| DT 50 et soucis electriques | |
Magneau
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: DT 50 et soucis electriques Ven 31 Aoû 2007 - 11:50 | |
| Bonjour à tous Voila j'ai trouvé il y a quelques mois, une DT50 de 1981 ^^. Je l'ai remis en état, et maintenant elle roule. Mais j'ai des soucis avec les clignos. Caractéristiques : - 49.9cm3 - Boite automatique - Kick type : 5n6 (??) J'ai fais pas mal de recherches sur internet et je n'ai presque rien trouvé sur ce type de moto. J'ai beaucoup plus de résultat sur le modèle 125 cm3 qui lui ressemble beaucoup. Je recherche des docs sur cette moto et en particulier le faisseau electrique. Mais les autres docs et infos sont les bienvenues. Pour voir a quoi elle ressemble : Si c'est trop grand dites le moi. Merci à tous ceux qui sauront m'aider. |
kpastil
Nombre de messages : 109 Age : 52 Localisation : oullins (rhone 69) Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Ven 31 Aoû 2007 - 12:53 | |
| ici quelque reponse peut etre ....
http://www.motoservices.com/phpbb2/2-vt25293.html?postdays=0&postorder=asc&start=25
du moins sur le model deja ...et il parle de debridage de l'alluamge .. mais rien sur les clignos |
fan 125 dtmx
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Ven 31 Aoû 2007 - 12:59 | |
| slt, je dois avoir une revue technique pour cette machine.......je regarderais ca tantot.A+ |
Magneau
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Ven 31 Aoû 2007 - 17:19 | |
| Ah super! Ca m'arrangerais grandement. J'ai cherché un fil vert/blanc pour voir si elle était bridée, et j'ai trouvé seulement un fil vert/jaune. Je vais aller tester si il est a la masse. |
Magneau
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Ven 31 Aoû 2007 - 22:25 | |
| Bon après moultes recherches, j'ai vu que mes clignos fonctionnent a partir d'un certain régime moteur (qq cetaines de tours au dessus du ralenti). C'est du au régulateur? |
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Sam 1 Sep 2007 - 0:12 | |
Magneau
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Sam 1 Sep 2007 - 9:47 | |
| Rha j'y avait pas pensé! En effet, il n'y a plus de batterie! Bon je vais tester mais avec 6 ou 12V?? |
yodoca
| Sujet: salut magneau! Sam 1 Sep 2007 - 9:50 | |
| si c'est comme la 125 d'origine la batterie est en 6volts (mesure en volt continu) voila voila! a+ |
Polodu01
Nombre de messages : 28 Age : 33 Localisation : 01, dans la campagne Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Sam 1 Sep 2007 - 9:51 | |
| Salut, j'au aussi un dt50 mais plus récent (2002), et j'avais eu le même problème il ya quelques semaines. Pareil, plus de clignos, klaxon faiblard...
J'en ai déduit que c'était la batterie, je l'ai changée et depuis plus de soucis, tout remarche parfaitement.
A+ |
Magneau
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Sam 1 Sep 2007 - 12:00 | |
| Merci c'était bien la baterie . Par contre le klaxon ne fonctionne plus, on dirait qu'il est alimenté direct en continu. |
kpastil
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Sam 1 Sep 2007 - 14:28 | |
| un petit shemas pour aider ... [url] |
Magneau
kpastil
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Sam 1 Sep 2007 - 17:33 | |
| un petit clic droit sur l'image puis enregistrer et apres une fois sur l'ordinateur de la maison agrandissement a volonte |
Marie-Christine
Nombre de messages : 8 Age : 60 Localisation : Rezé(44) Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques Jeu 3 Jan 2008 - 15:06 | |
| Bonjour Magneau, j'ai eu les mêmes soucis que toi pour clignotants et klaxon ! La batterie étant en 6 volt, il faut des ampoules de 6volt/10watt aux clignotants, j'ai mis une ampoule de 12volt/15 watt au phare car elle claquait souvent en 6 volt et pour la klaxon tu démontes ton commodo et tu décrasses les contacts qui doivent être oxydés avec le temps et l'humidité. Voilà bonne roulade à toi ! Marie-Christine |
| Sujet: Re: DT 50 et soucis electriques | |
