 2012 - 13:03 | |
| - Yam76 a écrit:
- 01 à voir si tes rupteurs s'ouvrent au bon moment (regarder le tuto réglage rupteurs)
t'as déjà de quoi faire pour avancer dans ton diag 03: j'ai ni neman ni coupe circuit pour le moment donc un problème de moins et cosse de raccordement isoler 02: le stator ait correctement monter (j'en suis à mon 4èmes allumage de remise en état) mais je vais revérifier au cas où. Je rappel juste que samedi j'avais un peu de jus qui ait passer dans les doigts mais dimanche plus rien. 01: je vais revérifier défois que (5 vérif vale mieux que 4; je suis plus à sa prêt ) Si toute fois j'ai rien de plus, que faire? Merci deja pour ses points là |
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Lun 10 Déc 2012 - 13:49 | |
| - yohann a écrit:
- Tentative hier pour la mettre en route mais pas de jus à l'allumage, par contre nickel à l'éclairage. Mon soucis pourrait venir de quoi ou de où? là je sêche quelque peu.
Tu peux verifier la resistance de la bobine d'allumage. Je n'ai pas la valeur en tete - yohann a écrit:
Les parties du cadre en contact avec la bobine HT sont bien decapées ? _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
yohann
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Mer 12 Déc 2012 - 12:48 | |
| Je crois que je viens d'avoir une idée qui pourrait régler mon problème. Etant de nuit je me réveil y'a quelques minute et là idée de génie (enfin si on veut). Sur la moto j'ai un faisceau simplifier à tout niveau (juste phare et feu arrière) et pour alimenter la bobine HT, j'ai un fil qui va direct de la sortie normal de l'allumage à la bobine HT, mais y'a t'il pas un fil qui vient se mettre à la masse ou autre sur cette bobine (sur la partie enroulement extérieur) ? |
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Ven 14 Déc 2012 - 12:47 | |
| non, un seul fil noir/blanc qui remonte du stator pour se connecter à la bobine ht, le zéro V est à la masse, donc à la carcasse de la bobine. révise les deux posts ci après et tu dois forcément trouver ou est le bin's: réglage rpt tests et mesures C'est à toi de voir si tu lis ça le soir tard ou le matin de bonne heure |
yohann
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Ven 14 Déc 2012 - 15:04 | |
| Merci yam pour les réponses, je vais revoir mon calage de rupteur des fois que, mais il ait neuf et j'avais trouver un tuto qui explique comment régler direct un rupteur neuf par rapport au encoche sur le plateau et la patte de rupteur (très bien marcher avec ma 175) et pour les tensions je l'avait fait mais je galère un peu, j'ai pas les mêmes symbole sur la RTM et sur le multimètre éléctronique (faut que je me remette dans mes anciens cours d'éléctricité). Pour se qui ait de regarder, tard le matin je suis encore au lit et tard le soir je pars au boulot donc pas avant dimanche que je vais pouvoir me mettre dessus correctement mais je vais tout reprendre à 0. Cdlt, yohann |
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Sam 15 Déc 2012 - 9:26 | |
| Salut,
Finalement tu bazardes tout ?
http://www.leboncoin.fr/motos/406907541.htm?ca=12_s |
yohann
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Sam 15 Déc 2012 - 14:51 | |
| - Thierry28 a écrit:
- Salut,
http://www.leboncoin.fr/motos/406907541.htm?ca=12_s Pas tout mais presque, la 125 que je remonte et qui me pose des problèmes d'allumage va chez un pote et la 125 blanche j'ai plus rien à faire dessus mis à part la peinture et je vends toutes les pièces qui j'espère me servirons plus (cadre, roues arrière, etc, que j'ai en stock). Mais je garde la 175 pour continuer à rouler en "petite" cylindrée sachant que je cherche une maison et que je vendrais surement mon ZX6R de 2009 si je trouve mon bonheur. |
yohann
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement Dim 16 Déc 2012 - 18:27 | |
| Du nouveau sur l'allumage; j'ai essayer avec celui de la 175 (allumage complet et bobine HT) et magnifique étincelle. Donc j'avance sur mon problème mais pas le temps de faire du "dégraissage", je vais essayer de mettre ma BHT neuve, si sa marche pas conclusion HS, si sa marche, je remonte l'allumage que j'avais et après je vois se que sa dit mais sa vient bon. Mais impossible de mettre la moto en route (autre problème, tout comme le coupe circuit qui marche à l'envers).
| Sujet: Re: allumage ne fonctionne pas correctement | |
